Bonjour a tous étant le propriétaire d une anet a8 après quelque impression  problème...le home All ne fonctionne plus sur l écran lcd la carte mere indique le endstop et toucher (axe z) alors que ce n'ai pas le cas donc elle ne fait que monter je ne sais plus quoi faire pouvaient vous m éclairer merci
Modifié (le) par Bryan62
Hello
Pour autant que je comprenne ce que tu dis, il se pourrait que ton end-stop soit :
- débranché sur la carte mère
- défectueux pour une raison ou une autre
Commence par vérifier ça ( par exemple en intervertissant 2 prises end-stop voisines)
PS : si tu utilises Repetier on pourra te donner d'autres pistes
Bonsoir merci j'ai déjà tester ces pistes la et la carte mere ne détecte toujours pas de changement ces comme ci elle était bloquer...car j'ai beau interchanger etc le stopMin et tj sur On comme si la carte mere détecter que la buse touche le endstop
Modération : @Bryan62  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Donc soit ton endstop est court-circuité, soit tu as un condo défectueux sur la carte mère, @Janpolanton pourra t'en dire plus.
La suite du dépannage dépend de tes compétences en électronique.
Bonjour merci de votre réponse il y aurait quoi a faire ? Car j'ai des connaissance en informatique..merci d avance
Et est ce que sa n'aurait pas un lien du fait que pour éteindre l imprimante je doit enlever directement la prise secteur
Si tu as permuté 2 endstop et que le endstop Z déconne toujours c'est que le condo C45 est mort.
Donc il ne te reste plus qu'à le changer :
Est-ce que tu peux connecter Pronterface ou Octoprint pour envoyer des commandes Gcode ?
Si oui, envoie un M119 pour voir le status des endstops avec et sans l'interrupteur. Ensuite essaie de court-circuiter le switch et vois si ça change quelque chose.
Modifié (le) par Nibb31
M119 c'est la commande qui renvoie l'état des endstops. Essentiel pour débugguer les problèmes.
D'acc merci désoler de ne pas comprendre de suite mais c'est installer j'ai connecté l imprimante en COM 5 @ 115200
J'ai rentrer m119 et j'ai sa
Ca indique le que endstop Z est en "high" (circuit ouvert) alors que les X et Y sont "low" (circuit fermé).
Essaie de faire M119 en appuyant sur le switch pour voir si ça change.
Ensuite essaie de court circuiter le switch (ou les pins du connecteur sur la carte) et de faire M119. Si ça passe sur "L", c'est le switch qui est mort ou mal branché. Si ça ne bouge pas, le problème vient de carte.
Il y a 6 heures, Bryan62 a dit :
j'ai écrit "électronique", pas "informatique". Même si le deuxième descend du premier, il ne faut pas les confondre.
J'ai fait M119 en appuyant si le endstop sa fait toujours pareille et aussi en le debranchant donc sa serai là carte mere ?
D'où la remarque de@Maeke qui disait que cela dépendait de tes compétences en électronique.
Sinon , retour sav ou achat d'une nouvelle carte.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
