Bonjour à tous.
J'ai créé grâce à sketchup un modèle 3D d'une boite à crayon accompagné d'un support rangement à post-it. Je vous ai joint le fichier ci-dessous. Mon problème est que maintenant je souhaite en l'exporter en fichier stl. L'exportation se passe bien mais quand j'ouvre le stl avec mon logiciel Cura by Dagoma Easy200, le message d'erreur suivant s'affiche Cura-by-Dagoma-Easy200 Error avec comme deux seuls boutons "Open Console" et "Terminate" sans trouver de solution. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
Boite à crayon.skp
Hello @Apeiro.... ceci expliquant peut être cela, 🤣, bahh je déconne.
L'extension de ton fichier est .skp, donc un fichier Sketchup, pas .stl.
Si tu essayes de balancer le skp dans Cura, ça va pas le faire. faut que tu installes un addon dans Sketchup pour faire le tour de magie .skp ---->>>>.stl.
T' as plein d'amis pour ça .... cherche, cherche, 😎
Je me suis peut-être mal exprimé ^^ J'ouvre bien mon fichier en .skp avec sketchup et une fois ouvert, je fais fichier -> Export STL ... . Sketchup me créé donc un fichier en .stl à partir de mon fichier .skp et c'est ce fichier stl que cura n'arrive pas à ouvrir.
1550032657-capture-d-ecran-2019-02-13-a-
Salut @Apeiro,
Écran de gauche , ton modèle est trop petit (il est en mm au lieu d'être en cm) et il y a des erreur.
Écran de droite, modèle agrandi par un X10 et erreurs corrigées automatiquement.
Voici le STL.
BoiteACrayonCorrigee-export.stl
Modifié (le) par Yo'
Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que tu as modélisé ton pot à crayons d'en Skecthup en mode architecture ou qqchose dans le genre.
@Vincent : J'ai utilisé le modèle de base pour le faire sur sketchup.
@Yo' : Merci. En effet, lorsque je faisais l'export en STL, je devais sélectionner des "Meters" au lieu de "Model Units" pour l'Export Unit et là il est dans les bonnes dimensions. Par contre, c'était quoi les erreurs du fichier ?
De plus, chose étrange, j'ai essayé à l'instant le fichier stl sur le logiciel cura-by-dagoma sur un ordi windows et il fonctionne sans problème alors que sur mon ordi perso c'est avec la version mac que ça ne fonctionne pas.
Modifié (le) par Apeiro
Il y a 3 heures, Apeiro a dit :
D'après ma capture d'écran il s'agit principalement de bords non étanches.
Pour réparer ça, j'ai juste cliqué sur le bouton "auto-repair".
PS : si tu veux qu'une personne soit notifiée quand tu écris son pseudo, il faut l'écrire avec un arobase devant @Apeiro.
C'est au trancheur que ça va poser problème.
  • Soit il va recréer la supposée partie manquante
  • Soit il va supprimer ce qui ne l'arrange pas et tu va te retrouver avec des parties manquantes.
Dans certains cas, il faut bien inspecter l'aperçu donné par le trancheur pour détecter ce genre de défaut avant l'impression.
Aie ... 😄
Un trancheur tranche ton fichier STL issue de ton logiciel de dessin 3D en un fichier Gcode qui permet à l'imprimante d'imprimer ton modèle 3D.
Il existe Cura, Slic3r, Simplify3D, IdeaMaker, KISSlicer, PronterFace, et bien d'autres ...
Artistiquement joli je le reconnais, mais techniquement débile.
Tous ces losanges à peine soudés les uns aux autres finissent par s'écrouler comme un château de carte
et pis le carré porte feuille n'est pas aux normes !
Cordialement 😎
@fdorful Je débute c'est mon premier modèle que je fais de A à Z. Pourquoi le porte post-it n'est pas aux normes ?
Il y a 1 heure, Apeiro a dit :
Humour, humour mon ami ! et puisque c'est pas aux normes, tu auras droit à une taxe, c'est dans l'air du temps 😄
Il y a 1 heure, fdorful a dit :
une taxe,
Argh, ce mot là me donne de l'urticaire.
Je sens déjà ma tension monter.
Lorsque j'ai lu "the wealth of nation" , j'ai zappé toute la partie à ce sujet.
J'ai pas pu m'y resteindre.
  • 2 months later...
Bonjour à tous. J'ai donc remanié l'objet pour qu'il soit imprimable. J'ai ouvert ensuite le fichier avec ideaMaker pour supprimer les erreurs mais une fois les erreurs supprimées, impossible de l'ouvrir dans Cura by dagoma 2.1.1. qui affiche un message d'erreur. Quelqu'un sait ce qui bloque ?
Boite à crayon bulle.stl
