Bonjour tout le monde,
Alors on parle de HotEnd, de bed, de warping, de ventilation, d'axes tordus, d'isolation, de températures, de filaments, d'excentriques, de sécurité, d'humidité, de firmware, de puissance, de fangs, de vibrations, d'alu, d'usinage, de composants cramés, de trous, de buses MAIS... Il serait peut-être temps de parler du meilleur... A savoir... Vos réalisations avec cette fabuleuse machine ! Ainsi que vos machines elles-mêmes.
Postez vos photos avec juste en dessous rapidement vos paramètres/configurations d'impressions et faites jalouser les propriétaires d'autres machines 😛
Exemple
  • Filament : PLA+ Noir SUNLU 1,75mm,
  • Machine : U20
  • Slicer : Cura 3.5.1,
  • Hauteur de Couche : 0,1mm,
  • Densité de remplissage : 30%,
  • Température d'impression (buse) : 200°C,
  • Température du plateau : 70°C
  • Vitesse d'impression : 60mm/s
  • Temps d'impression : 5h41
  • Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%,
  • Supports : Oui
  • Adhérence du plateau : Jupe
  • Modes Spéciaux : Non
  • STL : par MP @deamoncrack
  • Remarques
A vous !
Modifié (le) par CacaoTor
Bonjour, alors voila j'ai enfin tout réglé voila une des réalisations faite cette nuit, une en cour de réalisation et une terminé
  • Filament : PLA Ivoire / Cromatik by Dagoma
  • Slicer : Cura 15.04.3
  • Hauteur de Couche : 0,2mm,
  • Densité de remplissage : 20%,
  • Température d'impression (buse) : 210°C,
  • Température du plateau : 60°C
  • Vitesse d'impression : 50mm/s
  • Temps d'impression : 13h36
  • Supports : Oui
  • Adhérence du plateau : Radeau
C'est vraiment propre, et en 0,2mm en plus. Je devine que tu as un montage d'origine ?
Oui Merci, a part que j'ai du tout revissé correctement et mis a niveau, tout est d'origine pour le moment.
Modifié (le) par venoxis
50396404_2145051669144507_1534379609116639232_n.thumb.jpg.88e8c20e11772a5f7df8c1783b51c5a8.jpg
  • Filament : PLA ICE pour le jaune et blanc PLA BQ pour le vert et translucide
  • Slicer :  MatterControl 2.0
  • Densité de remplissage : 40%,
  • Température d'impression (buse) : 195°C pour le ICE, 200°C pour le BQ
  • Température du plateau : 55°C
  • Temps d'impression : Long 🙂
  • Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100% à partie de la couche 3,
  • Supports : Oui
Désolé pour la qualité de la photo !
Il y a 4 heures, Free66 a dit :
  • Supports : Oui
Joli boulot 🙂 Du coup ton jaune il rend comment en vrai ? Plutôt "très jaune" "flashi" ? Il va m'en falloir et connais bien la marque.
merci 😎
oui c'est un très beau jaune, pas 'flashi' du tout, plutôt mate, c'est vrai que la photo ne le mets pas en valeur du tout, j'essaierais de la refaire avec de meilleur condition de lumière dès que j'aurais fini les yeux 😉.
Il y a 10 heures, Free66 a dit :
merci 😎
Merci pour l'info 🙂
J'ai lancé une impression de 24h environ. Ce sera le grand test après la quasi finalisation de toutes les améliorations de ma machine et manquerai pas de poser les photos.
24 h ! c'est beau !
perso j'ai fait 20h, mais malheureusement pendant la nuit, le filament est sortie de la bobine et est venu s'enrouler autour de l'axe de mon dévidoirs ! c'est un peu le problème de faire des améliorations qui fonctionne trop bien !
c'est pourquoi j'essaye aussi de faire fonctionner la détection de fin de filament dans octoprint(je regarde aussi un autre post à se sujet), mais c'est pas évident ,d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est pas inclus dans le code de l'imprimante, elle pourrait envoyer un gcode au serveur qui indiquerait qu'il manque le filament, plutôt que de faire du bricolage 😕 !
24 h ! c'est beau !
En fait c'est plus du 30h de mon côté, mais c'est beau ** J'ai imprimé des trucs pour Noël et la moitié de la famille m'a harcelé pour leur en imprimer ^^
Alors les impressions longues qui foirent, perso ça m'a toujours particulièrement énervé, surtout quand on a fait super gaffe.
