Lecoyote PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2018 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2018 (modifiĂ©) Salut les amis, Pour NoĂ«l, je viens de m'offrir sur Ali ces 2 choses lĂ (on n'est jamais mieux servi que par soi-mĂȘme ) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-1-set-en-aluminium-CR-10-Y-axe-ceinture-tendeur-ensemble-pour-Creality-CR-10/32871236623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-mise-niveau-En-alliage-D-aluminium-Tornade-CR-10S-X-Axe-Tendeur-kit-Pour-Creality/32882838850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI Ma question est la suivante: est-ce que les courroies d'origne passent avec? Ou bien faut-il en commander de plus longues? Merci Ă vous ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 23, 2018 par Lecoyote
fran6p Posté(e) Décembre 23, 2018 Posté(e) Décembre 23, 2018 (modifié) Bonjour @Lecoyote @Bosco2509 en a acheté, il devrait pouvoir te répondre . Modifié (le) Décembre 23, 2018 par fran6p orthographe
Bosco2509 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2018 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2018 Il y a 7 heures, fran6p a dit : Bonjour @Lecoyote @Bosco2509 en a achetĂ©, il devrait pouvoir te rĂ©pondre . Oui... c'est vrai... je peut rĂ©pondre Ă cette question. Il y a 8 heures, Lecoyote a dit : Salut les amis, Pour NoĂ«l, je viens de m'offrir sur Ali ces 2 choses lĂ (on n'est jamais mieux servi que par soi-mĂȘme ) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-1-set-en-aluminium-CR-10-Y-axe-ceinture-tendeur-ensemble-pour-Creality-CR-10/32871236623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-mise-niveau-En-alliage-D-aluminium-Tornade-CR-10S-X-Axe-Tendeur-kit-Pour-Creality/32882838850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI Ma question est la suivante: est-ce que les courroies d'origne passent avec? Ou bien faut-il en commander de plus longues? Merci Ă vous Pas besoin de changer les courroies... c'est conçu pour ĂȘtre compatible sans avoir besoin de changer les courroies. Et comme toi... j'ai dĂ©jĂ craquĂ© : Ils se montent super facilement... et... il n'y a rien a dire de plus que : en Aluminium, c'est du solide.
Dragon Posté(e) Décembre 24, 2018 Posté(e) Décembre 24, 2018 Bonjour Bonjour, @Bosco2509 et as tu perçu une différence par rapport au tendeur d'origine, ceux imprimé et enfin en Alu ? est-ce une reel plus value ou un gage de "solidité" ? Merci du retour.
Bosco2509 PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2018 PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2018 (modifiĂ©) Il y a 7 heures, Dragon a dit : Bonjour Bonjour, @Bosco2509 et as tu perçu une diffĂ©rence par rapport au tendeur d'origine, ceux imprimĂ© et enfin en Alu ? est-ce une reel plus value ou un gage de "soliditĂ©" ? Merci du retour. Si je compare Ă mes modĂšles que j'avais imprimĂ©s, voici ce qui en ressort : RĂ©glages de la tension beaucoup plus prĂ©cis Courroies parfaitement droites et alignĂ©s (exemple : le tendeur X imprimĂ© et dessinĂ© par mes soins faisait que la courroie X n'Ă©tait pas trĂšs bien alignĂ©s) Fini les "petits" grincements du plastique (PLA et/ou ABS) des tendeurs imprimĂ©s lors des impressions, ceux en aluminium Ă©liminent tout les grincements. les tendeurs sont expĂ©diĂ©s "prĂ©-montĂ©s" (cela n'arrive pas en piĂšce dĂ©tachĂ©es comme pour l'extrudeur alu) Et optionnellement : Tendeur en aluminium, assemblage bien rĂ©alisĂ©, Ă©paisseur en aluminium plus que convenable... oui clairement, on gagne en soliditĂ©. De lĂ Ă dire que cela augmente la valeur de l'imprimante (sur sa plus value)... je ne ferai aucun pronostic sur ce point. NB : Attention, je les ai reçu ce 20 DĂ©cembre dernier... et je ne les ai montĂ©s que le 21, cela ne fait que 3 jours. Je n'ai lancĂ© que 4 impressions depuis, donc trop peu pour constater une rĂ©elle amĂ©lioration. Mais Ă premiĂšre vue, le petit problĂšme de "Ghosting" sur l'axe X, que je remarquais depuis la premiĂšre impression faite avec mon imprimante, semble avoir disparĂ»t avec ce nouveau tendeur ("Ghosting" sĂ»rement dĂ» au Ă l'alignement de la courroie). Montage : Funssor n'offre aucune notice de montage... bon... il n'y en a pas vraiment besoin, mais le montage du tendeur Y, il m'a fallĂ»t 5 minutes pour trouver un moyen de monter le tendeur sans dĂ©monter le moteur de l'axe. Une petite notice n'aurait pas Ă©tĂ© superflux. A l'inverse le tendeur X lui est d'une simplicitĂ© Ă