Merlerault Posté(e) Janvier 18, 2019 Posté(e) Janvier 18, 2019 Bonjour, Le détecteur actuel sur l'Alfawise U20 ne fonctionne que si on imprime à partir de la carte SD Si je veux à partir d'Octoprint, je dois mettre un autre détecteur ou débrancher celui de la carte mère pour le mettre sur le Raspberry J'ai cherché sur le forum et ailleurs mais je n'ai pas encore trouvé si c'est possible de mettre en parallèle le détecteur de fin de filament. Plutôt que de mettre un deuxième détecteur pour le brancher sur le Raspberry, est-il possible de repartir de la carte mère avec 2 câbles vers le Raspberry ou bien de couper le câble pour mettre des dominos ou autre (souder 2 câbles en y) pour bénéficier du détecteur sur la carte si j'imprime à partir de la carte SD ou à partir d'Octoprint (avec le plug-in)... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Cordialement
Nafoot Posté(e) Janvier 18, 2019 Posté(e) Janvier 18, 2019 Salut ! Alors là, tu tombes bien parce que je suis en plein en train d'en parler avec @CacaoTor car je veux aussi l'utiliser avec mon raspberry ! Du coup, il m'a redirigé vers CE LIEN mais pour le moment je n'ai rien essayé ! A priori, il est possible de débrancher celui de la CM et de le brancher sur le raspberry ! Si tu essaies ton retour m'intéresse et il va de soi si j'essaie je te tiens au courant !
Merlerault Posté(e) Janvier 18, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 18, 2019 Bonsoir Oui j'ai déjà vu cette vidéo. Effectivement c'est possible ce n'est qu'un contacteur sec. Donc en théorie on peut mettre en parallèle les deux. Mais quelle solution choisir couper, dénuder ou repartir de la carte mère. Je vais attendre la fin de l'impression pour voir à l'intérieur de la carte mère. Je reviendrai pour compléter le sujet Cordialement 1
CacaoTor Posté(e) Janvier 18, 2019 Posté(e) Janvier 18, 2019 il y a 49 minutes, Nafoot a dit : Salut ! Alors là, tu tombes bien parce que je suis en plein en train d'en parler avec @CacaoTor car je veux aussi l'utiliser avec mon raspberry ! Du coup, il m'a redirigé vers CE LIEN mais pour le moment je n'ai rien essayé ! A priori, il est possible de débrancher celui de la CM et de le brancher sur le raspberry ! Si tu essaies ton retour m'intéresse et il va de soi si j'essaie je te tiens au courant ! Soit tu conserve les deux en parallèle, soit tu récupère celui connecté à la carte-mère. Mais il est plus sage de conserver les deux, il arrive toujours que l'on se serve du module même quand on fait que du OctoPrint.
Merlerault Posté(e) Janvier 19, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2019 Hello Bon après quelques tests, je confirme qu'on peut mettre en parallèle les deux systèmes de détection sans que cela pose de problème. Par contre attention en retirant les filaments coupés pour les tests j'ai fini par tordre la petite patte du détecteur et en voulant la redresser, elle s'est cassée... Du coup une idée m'est venue pour continuer les tests... et éviter, à ceux qui veulent faire des tests, de couper le filament... Débrancher le câble du détecteur de l'imprimante et le raccorder sur le board avec 2 câbles Mettre les câbles pin3 et pin 26 du Raspberry sur le board Relier deux câbles entre eux (pour faire interrupteur) et les brancher sur le board également pour simuler le détecteur Ensuite il suffit de lancer une impression à partir d'Octoprint pour voir la mise en pause de l'impression J'ai choisi Filament Sensor NG qui fonctionne mieux que filament reloaded config.yalm : filamentsensorng: debug_mode: '1' mode: '0' pin: '3' switch: '0' Sur le Raspberry, j'ai utilisé le pin numéro 3 et le pin 26. En python, j'ai pu vérifier l'état en branchant et débrancher le câble import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) configuration = GPIO.getmode() GPIO.setup(3, GPIO.IN) GPIO.setup(3, GPIO.OUT) GPIO.input(3) Il me reste une chose à faire, trouver le Gcode idéal à mettre dans les scripts d'avant et d'après la pause... Est-ce que quelqu'un à une idée ? relever la tête ? éteindre le ventilateur ? repartir à la base ? Merci Voilà, voilà... bon ben reste plus qu'à acheter un nouveau détecteur de filament Mes sources d'inspiration http://espace-raspberry-francais.fr/Composants/Executer-script-pression-bouton-sur-Raspberry-Francais/ https://github.com/kontakt/Octoprint-Filament-Reloaded/issues/27 http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ Cordialement 1
Nafoot Posté(e) Janvier 20, 2019 Posté(e) Janvier 20, 2019 Merci pour ton retour je vais m‹inspirer de tes tests pour brancher le miens quand j'aurais 5 minutes!
