Sheks schapp Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 (modifié) il y a une heure, Cane72 a dit : Bonjour, j'ai un gros problème de leveling, je n'arrive plus rien à imprimer depuis 3 jours. A mon avis, j'ai du tout dérégler. J'ai lu que tu serrer les vis (donc, le plateau remonte) et ensuite tu desserrer de 3/4 de tour plateau redescend. Le problème que j'ai, c'est que mon z home est situé plus bas que le niveau du plateau (donc, il force sur le plateau). Bonjours, je suis passé ce matin a la version 1.60.71 (cr10s pro . machine uniquement, pas l’écran que je compte mettre a jours plus tard après achat d'une rallonge pour la carte sd), puis déplacé le capteur a 1 mm plus haut que la buse et depuis c'est la cata... j'ai le même problème que tu cite, sa fais 6h que j’essaye de régler ça sans succès... J'ai surement fais une mauvaise manip avec dans le réglage du capteur mais j'en suis même pas sur... Ps : Je débute dans le domaine des imprimante 3D, donc y a de forte chance que je passe souvent poster des questions ici. Modifié (le) Mars 16, 2019 par Sheks schapp
noBru77 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 Bonjour, j'ai un gros problème de leveling, je n'arrive plus rien à imprimer depuis 3 jours. A mon avis, j'ai du tout dérégler. J'ai lu que tu serrer les vis (donc, le plateau remonte) et ensuite tu desserrer de 3/4 de tour plateau redescend. Le problème que j'ai, c'est que mon z home est situé plus bas que le niveau du plateau (donc, il force sur le plateau).Non c’est l’inverse. En serrant les vis, ton plateau descend.Tu dois aussi régler la hauteur de détection du capteur de proximité avec sa vis de réglage.Le mieux, est de régler le bed en Manuel, en débrayant les moteurs. Ceci permet de régler les molettes pour avoir un plateau bien en parallèle avec les axes X et Y. Puis se mette au centre, toujours en manuel avec la buse qui touche tout juste le bed. Régler la vis du capteur pour que la led s’allume et donner un tour de plus après l’allumage de la led. Ton capteur doit se situer à 1mm environ du bed. Enfin, tu règles le Z-Offset comme sur la vidéo de Creality avec le FW 1.60.71. Il faut que ton axe Z soir bien calé à droite et à gauche. La première modification que j’ai réalisée est l’installation d’une courroie de synchro entre les deux moteurs Z. Le poste de@Lucien.M explique tout dans l’autre fil sur le CR-10S Pro. C’est indispensable.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 on vient encore de passer 2 h dessus... perdu. On a essayé en repassant à la version 1.60.3... Toujours, le même problème.
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 Ce que je ne comprends pas c'est que la buse descend (en 3 étapes), la première il s'arrête à hauteur du plateau, puis remonte, s'arrête à nouveau au niveau du plateau et la 3 ème force sur le plateau... bref, je perds patience...
pmllc Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 Hello, J'ai peut être une explication (en tout cas c'était le cas pour moi) : La configuration de Cura trouvé sur TinyMachines.3D n'est pas compatible avec les version 1.60.7. J'ai remis le configuration de la CR10S et ca remarche. En espérant avoir aidé.
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 J'ai tellement manipulé que j'ai désinstallé par erreur le cura d'origine de la machine et je me suis rendu compte que je n'avais plus le programme d'origine. Pourrais tu s'il te plait me la faire parvenir?
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 J'ai téléchargé la carte sur creality mais le programme n'y est pas
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 bonjour, STP et merci... tellement agacé que j'en oubli la politesse!
pmllc Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 Je l'ai pris sur le site de Ultimaker. Sinon la configuration par défaut est la suivante : Code de démarrage : G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G-Code de fin : G91 G1 F1800 E-3 G1 F3000 Z10 G90 G28 X0 Y0 ; home x and y axis M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors
Cane72 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 Voila... tout d'abord merci, merci et encore merci à tous ceux qui ce sont donné la peine de se pencher sur mon problème. J'imprime de nouveau... Je vais expliquer comment j'ai fini par y arriver.... au cas, ou quelqu'un rencontrerai le même problème. Grâce au conseil de NObru77, j'ai tout repris de 0. Je ne suis que dans l'impression 3d, que depuis 3 mois, donc je vais expliquer de manière simpliste. 1. Serrer les 4 roulettes en dessous du bed, ensuite desserrer de 3/4 de tour; 2. Allumer l'imprimante, faites chauffer le bed à 60° 3. Débrayer les moteurs, de façon à pouvoir descendre l'axe z, et déplacer le x et y. 4. Descendez manuellement l'axe z sur le plateau, ensuite à l'aide d'un objet de 1mm d'épaisseur, vous réglez le capteur (comme sur la vidéo de creality) 5. Une fois votre capteur réglez, vous placez la cale de 0.2 en dessous de la buse. 6. Vous déplacer manuellement dans les 4 coins, et vous réglez toujours avec la cale de 0.2. (Perso, nous avons déplacer sur differents endroit du bed) 7. Ensuite, vous revenez sur le mode Leveling et vous commencez la procédure pour leveling automatique. Voilà, je sais pas si ça aidera quelqu'un, mais moi c'est comme que j'y suis arrivé... (grâce à votre aide) 2
Hanibalecter Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 bonjour je risque de craquer sur l'achat de la cr 10s pro. Quel est l'imprimante qui peut la concurrencer pour la même gamme de prix ?