monter dĂ©concertante... me montrant que mon prĂ©cĂ©dent tendeur X (imprimĂ©) Ă©tait bien plus complexe Ă monter. Ah... et dernier dĂ©tail qui peut avoir son importance : Pour ceux qui utilisent en caisson : Ces tendeurs aluminium, sont nettement plus long (de quelques centimĂštres) que ceux que l'on trouve sur Thingiverse. Et cela peut ĂȘtre un problĂšme pour ceux qui ont leur imprimante dans un caisson. Exemple pour moi, l'axe Y ne me pose pas de problĂšme, vu que mon caisson est suffisamment profond (j'ai encore 3-4 centimĂštres de dĂ©battements dans le fond et contre la porte). A l'inverse l'axe X, c'est limite, de chaque cĂŽtĂ© sur la largeur de mon caisson, j'ai moins d'1cm de dĂ©battement de chaque cĂŽtĂ© (droite et gauche) dĂ©sormais, c'est trĂšs limite, j'ai eĂ»t la brĂšve idĂ©e que c'Ă©tait calculĂ© pile exprĂšs... mais fort heureusement la chance Ă©tait de mon cĂŽtĂ©. Conclusion : Ce n'est pas pour rien que ce tendeurs sont appelĂ©s "Upgrade" (AmĂ©lioration). Ils vont (en principe) apporter une meilleure tension des courroies... et rĂ©soudre des dĂ©fauts mineurs sur les impressions. Je conclurais sur cette opinion (a prendre au conditionnel) : Ils sont aussi indispensable que peut l'ĂȘtre le lit en 220V, une fois qu'on les a essayĂ©s. ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 24, 2018 par Bosco2509
Lecoyote PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2018 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2018 Ok, merci @Bosco2509 pour tous ces dĂ©tails. Ils m'ont l'air super, ces tendeurs. Juste un truc qui m'embĂȘte, la vis filetĂ©e qui depasse du tendeur du Y Ă l'avant... Car le meuble sur lequel est placĂ©e mon imprimante est juste (table Lack Ikea), et là ça va depasser Ă l'avant.... Et comme j'ai ma fille qui a 2 ans et qui court souvent dans la piĂšce, ça ne m'inspire pas trop. Je vais obligĂ© de trouver un moyen pour protĂ©ger ça...
Bosco2509 Posté(e) Décembre 26, 2018 Posté(e) Décembre 26, 2018 @Lecoyote tiens nous au courant quand tu les auras reçu. Par curiosité... tu me diras si tu reçois une demande de payer des frais de douanes concernant ces tendeurs...
Lecoyote PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 (modifiĂ©) Reçus hier ..  MontĂ©s ce matin, sans difficultĂ©. Effectivement, c'est de la trÄs bonne qualitĂ© et c'est top pour rĂ©gler les courroies. Je ne sais pas si je garderai le Y nĂ©anmoins, car comme dĂ©jĂ dit la tige filetĂ©e qui dĂ©passe sur le devant de l'imprimante me pose problĂšme. Je n'ai pas envie qu'il arrive un accident avec ma fille... Mais ce n'est qu'un pb perso, Ă cause de mon meuble Ikea qui est trop petit. Impression en cours, pas de ghosting Ă l'horizon... Et pas de frais de douane Ă payer, @Bosco2509 tu n'as sans doute pas eu de chance sur ce coup lĂ ...  ModifiĂ© (le) Janvier 6, 2019 par Lecoyote
Bosco2509 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 il y a 42 minutes, Lecoyote a dit :  Et pas de frais de douane Ă payer, @Bosco2509 tu n'as sans doute pas eu de chance sur ce coup lĂ ... Et non... finalement... je n'ai rien payer... et je n'aurais rien Ă payer... car c'Ă©tait une tentative d'un escroc de me soutirer du fric. Pas de chance pour lui, j'ai Ă©tĂ© plus malin... J'ai Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ© en contactant, le transporteur, le service des douanes, etc... tout les diffĂ©rents intermĂ©diaire, et y compris le vendeur "Funssor". Et aprĂšs enquĂȘte de tout les intervenants, j'ai eĂ»t pour rĂ©ponse,de la part de tous, que c'Ă©tait un escroc qui a tentĂ© sa chance... et surtout les "Douanes" et le transporteur n'ont pas de trace d'une demande de rĂ©gularisation de frais de douanes. Je m'en sort bien sur ce coup. Citation Je ne sais pas si je garderai le Y nĂ©anmoins, car comme dĂ©jĂ dit la tige filetĂ©e qui dĂ©passe sur le devant de l'imprimante me pose problĂšme. Je n'ai pas envie qu'il arrive un accident avec ma fille... Hum... avec les enfants... on est jamais trop prudent. Si tu veut... vu que j'ai le mĂȘme tendeur et avec mon pied Ă coulisse... je peut en quelques heures modĂ©liser un cache pour Ă©viter que ta fille accroche la tige filetĂ©e par accident. C'est comme tu voudras...
fran6p Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 il y a 57 minutes, Bosco2509 a dit : surtout les "Douanes" et le transporteur n'ont pas de trace d'une demande de régularisation de frais de douanes. Jusqu'alors, ils n'en avaient pas maintenant si !
