Ayant une petite imprimante 3D RepRap et je n'arrive pas à imprimer avec.
Il s'affiche sur Repetier Host v1.0.6 9 commandes en attentes.
Dès que je clique par exemple sur "aller à droite", une commande s'ajoute en attente :S
Pourtant je suis bien connecté à mon imprimante.
Pouvez vous m'aider ? :)
Merci beaucoup,
Nicolas
Salut Nicolas,
As tu vérifié que RepetierHost est bien réglé sur la vitesse de transmission des données de ta carte ?
Dans réglage imprimante, onglet connexion => vitesse .
Le chiffre doit correspondre à celui définit dans ton Marlin( si tu as une prusa I3 il est fort probable que cela soit 115200)
Pour info, un petit tour par la case présentation est apprécié des modérateurs :D
Ca m'est arrivé un petit redémarrage de la board règle le soucis
Problème résolut par @Like.
Super génial.
Il faut aller dans le LCD dans le menu principal -> config -> general ->et modifier le BaudRate au 115200.
ET C'EST OKKK !
Merci pour votre aide !