Free66 Posté(e) Janvier 20, 2019 Posté(e) Janvier 20, 2019 (modifié) Bonjour, je suis le sujet avec grand intérêt, mais voilà j'essaye vainement d'utilisé seulement le contacteur de l'imprimante, mais rien n'y fait, j'ai le fonctionnement à l'envers, je m'explique: j'ai donc connecté le contacteur sur les PIN 7(GPIO4) et la PIN 34(Ground). j'ai donc, après avoir configuré le plugin, sans filament => ça démarre, avec filament => pause ! car d'après Merlerault , tu utilise les PIN 3(I2C) et 26(SPI), j'ai un peu peur de faire une connerie avec le raspberry du coup ! j'évite pour le moment de mettre les 2 en //, car à la sortie du câble (E-) qui provient de la CM de l'imprimante il y a du 3.3v et je voudrais pas faire une erreur de polarité avec le raspberry. merci pour l’éclaircissement EDIT: j'ai essayé d'inverser le 'switch Type' en 'open. fonctionnement : pas de filament => l'impression démarre pas , ça semble correct avec filament => ça démarre, mais si je retire le filament en cours d'impression = rien ! ça continue... je sèche là ! Modifié (le) Janvier 20, 2019 par Free66
Merlerault Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2019 (modifié) Bonsoir J'ai utilisé le le pin 34 et non pas 26. GPIO02 (PIN3) Ground (Pin34) Comme dans le premier lien que j'ai donné sur le site espace raspberry Français Et pour le plugin, j'ai choisi l'option <<le circuit est fermé normalement.>> et le board mode Lorsque que le filament est présent, il ferme le circuit et lorsqu'il n'y a plus de filament il ouvre le circuit. Cordialement Modifié (le) Janvier 21, 2019 par Merlerault
Free66 Posté(e) Janvier 22, 2019 Posté(e) Janvier 22, 2019 merci pour cet éclaircissement, je re-ferais des tests et pourquoi pas faire un petit PCB pour le branchement.
Merlerault Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 22, 2019 (modifié) le mien est prêt. J'ai réutilisé le capteur cassé du détecteur de filament Je mettrais cela au niveau de la carte mère pour ma part... moins de longueur de câble... Modifié (le) Janvier 22, 2019 par Merlerault
fran6p Posté(e) Février 12, 2019 Posté(e) Février 12, 2019 Le 19/01/2019 at 20:24, Merlerault a dit : Il me reste une chose à faire, trouver le Gcode idéal à mettre dans les scripts d'avant et d'après la pause... La documentation d'Octoprint concernant les scripts gcode bien qu'en anglais est assez explicite : >>> là <<<.
Lolitude Posté(e) Mars 2, 2019 Posté(e) Mars 2, 2019 Bonsoir, J'ai un problème avec, soit octopi/otoprint soit le plugin filament sensor reloaded car quand je lance une impression "dans le vide" avec juste un petit morceau de PLA pour tester, le sensor me dit filament détecter et l'impression se lance mais si j’enlève le filament, il ne se passe rien et au contraire l'impression continue. Par contre si je mets en pause, puis que j'essaye de relancé l'impression il me marque out of filament et l'impression ne redémarre pas, puis une fois le morceau de filament remis a l’intérieur il continue l'impression. Mes paramètres pour le plugin: Mes paramètres : Ensuite, mon second problème est que lorsque je mets pause, il y a un decalege de 10 sec ~1min entre le moment ou l'information a été envoyer et le moment ou l'imprimante s’arrête. Auriez-vous un moyen ou autre de réduire ce temps a quelques secondes 5 sec max par exemple ??