Titi78 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Pour le problĂšme de la tige filetĂ©e qui dĂ©passe pourquoI ne pas imprimer un embout de protection. . ...Â
Lecoyote PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Il y a 1 heure, Bosco2509 a dit : Et non... finalement... je n'ai rien payer... et je n'aurais rien Ă payer... car c'Ă©tait une tentative d'un escroc de me soutirer du fric. Pas de chance pour lui, j'ai Ă©tĂ© plus malin... J'ai Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ© en contactant, le transporteur, le service des douanes, etc... tout les diffĂ©rents intermĂ©diaire, et y compris le vendeur "Funssor". Et aprĂšs enquĂȘte de tout les intervenants, j'ai eĂ»t pour rĂ©ponse,de la part de tous, que c'Ă©tait un escroc qui a tentĂ© sa chance... et surtout les "Douanes" et le transporteur n'ont pas de trace d'une demande de rĂ©gularisation de frais de douanes. Je m'en sort bien sur ce coup. Hum... avec les enfants... on est jamais trop prudent. Si tu veut... vu que j'ai le mĂȘme tendeur et avec mon pied Ă coulisse... je peut en quelques heures modĂ©liser un cache pour Ă©viter que ta fille accroche la tige filetĂ©e par accident. C'est comme tu voudras... Merci bcp @Bosco2509, c'est trĂšs gentil de ta part... mais ce ne sera pas nĂ©cessaire car ca y est, j'ai dĂ©cidĂ© que mon imprimante allait migrer vers un coin plus sĂ»r... et du coup, adieu meuble Ikea... Elle sera sur un plateau de bureau, j'y gagnerai en sĂ©curitĂ© mais aussi en stabilitĂ©! Merci encore...Â
Lecoyote PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 il y a 1 minute, Titi78 a dit : Pour le problĂšme de la tige filetĂ©e qui dĂ©passe pourquoI ne pas imprimer un embout de protection. . ... Ben j'aurai mĂȘme pu en couper un morceau, mais c'est carrĂ©ment tout le 4020 qui dĂ©passe, et donc mĂȘme avec un embout de protection sur la tige filetĂ©e, j'ai peur qu'elle se cogne dedans. C'est que mon bĂ©bĂ© est fragile (Ă 1 an et demi elle c'Ă©tait dĂ©jĂ cassĂ© un bras! ) et Ă c'est la prunelle de mes yeux  (j'ai attendu 49 ans pour l'avoir!!!!!), alors on n'est jamais trop prudent!
Titi78 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Si tu veux je bricole un peu en modĂ©lisation 3d et un bon schĂ©ma avec des cotations et quelques photos et je regarderai ce que je peux faireÂ
volavoile Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 (modifié) Il y a cela aussi, avec poulie dentée... C'est pas mieux? https://fr.aliexpress.com/item/2040-profil-en-aluminium-X-axe-synchrone-ceinture-tirement-CR10-redressement-tendeur-3d-imprimante-accessoires/32957670404.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.65ac3118auainu&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9ce6f10e-74dc-438a-b1bf-d1a8a7258de2&algo_expid=9ce6f10e-74dc-438a-b1bf-d1a8a7258de2-0 Modifié (le) Janvier 6, 2019 par volavoile
kmleonix PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 PostĂ©(e) Janvier 6, 2019 Cela Ă semble vraiment top ces tendeurs de courroie en alu! Mais ne risque t'on pas du coup dâĂȘtre un peu gĂ©nĂ©reux en serrage? et de trop les tendres??  Il y a 4 heures, Titi78 a dit : Si tu veux je bricole un peu en modĂ©lisation 3d et un bon schĂ©ma avec des cotations et quelques photos et je regarderai ce que je peux faireÂ ï»ż Attention grosse responsabilitĂ©... En plus elle a l'air casse cou la miss, 1 bras cassĂ© en 18 mois!!! Je conseille ceci  Il y a 5 heures, Lecoyote a dit : C'est que mon bĂ©bĂ© est fragile ï»ż(Ă 1 an et demi elle c'Ă©tait dĂ©jĂ cassĂ© un bras! ï»ż)ï»żï»żï»żï»ż et Ă c'est la prunelle de meï»żs yeux C'est beauu les jeunes papa!! Attend l'adolescence 1
Titi78 Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 En attendant voici le model de mon tendeur Y /couvre courroie de j'ai bidouillé à partir d'un fichier trouvé sur thingbidultrucmachinchose (merci Mr Cornely_Cool)
