Allons droit au but, sur ma Ender 3 j’ai un gros problème par rapport à mon moteur de l’extrudeur qui tourne dans le mauvais sens, au lieu de pousser le filament vers le PTFE, il l’explulse vers la bobine.
j’ai donc acheter une nouvelle carte mère CREALITY Ender 3 original mais le problème et toujours présent.
Verification des branchement et pour moi tout et correct.
moteur changer mais le problème et toujours présent.
les changements par rapport à l’extrudeur sont :
- titan extrudeur https://m.aliexpress.com/item/32815777441.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32815777441&productSubject=32815777441&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1547765422559&sk=cM5nMnlf&aff_trace_key=81eb010821b647d3932286a4c4283ee0-1547765422559-01345-cM5nMnlf&terminal_id=9e5cf7b035e7481595de4123187a2fd6
Le firmware de la carte mère et d’origine, elle et pas sous Marlin ect ...
Voila si une personne sais comment réglé ce problème, je suis preneur
Merci d’avance
Il y a 8 heures, Vince51 a dit :
Il suffit d'inverser deux fils de phase sur le connecteur moteur de l'extrudeur.
Il y a 8 heures, dragon-shark a dit :
Comme la dit @Vince51, une simple inversion de fil et le tour est joué. Screenshot_20190118-001040_Drive.thumb.jpg.143ea53bf704d252a7c373770a809b22.jpg
Merci beaucoup les gar je vais tester dans 20min je vous tiens au jus 😏
Comme l'on très bien indiqué @Vince51 et @dragon-shark , étant donné que tu as changé l'extrudeur, c'est normal que le nouvel extrudeur tourne à l'envers, car l'alimentation sur les "Creality" (et sûrement d'autres modèles), les fils de phase (d'alimentation) sont inversés.
Alors après... dans le Marlin, il est possible de modifier les valeurs des moteurs pour "inverser" le sens de rotation... je ne connais pas la manipulation exacte, mais j'ai un vague souvenir d'avoir vu une vidéo où c'était expliqué la marche à suivre (cf : Google est ton meilleur ami).
Il y a 9 heures, Soowarez a dit :
@Bosco2509, Il est avec le Firmware d'origine, donc le plus simple c'est d'inverser les fils, sinon oui on peut aussi le faire par le marlin.
En parlant de modif Firmware, je ne sais pas si cet extrudeur nécessite une modification du E-step ? Pour ce faire un simple rajout dans le G-start (sous cura)  M92 E"valeur adéquate"
Merci les gars, mon problème et résolue apres avoir inverser les cable de mon moteur.
Maintenant reste plus qu'as modifier mes steps /mm vue que j'ai changer mon extruder.
Merci les potos
  • 5 months later...
  • 9 months later...
Bonjour, je sais que ça fait longtemps mais j'ai eu se problème j'ai donc suivi le conseille d'inverser les phases sur ma ender 5 mais maintenant plus rien de fonctionnement je suis perdu et même pas sur de savoir dans quelle ordre tout brancher. Des fois j'arrive à avoir un claquement dans l'extrudeur répétitif comme quand on a du bourrage mais rien d'autre. Quelqu'un a une idée
  • fran6p locked this topic
Invité
