Franchement j'adore cette discussion... Un échange entre builder ca fait du bien !!  Mais qui posera la licence le premier :D
Le 13/2/2016 at 01:48, bdevis a dit :
Monsieur est taquin :D
@JulienDagoma et @stan42, vos designs s'appuient sur un axe moteur aligné sur X, pourquoi ? Y'a un intérêt particulier par rapport à un moteur aligné sur Y ? Ou c'est parce que la soluton avec le moteur sur l'axe Y est 'un peu verrouillé' ¬¬ ? Perdre le palpeur c'est dommage je trouve, non ?
@locutus Un petit peu :D
Je suis d'accord avec toi @satchy, perdre le palpeur est très dommageable pour l'utilisation de l'imprimante.
Salut !
Pour vous dire qu'après plusieurs impression en mode 'direct drive' avec les différentes finitions et vitesses dans cura (rapide, std et fin). Je vois aucun problème à l'horizon... 9_9 En plus le changement de filament est quand même beaucoup plus facile à gérer.
Le seul compromis à faire est la perte de quelques cm en Z pour des pièces hautes. Mais ça, ça peut facilement se résoudre en allant sur le topic de @stan42 pour donner un peu d'engrais à la Disco et ainsi la faire grandir !
Donc perso, je garde cette configuration pour l'extrudeur ! À essayer prochainement avec d'autres type de filament (flex, nylon ...) !
A+
Tu es parti de quelle pièce pour le direct drive ?
@bdevis, ça c'est la question taboo ... Il s'agit de la pièce qui a fait polémique au démarrage de ce topic ¬¬. En gros celle qui permet d'avoir le moteur de l'extrudeur aligné sur l'axe Y de la tête (je sais pas si je suis clair ...).
il y a 13 minutes, satchy a dit :
...Et d'avoir un palpeur, je dis ça , je dis rien ;) .
  • 4 weeks later...
alors les gars, vous en êtes ou avec la direct drive ? vous avez réussi a mettre la main sur le fameux fichier de dagoma ?
J'ai l'intention de m'essayer au filament flexible / semi flexible et ça risque d'être chaud avec la tête d'origine. Alors je fouine .....
Punaise de punaise ça commence franchement à me gonfler ces histoires. Personnellement j'avais également envie de proposer une tête un peu différente des autres, bosser sur le direct drive mais je crois que je ne vais pas aller plus loin. J'y passe du temps et je n'aurai pas forcément les yeux partout pour savoir ce qui a été fait ou pas. Pour ceux qui on suivi mon début de sujet d'amélioration, je vais tout simplement l'arrêter aussi. Non pas par pression quelconque de qui que ce soit, juste par dégout. Du coup je le ferai pour moi, sans rien partager et ça froissera personne. Pour ma part, c'est bien beau de mettre des licences dans tout les sens, mais pour moi elle doivent juste permettre à verrouiller un système de la commercialisation par autrui qui n'aurait pas développé la pièce, mais ne doit pas verrouiller la créativité de la communauté. Je ne souhaite pas relancer de polémique, fin du coup de gueule.
Je pense que cette histoire est réglée et n'est plus d'actu!?
Faut pas se prendre la tête, tant que vous ne commercialisez pas que voulez vous qu'il vous arrive? On ne va pas vous faire un deuxième trou au c**. Faite ce que vous avez à faire sans vous soucier des autres, leurs attaques ne sont pas fondés et je pense que juridiquement ça n'ira pas bien loin...
Modifié (le) par Freedam
Il y a 3 heures, Mysterick a dit :
Mysterick
ta tete c'est toi qui l'a conçut  , tu es parti de zero ,c est pas un stl modifier, tu ne dois rien à personne ,ton boulot est super, continu !!! continu !!!continu !!!
Claude
Perso j'ai modifié l'emplacement de l'extrudeur et son moteur (pas de direct drive mais 30cm de tube en moins), j'ai pour ça modifié un stl existant et refait un support que j'ai mis en partage sur thingiverse, je ne me suis pas occupé de la licence, quand on met une création en téléchargement libre sur le net c'est pas pour faire le sodomite de lépidoptères après !...
