ElectricWaster PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2019 (modifiĂ©) Salut Ă tous, Comme les U20/U30 sont des "clones" de CR-10/Ender 3, est-ce que les magic numbers sont les mĂȘmes (0.04 step)? ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 20, 2019 par ElectricWaster
pascal_lb PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2019 Il y a 3 heures, ElectricWaster a dit : magic numbers je croyais qu'au QuĂ©bec on parlait plus français qu'en France... Â
ElectricWaster PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 (modifiĂ©) On peut quand on veut. Faut dire que c'est pas vraiment le bon forum pour la perfection française, hein? Hotend, levelling, raft, driver, etc.. (Et je ne veux mĂȘme pas parler de l'invasion de l'anglais en France) Cela dit, ça ne confirme pas si les nombres d'or de la CR-10 sont aussi valables pour la U20 ou la U30. ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 21, 2019 par ElectricWaster 1
fredondem Posté(e) Février 21, 2019 Posté(e) Février 21, 2019 Cela dit, ça ne confirme pas si les nombres d'or de la CR-10 sont aussi valables pour la U20 ou la U30.Mais de quoi ça cause t il là ?Curiosité de ma part : sur quel élément cela s'appliquerait et de quel façons ?Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk
ElectricWaster Posté(e) Février 21, 2019 Auteur Posté(e) Février 21, 2019 en trÚs simple, la hauteur de couche pour une révolution complÚte du moteur.
ElectricWaster Posté(e) Février 21, 2019 Auteur Posté(e) Février 21, 2019 (modifié) donc les hauteurs de couche idéales seraient: 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2, 0.24, 0.28 et 0.32 Modifié (le) Février 21, 2019 par ElectricWaster
fredondem PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 Ouaip ! Ăa a l'air magique. A tester pour voir...
ElectricWaster PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 21, 2019 Oui mais ça demande Ă ĂȘtre confirmĂ©. J'ai un chum (ami en quĂ©bĂ©cois) qui a une Monoprice Select Mini et ses magic numbers sont vraiment trĂšs prĂ©cis. Mais la diffĂ©rence de qualitĂ© est flagrante. https://www.thingiverse.com/thing:2153407 1
otsoa Posté(e) Février 23, 2019 Posté(e) Février 23, 2019 Si je me souviens bien c'est en fonction de la buse et pas de l'imprimante en particulier.
pascal_lb Posté(e) Février 23, 2019 Posté(e) Février 23, 2019 Il y a 7 heures, otsoa a dit : Si je me souviens bien c'est en fonction de la buse et pas de l'imprimante en particulier. ben il me semble car si tu mets une buse de 0,8 les magic number sont dans les choux...
otsoa Posté(e) Février 24, 2019 Posté(e) Février 24, 2019 Ce que je veux dire c'est que dans mon souvenir c'est un rapport entre extruder/taille de la buse/hauteur de couche. Faudrait retrouver les explications.
ElectricWaster Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Posté(e) Février 24, 2019 Non, la buse n'a rien à voir là -dedans. Le "magic number" est juste une expression pour parler de la résolution du Z. Pour faire simple, un moteur pas-à -pas avance par "pas", étonnant non? Le pas est une valeur physique (mécanique) fixée. Par exemple, si le pas est 2 (valeur quelconque), le moteur ne pourra pas faire un pas de 2.5 ou 3.275. Donc chaque modÚle d'imprimante à une résolution de Z différente dépendante du nombre de pas du moteur et de la tige filetée. Le principe est de faire dans le slicer des hauteurs de couche qui correspondent à des valeurs entiÚres de la résolution du Z. Le slicer n'a aucune idée des capacités de l'imprimante, donc il peut trÚs bien demander un déplacement du Z de 0.1 alors que le moteur peut soit faire 0.08, soit 0.12 mais pas 0.1. Le firmware de l'imprimante va donc arrondir sans trop qu'on ait un contrÎle: résultat les couches ne sont pas toutes identiques. Au final, les dimensions de l'objet ne sont pas exactement comme prévues. https://hackaday.io/project/12696-monoprice-select-mini-electro-mechanical-upgrades/log/44772-x-y-z-a-motors-stepper-driver-investigation 1
