Il y a 5 heures, Shinichi a dit :
Non j ai toujours le probleme par intermittence. mais ca le fait qu'avec des filaments "complexes" (ceux métallisés)
Est ce que ces filaments "complexes" ne seraient pas plus dure?
Dans quel cas, la roue cranté pourrais un peu patiner par moment.
La Ender 3 est équipé du même extrudeur noir que j'ai fini par le remplacer par un mk8 en Alu
Tu peux facilement tester avec la petite pièce proposé par @fran6p  (ici) ou par celle (la
3h d'impression et aucune sous extrusion, j'ai juste mis la petite pièce de @fran6p , ainsi le ressort est très compressé. Avant j'ai bien vérifier les vis comme la proposer @fran6p.
Je vous remercie donc tous pour votre aide, surtout @fran6p 😁👍
Du coup je vais investir dans un extrudeur, plutôt clone titan ou le mk8 alu rouge est suffisant ?
Il y a 18 heures, dragon-shark a dit :
Comme très bon extrudeur il y a le Bondtech (en original le prix pique pas mal, en clone plutôt très correct c'est ici qu'on le trouve 😉 ).
Content que tu puisses à nouveau sortir des pièces. "Que le filament coule à flot" disait Muad'Dib qui comme @Jean-Claude Garnier  n'y connaissait rien en 3D 😉  😄 .
  • 1 month later...
@JPas2001
Tu peux aussi cliquer sur le cœur gris en bas à droite du post de l'utilisateur pour remercier (il possède d'autres fonctionnalités aussi 😉 ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
  • 3 months later...
Merci beaucoup pour ce sujet, j'ai enfin résolu mes problèmes de sous-extrusion, j'ai cru que j'allais devenir chèvre (le coup du ptfe bouché pile au bout, pas assez pour que rien coule mais assez pour que le filament ne passe pas le bout du tube).
Oui, mais j'ai aussi découvert que mon problème venait également du filament de chez Grossiste 3D de couleur White. Je ne sais pas pourquoi, mais ce filament me créé systématiquement de la sous-extrusion, même si j'augmente le débit, ou encore la température (testé jusqu'à 220°C), alors que d'autres filaments s'impriment parfaitement avec les mêmes paramètres
Par contre, j'avais aussi pris du Dark grey et Sky blue de chez G3D, que j'ai imprimé en premier, et alors là parfait (surtout le Dark Grey super facile). Il faut donc aussi prendre en compte que parfois les soucis viennent aussi des filaments (d'un filament à l'autre), et quand on débute et que nos premiers filaments fonctionnent bien, c'est dur de comprendre qu'il faut changer nos paramètres pour un autre filament (pourtant du même fournisseur).