Lecoyote Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 (modifié) @kmleonix pour le casque, figure-toi qu'elle l'a dejà eu lorsqu'elle était bébé.  C'est pas qu'elle soit casse-cou, c'est juste que c'est la reine de la chute, elle a l'équilibre précaire! @Titi78, merci de ta proposition, je pourrais aussi essayer de me coller à la tache de modélisation, mais je pense que je vais juste déplacer l'imprimante... ce sera la réponse à plusieurs problÚmes, notamment au manque de stabilité de mon meuble actuel. Modifié (le) Janvier 6, 2019 par Lecoyote
Ayahuasco Posté(e) Janvier 7, 2019 Posté(e) Janvier 7, 2019 Il y a 22 heures, Titi78 a dit : En attendant voici le model de mon tendeur Y /couvre courroie de j'ai bidouillé à partir d'un fichier trouvé sur thingbidultrucmachinchose (merci Mr Cornely_Cool) Ce modele fonctionne sur une cr10S, mais necessite la mise en place d'une courroie plus longue. Pour utiliser la courrie d'origine, il faut que l'axe se trouve le plus pres possible de la poutre. J'ai deja fait cette modif et mise a disposition sur thinguiverse.
Titi78 PostĂ©(e) Janvier 7, 2019 PostĂ©(e) Janvier 7, 2019 @Ayahuasco : Merci de l'info et j'avais remarquĂ© que la cote bord de structure axe poulie n'Ă©tait pas bonne pour ma cr10s . Je l'ai modifiĂ© pour utiliser la courroie d'origine en mĂȘme temps que ma modif pour faire un cache de la poulie. J'ai aussi modifier le tendeur X  . Petite question Ayahuasco c'est toi sous le psedo Cornely_Cool ? si Oui sache que j'aime bien tes rĂ©alisations Lecoyote : DĂ©solĂ© d'avoir polluĂ© ton post
Lecoyote Posté(e) Janvier 7, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2019 il y a 6 minutes, Titi78 a dit : Lecoyote : Désolé d'avoir pollué ton post Ben non, tu pollues rien, on est pile dans le sujet, non?
Ayahuasco PostĂ©(e) Janvier 8, 2019 PostĂ©(e) Janvier 8, 2019 Il y a 19 heures, Titi78 a dit : @Ayahuasco : Merci de l'info et j'avais remarquĂ© que la cote bord de structure axe poulie n'Ă©tait pas bonne pour ma cr10s . Je l'ai modifiĂ© pour utiliser la courroie d'origine en mĂȘme temps que ma modif pour faire un cache de la poulie. J'ai aussi modifier le tendeur X  . Petite question Ayahuasco c'est toi sous le psedo Cornely_Cool ? si Oui sache que j'aime bien tes rĂ©alisations Lecoyote : DĂ©solĂ© d'avoir polluĂ© ton post non, non, moi c'est ayahuasco https://www.thingiverse.com/Ayahuasco/designs
Ayahuasco PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 Le 23/12/2018 at 13:38, Lecoyote a dit : Salut les amis, Pour NoĂ«l, je viens de m'offrir sur Ali ces 2 choses lĂ (on n'est jamais mieux servi que par soi-mĂȘme ) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-1-set-en-aluminium-CR-10-Y-axe-ceinture-tendeur-ensemble-pour-Creality-CR-10/32871236623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-mise-niveau-En-alliage-D-aluminium-Tornade-CR-10S-X-Axe-Tendeur-kit-Pour-Creality/32882838850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B0y0lI Ma question est la suivante: est-ce que les courroies d'origne passent avec? Ou bien faut-il en commander de plus longues? Merci Ă vous Petit deterrage  @Lecoyote, as tu acheter ces 2 tendeurs ? Le tendeur Y est il ok pour la CR10 S ? c est indiquĂ© CR10 alors que le X doit l'etre car indiquĂ© CR10 S merci
Lecoyote Posté(e) Janvier 12, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2019 (modifié) Oui j'ai acheté ceux des 2 liens ci-dessus. TrÚs bonnes piÚces, pas données, mais de trÚs bonne qualité. Alors pour répondre à ta question, mon imprimante à la base est une CR-10, et non une CR-10S mais de toutes maniÚres il n'y a aucune différence au niveau des profilés de l'axe Y, donc ca ira forcément. Modifié (le) Janvier 12, 2019 par Lecoyote 1
