merci pour ton aide et pour tes conseils @lion02 😊
j'ai bien des épaisseurs de minimum 1.2 en wall et top bottom, mais c'est peut être ma chauffe qui est pas bonne, je tourne à 235° et 80° 🙄
80 ° un peu leger pour L'ABS  et pour ta buse faire des essais a 240 et 245°
Modifié (le) par lion02
il y a 2 minutes, lion02 a dit :
je vais tester à 100° pour voir, mais comme j'avais pas de décollement à 80° j'avais pas monter
je suis avec une e3d v6 full metal trianglelab donc ça devrait allez dans ces températures même au dessus!
tiens pendant que j'y pense, lorsque le print à finit, tu fais des paliers de descente pour la chaleur du plateau?
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
M140 S70
M105
M190 S70
G4 P400
M140 S60
M105
M190 S60
G4 P400
M140 S50
M105
M190 S50
G4 P400
M140 S40
M105
M190 S40
G4 P400
M140 S0 ;Turn-off bed
j'ai fait ça dans mon end g-code pour l'abs
Révélation
J'ai  essayé  les 3 types de vis trapézoïdales ci dessous et je préfère le lead 4mm avec un step de 800, le moins bruyant pour les moteurs.
Lead 8 mm step de 400 le plateau n'est pas supporté et a tendance a descendre tout seul avec les moteurs coupés.
Lead 2mm step de 3200 trop bruyant avec le nombre de tour a faire pour le moteur.
Voilà  pour ma petite experience qui ma coûté une trentaine d'euros.
Aux dernières nouvelles je suis tombé sur des tiges trapézoïdales  de 12 mm, essai sur la T12 x 4 en perspective 😂😂😂
Bon je commence a être satisfait de la qualité de mes prints sur mon hypercube Evo III
Reste les moteurs a mettre en place.
IMG_20191215_210810.thumb.jpg.5841e86bf197c8d25692349771deb0dd.jpgIMG_20191215_210924.thumb.jpg.530c5b9dda92dcba1e43ff2e2d2d7c9f.jpgIMG_20191215_210810.thumb.jpg.5841e86bf197c8d25692349771deb0dd.jpg
il y a 37 minutes, LePetitNouveau a dit :
Au niveau de la taille D'impression du coup ça donne quoi ? 🤔
13 cm
Moteur HANPOSE 17HS8401S en place sur l'extrudeur BMG trianglelab,  prochaine étape remplacement des deux moteurs Z, pour X et Y il faudra attendre un peu vu que les moteurs sont plus haut ça  ne rentre pas😆😆
Bonjour joli travaille quel aventure félicitation et pour votre partage d’expérience merci
Demain j'installe un palpeur pour mon plateau, il me permettra de faire les bons réglages de planéité , j'espère 😅😅
Le 29/12/2019 at 15:42, wil a dit :
Merci pour les encouragements 😉
Jour j réglage du plateau avec le palpeur.
1) A froid, je retire les molettes pour avoir 0 contraintes sur le plateau, plateau chauffant + verre avec pince.
2) Réglage du parallélisme des axes Y
Une fois le réglage des 4 coins terminé, on remet les molettes et on refait les régalages avec une légère pression sur les ressorts pour ne pas déformer le plateau.
3) chauffe du plateau à 100 degrés et ajustement des réglage si nécessaire pour obtenir une valeur identique aux 4 coins du plateau.
Vérification de la valeur au centre du plateau soir une de formation de 0.05mm
Voilà prochaine étape installation du BLTOUCH original
Super boulot, bravo à toi.
Petite question, est-ce que tu partage ton travail ou c'est perso ? Je demande car j'ai aussi une Core XY en cours de modification, mais me faut un chariot X à plat, en plus me faut des tiges X et Y en 12mm du à la longueur de ceux-ci (660mm) j'avais tester avec des 10mm mais elles vibrait de trop !!
il y a 16 minutes, Chris67 a dit :
Merci tu veux que je partage mes fichiers fusion , c'est ça ?
Merci pour ta réponse, c’était juste pour savoir si tu partageais les STL, tout le monde ne partage pas les fichiers step.
C'est vrai que modifier un fichier step est plus simple qu'un STL, mais suivant ce qu'on veux faire ça passe (ou pas 🙄)
il y a 2 minutes, Chris67 a dit :
Mes fichiers stl sont déjà partagés 😉😉
il y a 1 minute, lion02 a dit :
Ah bon, désolé je les ai pas trouvés 😰
