Bryan62 Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) Bonjour a tous étant le propriétaire d une anet a8 après quelque impression problème...le home All ne fonctionne plus sur l écran lcd la carte mere indique le endstop et toucher (axe z) alors que ce n'ai pas le cas donc elle ne fait que monter je ne sais plus quoi faire pouvaient vous m éclairer merci Modifié (le) Janvier 28, 2019 par Bryan62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Hello Pour autant que je comprenne ce que tu dis, il se pourrait que ton end-stop soit : - débranché sur la carte mère - défectueux pour une raison ou une autre Commence par vérifier ça ( par exemple en intervertissant 2 prises end-stop voisines) PS : si tu utilises Repetier on pourra te donner d'autres pistes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) Bonsoir merci j'ai déjà tester ces pistes la et la carte mere ne détecte toujours pas de changement ces comme ci elle était bloquer...car j'ai beau interchanger etc le stopMin et tj sur On comme si la carte mere détecter que la buse touche le endstop Modifié (le) Janvier 28, 2019 par Bryan62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Modération : @Bryan62 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Donc soit ton endstop est court-circuité, soit tu as un condo défectueux sur la carte mère, @Janpolanton pourra t'en dire plus. La suite du dépannage dépend de tes compétences en électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Bonjour merci de votre réponse il y aurait quoi a faire ? Car j'ai des connaissance en informatique..merci d avance Et est ce que sa n'aurait pas un lien du fait que pour éteindre l imprimante je doit enlever directement la prise secteur Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Bryan62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Si tu as permuté 2 endstop et que le endstop Z déconne toujours c'est que le condo C45 est mort. Donc il ne te reste plus qu'à le changer : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Donc je doit changer le c45 sur ma carte mere ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Est-ce que tu peux connecter Pronterface ou Octoprint pour envoyer des commandes Gcode ? Si oui, envoie un M119 pour voir le status des endstops avec et sans l'interrupteur. Ensuite essaie de court-circuiter le switch et vois si ça change quelque chose. Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Nibb31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Donc je doit installer sur ordinateur une de ces application et envoyé une commande M119 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Pronterface s'installe sur le PC, oui. Octoprint ça va sur un Raspberry. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Je n est pas de raspberry je n ai que le port imprimante sur la carte mere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 tu peux commander ton imprimante avec Pronterface. en bas à droite, tu as une case dans laquelle tu peux envoyer des ordres à l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 M119 c'est la commande qui renvoie l'état des endstops. Essentiel pour débugguer les problèmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Donc si j'ai pas de raseberry je ne peut rien faire ? Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Bryan62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 il y a 2 minutes, Bryan62 a dit : Donc si j'ai pas de raseberry je ne peut rien faire ? Nibb31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Si, on t'a dit d'installer Pronterface sur ton PC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) D'acc merci désoler de ne pas comprendre de suite mais c'est installer j'ai connecté l imprimante en COM 5 @ 115200 J'ai rentrer m119 et j'ai sa Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Bryan62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Ca indique le que endstop Z est en "high" (circuit ouvert) alors que les X et Y sont "low" (circuit fermé). Essaie de faire M119 en appuyant sur le switch pour voir si ça change. Ensuite essaie de court circuiter le switch (ou les pins du connecteur sur la carte) et de faire M119. Si ça passe sur "L", c'est le switch qui est mort ou mal branché. Si ça ne bouge pas, le problème vient de carte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Il y a 6 heures, Bryan62 a dit : Bonjour merci de votre réponse il y aurait quoi a faire ? Car j'ai des connaissance en informatique..merci d avance Et est ce que sa n'aurait pas un lien du fait que pour éteindre l imprimante je doit enlever directement la prise secteur j'ai écrit "électronique", pas "informatique". Même si le deuxième descend du premier, il ne faut pas les confondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 J'ai fait M119 en appuyant si le endstop sa fait toujours pareille et aussi en le debranchant donc sa serai là carte mere ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Si tu as permuté 2 endstop et que le endstop Z déconne toujours c'est que le condo C45 est mort. Donc il ne te reste plus qu'à le changer : [/url] Tu as donc ta réponse, il faut soit changer le C45, soit le shunter (mais ça doit rester un palliatif). Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bryan62 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 D'acc merci mais sa se change facilement car ces tout petit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 D'où la remarque de@Maeke qui disait que cela dépendait de tes compétences en électronique.Sinon , retour sav ou achat d'une nouvelle carte. Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