Si quelqu'un reconnait le stl d'origine et a du temps à perdre pour m'attaquer, grand bien lui fasse :D
Vive le partage et vive Dagoma qui nous donne cette oportunité alors continuez vos créations même si elles se basent sur d'autres, faites vous plaisir et les grincheux on les emm.....
Et n'attendez pas que j'explique "sodomite de lépidoptères" xD
il y a 51 minutes, comardud a dit :
J'aime lire des choses comme ça
et pour la "sodomite de lépidoptères" si tu ne veux pas nous expliquer, peux être peux tu nous montrer ?
Sinon, j'attends (peu etre un doux rêve) que dagoma nous en propose une, vu qu'ils l'avaient évoqué dans ce fil justement...  @JulienDagoma des nouvelles au sujet de votre sympathique proposition ?
Il y a 1 heure, comardud a dit :
idem j'ai modifier des STL pour les adapté sur la disco (voir photo)... Si les auteur ne veulent pas que l'on modifie les STL, ils ne les posteront pas sur thingiverse (qui et une plateforme libre d'échange)
  • J'aime 6
@watcher330 ca c'est de la disco de compétition!
Je suis plutôt d'accord, si on ne veut pas que les pièces soient utilisées/modifiées/comercialisées autant ne pas mettre le fichier en circulation sur internet... Même en déposant une licence qui en restreint la modification ou la commercialisation, il faut être vraiment naïf pour croire que tous le monde va respecter...
Faut pas vous mettre dans cet état là Monsieur PARKER (pour les anciens qui connaissent parker lewis :) )
@Mysterick, et @comardud, je vous sens tendu mais sachez que tout vient à point qui s'est attendre.
Pas facile de pondre un direct drive, l'intégration de pièces sur un stl, ce n'est pas trop dur, mais, la modification d'un stl est tout autre (erreur de maillage etc...).
A ce jour ,il y a deux direct drive; celui de Dagoma et celui qui a fait une petite polémique.
Ce n'est pas non plus simple de créer quelque chose de différent qui devrait fonctionner de la même façon, au même endroit, pour les même propriétés.
Vous l'aurez compris, je suis pour la paix des ménages :) .
Pour ce qui est des licences, chacun voit midi à sa porte, personnellement, mes triangulations en ont car je ne voulais pas qu'on dise que ce boulot n'était pas de moi.
Je pense qu'a partir du moment ou vous demandez directement à l'auteur tout est possible et en bonne et due forme.
Salut Stan42, moi tendu ?? Absolument pas mon ami et je suis pour rendre à César ce qui appartient à César donc si je me sert de ton travail et que je le modifie à des fins purement personnelles je n'hésiterais pas à le dire mais je citerais toujours l'auteur original car je respecte le travail des uns et des autres mais mettre en ligne une création en libre partage et gueuler après parce que certains s'en sont servi et l'on modifié faut soit être naif soit être...Un sodomite de lépidoptère ;)
@urzhi et non je n'expliquerais toujours pas et ne montrerais encore moins le "sodomite de lépidoptère".
Modifié (le) par comardud
il y a 38 minutes, comardud a dit :
... mais mettre en ligne une création en libre partage et gueuler après parce que certains s'en sont servi et l'on modifié faut soit être naif ...
Vu comme ça, je comprends mieux ;) .
Pour en revenir a dédé (direct drive), je n'est toujours pas testé, mais ayant les deux modèles, je pense que j’opterai pour celui qui a un emplacement palpeur en temps voulu.
j'ai un doute quand au poid que cela engendrerai sur l'axe X
je ne connais cet extrudeur a part qu'il est styler mais vu l'envergure du machin ca doit peser un certain poids et si la dagoma est en bowden il y a peut être une raison (alléger l'axe X au max )
moi perso je m'y risquerai pas
avant j'etais en direct drive avec un greg wade et j'atteigne difficilement les 40mm/s de vitesse d'impression depuis que je suis passer en bowden j'atteint les 80mm/s sans problèmes
cdlt
"Si quelqu'un reconnait le stl d'origine et a du temps à perdre pour m'attaquer, grand bien lui fasse"
Justement, ça veut que l' auteur n'est pas cité? Que la modification est faite  en espérant que celui qui a créé la pièce d'origine ne se rende compte de rien?