fredondem PostĂ©(e) FĂ©vrier 24, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 24, 2019 (modifiĂ©) Il y a 8 heures, ElectricWaster a dit : Non, la buse n'a rien Ă voir lĂ -dedans. Le "magic number" est juste une expression pour parler de la rĂ©solution du Z. Oui, je ne voyais pas ce qui empĂȘchait une buse de 0.8 de faire des couches avec ces valeurs. Mais bon, j'y connais rien, je dĂ©bute. Donc rien Ă voir avec le "nombre d'or" (Phi = 1.618) Ă priori ?  Il y a 8 heures, ElectricWaster a dit : Pour faire simple, un moteur pas-Ă -pas avance par "pas", Ă©tonnant non? Le pas est une valeur physique (mĂ©canique) fixĂ©e. Par exemple, si le pas est 2 (valeur quelconque), le moteur ne pourra pas faire un pas de 2.5 ou 3.275. Donc chaque modĂšle d'imprimante Ă une rĂ©solution de Z diffĂ©rente dĂ©pendante du nombre de pas du moteur et de la tige filetĂ©e. Le principe est de faire dans le slicer des hauteurs de couche qui correspondent Ă des valeurs entiĂšres de la rĂ©solution du Z. Le slicer n'a aucune idĂ©e des capacitĂ©s de l'imprimante, donc il peut trĂšs bien demander un dĂ©placement du Z de 0.1 alors que le moteur peut soit faire 0.08, soit 0.12 mais pas 0.1. Le firmware de l'imprimante va donc arrondir sans trop qu'on ait un contrĂŽle: rĂ©sultat les couches ne sont pas toutes identiques. Au final, les dimensions de l'objet ne sont pas exactement comme prĂ©vues. https://hackaday.io/project/12696-monoprice-select-mini-electro-mechanical-upgrades/log/44772-x-y-z-a-motors-stepper-driver-investigation LĂ on aborde le sujet de la grande prĂ©cision et de l'optimisation en impression 3D. (ThĂšme parfait pour faire un peu de buzz Ă mon avis) On doit sans doute pouvoir optimiser un peu avec nos machines "grand public", mais... quand on connait les Ă©carts de production des composants fournis par nos amis de l'empire du milieu (pour ce type de produit) c'est une quĂȘte sans fin et un coup Ă s'arracher les cheveux, non ? Mais l'idĂ©e est trĂšs sĂ©duisante sur le plan intellectuel. ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 24, 2019 par fredondem
ElectricWaster Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Posté(e) Février 24, 2019 à force de chercher, j'ai finalement pu trouver: - détail du moteur: http://www.longs-motor.com/hybrid-stepper-motor-nema17hs.html  step angle = 1.8° donc 360/1.8 = 200 steps (pas) - tige filetée : https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_228290.html?wid=1433363  thread pitch: 2mm Il me reste à trouver le pitch preset pour finir le calcul 1
Acidounet Posté(e) Février 25, 2019 Posté(e) Février 25, 2019 Ben pas compliqué sachant qu une rotation de tige = 2mm ça te fait 2mm / 200 pas = 0.01 mm d élévation par pas  du coup tu fais comme tu veux
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 (modifiĂ©) Vous avez l'air de confondre le "pitch" qui est la distance entre deux filets, et le "pas" qui est la distance que parcourt le mobile quand la vis fait un tour. Ce qui vous trompe, c'est que ce sont des vis Ă 4 filets (4*2=8 mm pour un tour) Vu que c'est traduit avec les pieds, vous avez des excuses....  Ădit : en regardant mieux les photos, il se peut qu'il n'y ait que deux filets au lieu de 4, mais l'idĂ©e est la mĂȘme.... ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 25, 2019 par Jean-Claude Garnier 1 1
ElectricWaster Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Posté(e) Février 25, 2019 Oui. explication ici: https://somei3deas.wordpress.com/2017/01/31/z-axis-lead-screws/ Le pitch est la hauteur "verticale" alors que le déplacement linéaire est de 8mm. Ce qui complÚte ma recherche. Et en utilisant "l'Optimal layer height for your Z axis" ici https://www.prusaprinters.org/calculator/, on constate bien qu'une couche de 0.15 n'est pas optimale
Acidounet Posté(e) Février 25, 2019 Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) En effet je viens de tester avec un pied a coulisse on est plus pret des 8mm (sans plus de précision que ça hein) pour un tour. il est trop fort ce @Jean-Claude Garnier sur le coup si on reste la dessus 8mm / 200 pas moteur = 0.04 faut etre en multiple de 0.04 soit 0.08 / 0.12 / 0.16/ 0.20 ..... Modifié (le) Février 25, 2019 par Acidounet
screech Posté(e) Février 26, 2019 Posté(e) Février 26, 2019 Le 21/02/2019 at 20:55, ElectricWaster a dit : donc les hauteurs de couche idéales seraient: 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2, 0.24, 0.28 et 0.32 Je crois que @ElectricWaster l'avais déjà indiqué  Et en fait, je me demande si tout ces calculs sont bien utiles... La U20 possÚde des Nema17 de base et la tige fileté n'est pas non plus une "étrangeté" du coup, on est sur des valeur plutÎt standard... Par contre, c'est bon à savoir qu'il vaut mieux faire du 0.12 (ou 0.08) plutÎt que du 0.1  et je me dis que c'est surement aussi pour ça que ma qualité d'impression est pas top en 0.06 (ça doit y jouer ^^ )
Nibb31 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 J'ai quand mĂȘme un gros doute. Entre chaque step d'un moteur, il y a des microsteps (en gĂ©nĂ©ral 16), et en fonction du bed levelling, tu as plus de chances de tomber sur un microstep que sur un step entier. Donc, si tu restes collĂ© sur un chiffre magique, tu vas juste tomber sur le mĂȘme microstep Ă chaque fois, ce qui aura trĂšs peu d'incidence sur la qualitĂ© finale.