Cane72 Posté(e) Mars 23, 2019 Posté(e) Mars 23, 2019 Bien, voilà, j'ai eu des soucis de nouveau avec cr10 pro.... Nous avons passé plus d'une journée pour essayé de régler le problème du leveling, en recommençant la procédure qui avait déjà fonctionné... mais plus moyen de la régler. A contre cœur, je l'ai donc retourné. J'ai hésité à en reprendre une autre vu les difficultés rencontrer. Donc, je me suis retourné sur mon 2ème choix, la Magma 250. https://3donline.be/magma/754-imprimante-3d-magma-250.html
safran Posté(e) Mars 23, 2019 Posté(e) Mars 23, 2019 Bonjour Je me permet de prendre part à cet discussion étant un tout débutant sur la CR10 pro que je viens juste de déballer et je me pose pas mal de questions. En page 8 du manuel il est question de l'installation du Sotware. S'agit il du software de l'imprimante ou de la partie CURA sur le PC? Pour le moment j'ai CURA 3.6 ou bien-sur la CR10 pro n'est pas identifiée, je me sert de la 10S? Sur le site de CREALITY il y a 3 softwares à télécharger pour la mise a jour, je suppose qu'il faut les injecter dans l'imprimante? Avec la micro carte sd? Pouvez vous me donner une marche à suivre claire et m’éclairer sur ces différentes mise à jour à faire et comment. merci
Bzh2002 Posté(e) Mars 24, 2019 Auteur Posté(e) Mars 24, 2019 Bonjour, Oui, prends la CR10 tout court. Mais aussi, pour le levelling, passe absolument la version de l'imprimante en 1.60.71, sans quoi, comme tout le monde, tu auras des problèmes ... https://fr.creality3d.cn/creality3d-cr-10s-pro-p00253p1.html Depuis Cura, tu charges le firmware pris sur le site de Creality et tu procèdes à la mise à jour (paramètres / imprimante / Gérer les imprimantes / Mettre à jour le firmware ...); C'est très rapide. Tiens nous au courant ... D@m
noBru77 Posté(e) Mars 24, 2019 Posté(e) Mars 24, 2019 Hello, Il faut aussi mette à jour le firmware de l’écran. Pour cela, il faut mettre les fichiers téléchargés sur une carte microSD, démonter l’imprimante et la mettre dans le slot de l’écran. La procédure exacte est facile à trouver sur le net et il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bzh2002 Posté(e) Mars 24, 2019 Auteur Posté(e) Mars 24, 2019 Hello, Justement, j'avais téléchargé le firmware écran aussi mais impossible de l'installer. Tu dis qu'il faut ouvrir l'imprimante et que l'écran possède sa propre carte SD ? Je suppose dans ce cas qu'il faut juste démarrer la machine une fois la carte insérée ??? Merci pour les précisions. D@m
thsrp Posté(e) Mars 24, 2019 Posté(e) Mars 24, 2019 mettre le fichier "dwin.set" a la racine de la carte sd qui a été formatée en fat32 allocations 4096 , ouvrir la machine inserer la carte dans le lecteur de l'ecran , allumer la machine : le firm se met a jour quand c'est fini il affiche end . eteindre retirer la carte et c'est bon
noBru77 Posté(e) Mars 24, 2019 Posté(e) Mars 24, 2019 mettre le fichier "dwin.set" a la racine de la carte sd qui a été formatée en fat32 allocations 4096 , ouvrir la machine inserer la carte dans le lecteur de l'ecran , allumer la machine : le firm se met a jour quand c'est fini il affiche end . eteindre retirer la carte et c'est bonCe n’est pas un fichier mais plutôt un dossier à copier à la racine de la carre SD .Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
leloupenslip Posté(e) Mars 26, 2019 Posté(e) Mars 26, 2019 j'ai fait un test de calibrage "cube": 20,01mm sur chaque axe, je pense que c'est très correct comme tolérance pour les pièces que je veux faire.
leloupenslip Posté(e) Avril 4, 2019 Posté(e) Avril 4, 2019 beuh, pourquoi les décalages? un coup dans un sens, un coup dans l'autre en Y?
lion02 Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 Bonjour, Tu as regardé côté entraînement Y avec une pièce mal fixée, ou autre problème mécanique qui decalerait ton impression.
safran Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 J'ai fait la mise à jour avec tiny, cela semble marcher mise à part un problème de température qui n'est pas pris en compte automatiquement. Je voudrais revenir sur la mise à jour creality avec cura, il faut le faire pointer sur un fichier particulier ou sur tout le dossier que j'ai telecharge ?