Merlerault Posté(e) Mars 2, 2019 Auteur Posté(e) Mars 2, 2019 (modifié) Bonsoir J'ai laissé tomber l'utilisation du plug-in filament sensor reloaded car il ne fonctionnait pas avec mon installation. J'utilise filament sensor NG.... Modifié (le) Mars 2, 2019 par Merlerault
Lolitude Posté(e) Mars 4, 2019 Posté(e) Mars 4, 2019 Le filament sensor NG ne fonctionne pas pour moi non plus donc bon je sais plus trop quoi faire.
loolyk Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 Sur une Alfawise U30, j'ai testé avec succès filament sensor reloaded sur le port physique 40, le 39 étant utilisé pour la masse. Voici mes paramètres, en, espérant que ça puisse aider certains d'entre vous : Sinon comme les autres je recherche également le GCODE pour la fin de filament.
loolyk Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 Je viens de me rendre compte que cela ne fonctionne pas si on le branche en parallèle sur le câble d'origine. Il faut donc faire un choix entre le contrôle via Octoprint ou la carte mère de la U30. Peut être que la carte mère envoi un signal qui est interprété par le PI comme un contact fermé ?! Je pense que je vais me bricoler un petit switch pour passer de l'un à l'autre en fonction du besoin.
spacerabbit37 Posté(e) Octobre 16, 2019 Posté(e) Octobre 16, 2019 Bonsoir à vous je suis dans le même cas que vous. même capteur mais je n'ai pas de branchement en parallèle. j'ai uniquement celui branché sur le pi je suis connecté sur les ping suivant: VCC - pin 1 gnd pin 6 sig pin 4 En passant par putty je vois que le capteur de filament fonctionne. Je m'explique : si je lance une impression sans filament, le pi identifie le soucis en empêche l'impression. Si je lance un print et qu'en cours de test du bl touch je retire le filament, le pi repère le problème et mets en pause pour changement de filament avant de lancer le print. Par contre si je lance un print avec filament que je fais le test BL touch avec filament que je laisse tourné un peu et que je retire le filament, là il ne se passe rien. J'ai la même config que loolyk à la différence que je suis sur le pin 4 J'ai suivi les conseils sur ce site http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ en mettant les commande g code,en en faisant quelques modification pour facilité la rétraction du filament et son remplacement, j'ai même tenté de mettre un m 600 pour mettre le print en pause mais rien n'y fait... Si quelqu'un a une idée ou un tuto à suivre je suis plus que preneur ... J'avoue qu'a 42 point de controles, 11 minutes entre chaque tests c'est un peu lourd. Help ^^
TroisSix Posté(e) Janvier 5, 2021 Posté(e) Janvier 5, 2021 @spacerabbit37 @loolyk Salut, Je resors ce topic car je suis dans le même cas que vous , avez-vous réussi à bien gérer le détecteur de fin de filament avec Octoprint? Qu'avez-vous mis comme gcode à la pause et à la reprise? Je galère aussi, merci si vous pouviez partager
Thomas Blondeau Posté(e) Septembre 18, 2021 Posté(e) Septembre 18, 2021 Salut a tous, Cette installation m'a pris du temps D'abord j'ai une Alfawise u20 avec un capteur de filament a deux fils et je lai branchée sur un raspberry pi4. J'ai utilisé le pluggin filament sensor simplified et je me suis obstiné a faire des erreurs. Dans le paramétrage du pluggin la ou il demande le pin number, je rentrais bêtement le numéro du pin alors qu'il faut y mètre le numéro du port GPIO (il y a une aide pour trouver ce numéro sur le pluggin) Pour le reste: board mode : GPIO sensor connected to : ground switch type : triggerd when open action : octoprint pause et pour l'onglet scripts GCODE j'ai reprise le premier du forum qui me convient J'espère avoir aidé ceux qui débute et galère comme moi.