ElectricWaster PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 Il y a 1 heure, Nibb31 a dit : J'ai quand mĂȘme un gros doute. Entre chaque step d'un moteur, il y a des microsteps (en gĂ©nĂ©ral 16), et en fonction du bed levelling, tu as plus de chances de tomber sur un microstep que sur un step entier. Donc, si tu restes collĂ© sur un chiffre magique, tu vas juste tomber sur le mĂȘme microstep Ă chaque fois, ce qui aura trĂšs peu d'incidence sur la qualitĂ© finale. Justement d'aprĂšs l'article, le positionnement des microsteps semble moins prĂ©cis que les steps eux-mĂȘmes.Â
fredondem PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2019 (modifiĂ©) Il y a 13 heures, Nibb31 a dit : J'ai quand mĂȘme un gros doute. Entre chaque step d'un moteur, il y a des microsteps (en gĂ©nĂ©ral 16), et en fonction du bed levelling, tu as plus de chances de tomber sur un microstep que sur un step entier. Donc, si tu restes collĂ© sur un chiffre magique, tu vas juste tomber sur le mĂȘme microstep Ă chaque fois, ce qui aura trĂšs peu d'incidence sur la qualitĂ© finale. Alors, mon tĂ©moignage vaut ce qu'il vaut, mais depuis que je fais des couches Ă 0.12 et pas 0.1 ou 0.15, je trouve mes print bien plus beau et rĂ©guliers. En tous cas je trouve de l'amĂ©lioration. OK, c'est un premier ressenti absolument subjectif. Mais je ferai d'autres essais pour voir si c'est justement trop subjectif ... Testez aussi et dites nous si on partage la mĂȘme... "impression" ? ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 26, 2019 par fredondem
Jm° PostĂ©(e) FĂ©vrier 27, 2019 PostĂ©(e) FĂ©vrier 27, 2019 Il y a 22 heures, Nibb31 a dit : J'ai quand mĂȘme un gros doute. Entre chaque step d'un moteur, il y a des microsteps (en gĂ©nĂ©ral 16), et en fonction du bed levelling, tu as plus de chances de tomber sur un microstep que sur un step entier. Donc, si tu restes collĂ© sur un chiffre magique, tu vas juste tomber sur le mĂȘme microstep Ă chaque fois, ce qui aura trĂšs peu d'incidence sur la qualitĂ© finale. Bonjour ! L'axe Z est pas mal dĂ©multipliĂ© par rapport aux autres X, Y, E. Donc une moindre importance en prĂ©cision des microsteps. Les micro steps sont assez imprĂ©cis (rĂ©pĂ©tabilitĂ©, cause mĂ©canique), en particulier s'il y a un TL-smoother, qui "coupe" les courants faibles du fait des tensions de seuil des diodes en sĂ©rie sur les bobines. Cela favorise le verrouillage du moteur sur des "sous pas" plus larges tout autour des pas 'natifs' mĂ©caniques. Donc ĂȘtre toujours sur le mĂȘme microstep pourrait peut ĂȘtre favoriser la rĂ©pĂ©tabilitĂ© de l'Ă©paisseur de couche ... ? Apparemment les rĂ©sultats confirmeraient, mais je n'ai pas encore essayĂ© ...
