Le 02/07/2019 at 13:24, Epsylon3 a dit :
Y, pourquoi pas, le bed est assez lourd, mais x tu peux meme le reduire je pense
C'est à dire augmenter un peu le Y (0.85v ?) et X à 0.82v ?
il y a 58 minutes, Rémy maillard a dit :
Bonjour j'ai pas compris la formule vRef=3*3(R/(5+10)                                       pour calculer le vRef quand la machine n'est pas alimentée
C'est 3,3*(R/15).
Moi j'ai contrôlé la formule par rapport à mes relevés et ça reste approximatif....
Bonsoir à tous,
je vais pas tarder à recevoir un bmg de chez trianglabs et je me poser la question de savoir quel valeur mettre pour régler le driver de l'extruder.
je reste sur 1,1V où pas d'après vous ?
le vref dépend surtout du moteur, si tu garde le meme, pas de soucis... par contre les moteurs alfawise sont plus costaud que la concurrence a priori... presque 2A admissible
  • 4 weeks later...
Bonjour les Printers, après moult péripéties j'arrive à la fin des problèmes quand il me reste juste à faire les réglages des Vrefs de chaque axe après avoir installé MARLIN, sauf que j'ai fait le bourrin quand j'ai réglé les potards, je n'ai rien débrancher. j'ai fait mes réglages jusqu'à la tout va bien sauf que quand je démarre tout va bien le BLTouch bouge mais après quand je lance un fichier ou que je fais un homing j'ai un message qui apparaît et qui me dit "échec origine impr stoppée redémarrer svp" quelqu'un a rencontré ce problème .
Hello,
Ton problème n'a rien à voir avec tes réglages de vRef bourrins ou pas ^^
Ton imprimante n'arrive pas à faire un home visiblement (origine X,Y,Z). Le BLtouch ne se met pas en erreur ?
Il y a 9 heures, CacaoTor a dit :
non elle marche bien
  • 2 years later...
Bonjour à toutes et à toutes
J'ai un nouveau problème sur mon Alfawise U20 modifiée double axe Z par courroie. J'imprime un grand logo (25 cm de diamètres 5 millimètres de haut). Au bout de 6 heures d'impression (soit 3 millimètres de haut) le driver de l'axe Z se met en sécurité et l'axe Z ne monte plus. Une fois l'imprimante refroidie, tout marche parfaitement.
Avez vous une idée.
Modifié (le) par Claude17150
  • 1 year later...
bonjour,
Je possède une Alfawise U20 One, n'ayant jamais réglé les drivers j'aimerais savoir si quelqu'un à les Vref
Les drivers sont des HR4982 associé à des R100
j'ai mesuré pour X, Y et Z je trouve 0,66v, pour E 0,64v
merci
Modifié (le) par FanVW
