StonerPrint Posté(e) Décembre 10, 2018 Posté(e) Décembre 10, 2018 Bonjour tout le mode je vient ici ver vous car je vient de recevoir la Tevo Tornado en 110V j'ai fait les branchements correctement mais lors de la mise en route une explosion a u lieu dans le boitier donc j'ait décidé de le démonté et jais remarqué que je pouvait passer de 110V en 220V sur le transformateur donc je voulait savoir se que faut je face maintenant et ou trouvé un transformateur je vous remercie d’avance de votre aide
Djam Posté(e) Décembre 10, 2018 Posté(e) Décembre 10, 2018 Salut tu peux prendre une photo de l'intérieur de ton alim? L'alim est grillé, faut voir si y'a juste une protection qui a sauté ou voir si tu peux la jeter... Pour en racheter une ça ne devrait pas poser de soucis, c'est une 12V ???W ?
StonerPrint Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2018 Slt merci pour ta réponse voilà les photos
Yo' Posté(e) Décembre 10, 2018 Posté(e) Décembre 10, 2018 Salut, Je plussoie @Djam. Pour 12 euros, ça ne vaut pas la peine de s’embêter : https://www.amazon.fr/gp/product/B00U8MYQO6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?tag=li3d-21
StonerPrint Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2018 merci pour le lien mai cest une 10 empares ca ne risque rien ? apré lavoir installé je suppose qui faut le switché en 220V ?
fran6p Posté(e) Décembre 10, 2018 Posté(e) Décembre 10, 2018 il y a 7 minutes, StonerPrint a dit : apré lavoir installé je suppose qui faut le switché en 220V ? Ça dépend si veux à nouveau la faire exploser . Évidemment qu'il faut placer le switch pour indiquer qu'en France (à moins que tu ne sois ailleurs) la tension est de 230V depuis de nombreuses années (même si j'ai connu dans ma prime jeunesse le 110V ). 1
Djam Posté(e) Décembre 10, 2018 Posté(e) Décembre 10, 2018 (modifié) il y a 40 minutes, StonerPrint a dit : merci pour le lien mai cest une 10 empares ca ne risque rien ? apré lavoir installé je suppose qui faut le switché en 220V ? Pas de soucis pour le 10A tu auras un peu de marge, quand tu choisis une alim l'ampérage peut sans soucis être au dessus, c'est dans le cas contraire que ça risque de poser des soucis. Pour ton alim tu peux la jeter, elle est clairement HS, et il vaut mieux ne pas essayé de la réparer. Modifié (le) Décembre 10, 2018 par Djam
StonerPrint Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2018 dac merci de m'avoir aidé je vous tiendrait au courant de la nouvelle alim
StonerPrint Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2018 Salut tout le monde j'ai reçu la nouvelle alim du coup elle marche ya le petit voyant vert mais aucun affichage a l'écran
fdorful Posté(e) Décembre 28, 2018 Posté(e) Décembre 28, 2018 Salut, Je dirais coup classique : surtension dans l'alim donne surtension dans la carte mère donc aussi probablement HS. Désolé 1
lion02 Posté(e) Décembre 28, 2018 Posté(e) Décembre 28, 2018 Tu pourras peut être recuperer les drivers https://www.amazon.fr/V1-0-intégrée-Tarantula-Tornado-Drv8825-Tmc2100/dp/B07DTLZ61C/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1546031310&sr=1-1&keywords=Carte+mere+Tornado lion02 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2018 Posté(e) Décembre 28, 2018 Modération : @StonerPrint j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
StonerPrint Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2018 Merci pour ta réponse Dac je vais comender la carte mai une foi reçue faudra que je le reprogram pour l'imprimante ?
lion02 Posté(e) Décembre 28, 2018 Posté(e) Décembre 28, 2018 Regarde de ce côté http://www.assezdudpj.com/content/mode-de-vie/divertissement/truc-dordi/tutoriel/tevo-tornado-mise-a-jour-du-firmware/ lion02 1
BLIN Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Juste une question concernant le plateau chauffant : qu'elle est son alimentation? ( Car s'il est en 110v (ce qui me semble logique vu qu'il ne passe pas par l'alimentation) il va falloir faire face à d'autres problèmes après le changement de l'alim et de la carte mère A moins que ce soit une Tornado 220v mal configurée d'origine. Dans ce cas je ne me lancerais pas dans les réparations, … mais retour direct garantie!!
macandnews Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Si ton imprimante est neuve, tu la remontes avec l'alimentation d'origine positionnée sur 220V et tu la renvoies en disant qu'elle ne fonctionne pas.
StonerPrint Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2018 Oui c'est une 110v C'est boîtier qui gère le plateau chauffant ? Merci à @lion02 pour les liens
fdorful Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Salut, Ouah ! super ce truc, tu rentres en 3-32 VDC et tu ressorts avec du 24-480VAC, bonjours le hachage du courant de sortie, mais ça ne doit pas être du pur sinus. Je serais curieux de brancher un oscilloscope en sortie et de savoir un peu comment on fait ça maintenant.Qu'en pensent les électroniciens ? PS : j'ai eu dans mon jeune temps un de ce premiers autoradio à lampes. Le hachage se faisait avec une espèce d'engin électromécanique époustouflant.
Janpolanton Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 il y a 5 minutes, fdorful a dit : Ouah ! super ce truc, tu rentres en 3-32 VDC et tu ressorts avec du 24-480VAC, bonjours le hachage du courant de sortie, mais ça ne doit pas être du pur sinus. C'est un SSR ou autrement dit, relais statique.
fdorful Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Merci Jampolanton, Après quelques compléments d'information sur le web, et si j'ai bien compris ce n'est donc pas un convertisseur de tension, mais un simple relais (sans mécanique) qui lance l'alim de la plaque chauffante. 1
StonerPrint Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2018 Yes merci donc mon plateau ne risque rien ?
StonerPrint Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2018 Donc une fois la carte mère reçu et installé le reste va suivre comme il faut
lion02 Posté(e) Décembre 30, 2018 Posté(e) Décembre 30, 2018 Juste tes drivers qu'il faudra verifier et ton afficheur si non compris avec ta carte.