Pour le détecteur de filament rien de sorcier, déconnecter le câble de la carte-mère pour le placer sur un pin du RasPi. Activer le pin en question, puis créer un GCode personnalisé dans Octoprint. Pas mal de vidéos sur le net sur la chose. L'idée est de simplement envoyer une "pause".
L'imprimante n'est pas faite pour envoyer des commandes à l'extérieur (du moins son firmware). Elle ne peut que remonter des informations par Serial/USB.
Mais il faut voir sur le forum, il y a un sujet en cours avec @Nafoot je crois.
oui je connais aussi le succès de nos imprimantes auprès de notre famille et amis !
je suis effectivement le sujet sur le détecteur de filament, j'ai eu des éclaircissements justement, je re-ferais des tests bientôt, car moi c'était pas concluant et je pense avoir fait la bonne manip, j'ai juste choisis une autre broche du GPIO, mais je l'ai pas branché en // avec le câble de détection de la CM de l'alfawise.
  • Filament PLA BQ Turquoise
  • Température d'impression (buse) : 205°C pour le BQ
  • Temps d'impression : 40min
  • Supports : N/A
Hé oui on parler du succès de nos imprimantes, ma fille souhaite des emporte-pièces pour les sablés !
  • Filament : PLA 1,75mm IceFilament blanc "WinterShine"
  • Slicer : Cura 4.0.0 (bêta)
  • Densité de remplissage : 50%,
  • Température du plateau : 75°C
  • Vitesse d'impression : 80mm/s
  • Temps d'impression : 41h32
  • Supports : Oui
  • Adhérence du plateau : Bordure
  • STL Thingiverse
  • Remarques : Petit ponçage sur le dessous au niveau de l'attache du support. Un petit peu d'écrasement sur les bois, mais l'impression est particulièrement difficile à ce niveau au rendu vraiment déjà très bon. Gratter un petit peu sur les papates sur les restes de bordure.
  • J'aime 4
Il y a 3 heures, Adisma a dit :
Joli, quelle taille il fait par curiosité ?
Merci à tous, enfin remerciez la U20 😎
Taille réelle : 175mm de longueur, 107mm de largeur, 282mm de hauteur. C'était aussi l'occaz de tester le nouvel axe Z.
Oui jolie boulot, je vais tenter le même en PTEG transparent pour voir.... ça devrait être du plus bel effet
Il y a 15 heures, CacaoTor a dit :
par contre je vais réduire un peu la taille, par ce que 41h32 ...... c'est long 😓
Modifié (le) par Alex Mans
il y a 34 minutes, Adisma a dit :
J'avoue que 41h à 80mm/sec... c'est chaud.. mais bon, passe en 0.2mm et tu divises par 2 la durée déjà 😄
C'est pas faux 😁
Il y a 2 heures, Adisma a dit :
En 0,2mm il risque fortement d'y avoir des problèmes pour l'impression des bois qui est une partie vraiment fine et délicate.
L'impression 3D demande beaucoup de patience 😅
Avec Simplify3D on peut régler des hauteurs de couches différentes suivant la hauteur, et faire le corps en 0.2 et la tête et les bois en 0.1
Remarque sans simplify 3d il y a peut être moyen de faire autrement avec cura. tu fais slicer en 0.1, puis slicer en 0.2  et couper la fin du gcode 0.2 pour la remplacer par la fin du gcode 0.1
Bon  je viens de lancer la bestiole....
Taille 70%, 0,2, sans support, 10% de remplissage. PETG SUNLU 230/80.
On verra bien ce que ça donne, qui ne tente rien, n'a rien 😋
Temps de print Cura4, 4h30, donc 6h45 au moins.
Voici mes œuvres
  • Filament : PETG+ Transparent SUNLU 1,75mm
  • Slicer : Cura 4
  • Température d'impression (buse) : 230°C,
  • Température du plateau : 80°C
  • Vitesse d'impression : 40mm/s
  • Temps d'impression : 2h13, 1h47
  • Supports : Non
  • Modes Spéciaux : Spiralise
  • STL Thingiverse Vase , Thingiverse Snowflake
  • Remarques : c'est beau à regarder le mode SPIRALISE ...
