en me baladant sur le dropbox d' Alfawise j'ai vu que la version 2.16A était disponible.
lien dropbox
fichier zip direct
firmware 2.16A
J'ai envoyer un petit mail pour avoir qq précision sur le changelog mais pas de nouvelle pour le moment.
Je l'ai installé sans soucis.
1- déposer les fichiers longer3d.ui et projet.bin à la racine de la m-SD ( formater la carte avant au cas ou )
2- mettre la carte dans l'imprimante éteinte et allumer .
3- la mise à jour se fait automatiquement
4- l'imprimante demande la calibration 2 fois.
5- l'U20 reboot , OK
Nouveau menu
menu prechaufage avec présélection pour l'ABS , PLA et  PETG
menu de leveling un peu différence avec un point centrale
Cliquer pour choisir les fichiers
si certains se pose la question de " pourquoi ton écran est sortie de son boitier ? "
suivre mon dernier post
Si j'ai des nouvelles sur le change log je vous le fait passer.
Slt willowlefou pour cette "review tuto".
Le nouveau fw semble pas mal, surtout avec les nouveaux menus "Preheating" et "Leveling", c'est plus lisible et plus ergonomique.
Reste a voir ce qu'il a dans le ventre.....
slt, j'ai remarqué que le mode rétractation ( pour enlever le fils ) est plus rapide, je trouve que c'est une bonne chose .
en générale pour retirer le fils , je fais chauffer la buse, je fais sortir un peu de fils ( 3-5 s) , je stoppe et je procède à la rétractation.
avec ce nouveau mode, c'est bien plus pratique. il faudra juste penser , lors du changement du tube PTFE , à couper à exactement la même longeur car la rétractation s'arrete juste là où il faut .
Salut !
J'ai vu la sortie de la mise à jour également mais j'ai supposé que le A après le numéro de version signifiait qu'il était encore en alpha.
Est-ce que tu à des problèmes à souligner. J'hésite à faire la mise à jour vu les problèmes rencontrés avec les version 2.12 et 2.14.
Merci d'avance
Salut !
Je l'ai installé aussi et jusque là aucun souci particulier !
La fonction de préchauffage de la buse est très pratique pour... Préchauffer la buse...!
Très pratique également entre deux print successifs pour ne pas que ça refroidisse.
Bsr à tous,
Merci pour le retour sur la version 2.16. J'étais moi aussi hésitant au vu des pb avec la précédente. Je vois ça demain.
bonsoir,
j'ai fait la maj 2.16 sans pb.
la modif sur la fonction leveling avec un positionnement au centre du plateau est un plus, surtout avec les plateaux bombés
bonsoir,
j’ai remarqué que sur le firmware 2.14, la buse monte à 280 °c, alors que la version 2.16 nous étrangle à 250°c, sinon le reste des menus sont pas mal,
je préfère rester sur le 2.14 car je change ma tête d'impression pour une E3DV6
Le 31/12/2018 at 09:38, Alex Mans a dit :
Et je dirais surtout que cette version corrige l'énorme BUG de la 2.14 et la boucle de "reprise d'impressions" qu'il y avait selon la version du matos. Le module était depuis strictement inutilisable depuis 2 mois.
Modifié (le) par CacaoTor
  • 2 months later...
Attention : ce firmware ajoute aussi un bug (sur certaines U20 mais pas toutes) qui fait que si on mets sur pause puis qu'on remet sur play, la tête se décale de 1 cm et l'impression  est alors impossible a poursuivre.. Bug confirmé par d'autres utilisateurs (fredric notamment).
Petite précision, que j'ai vu passer ailleurs sur le forum et confirmé par moi-même :
J'ai procédé à la mise à jour 2.16A (théoriquement) sauf que dans la page d'info je suis toujours en 2.15 soit-disant. J'ai bien une différence avec mon firmware précédent (le 2.15) car sur la page de leveling, l'affichage est légèrement différent (présence de ligne entre les 5 points de calibration), et à ma grande surprise, dès que je sors du menu de chauffe du plateau et que j'entre dans celui du leveling, la chauffe du bed se coupe... Problématique lorsque le but est de chauffer celui-ci pour régler les autres points... 🙄
Bref, j'ai pu repasser tout simplement en 2.15 et retrouver mon ancien menu de leveling, qui garde la chauffe lorsque je change de point de calibration.
Pourtant, j'ai bien pris la version 2.16 disponible ici, où il est bien spécifié Firmware U30...
Là j'ai un print en cours, je retesterai la mise à jour demain je pense.
Ah ok, autant pour moi, je pensais que tu avais pris la version 2.16A qui est pour la U20 comme tu avais mis dans ton post et sur laquelle y a bien se problème d’arrêt de la chauffe lors du leveling.
