OUI !
il y a 5 minutes, noBru77 a dit :
.. /.. à la racine de la carte SD et nom de fichier court.
A l'ancienne : 8 caratères max pour le nom
Le 25/02/2019 at 13:02, Bosco2509 a dit :
Bon... pour en revenir au sujet :
Je règle le leveling de la buse vs plateau avec ceci :
Révélation
Ça s'appelle comment ce "truc" ?
J'aimerai bien en acheter un. Je cherche sur Internet "trousseau de cale, jeu de cale, clinquant,..." je ne trouve pas d'objet similaire.
Cherche avec « Jauge d’épaisseur ». Tu tomberas directe dessus.
jeu de cales d'épaisseur
Cela s'appel des "Jauges d'épaisseur"... sur Amazon, mais je te recommande d'aller dans un magasin de bricolage.
Celui que je te montre en photo est le mien acheté à Bricodépot.
On l'utilise dans de nombreux domaines (bâtiment, industrie, mécanique auto, etc...), donc il est assez facile d'en trouvez dans les magasins locaux, cela étant dit pas certain d'en trouver en grande surface...
Je regarderai ça lors de ma prochaine visite dans mon magasin de bricolage.
Merci à vous 3 👍
Ça permet de contrôler / régler l’écartement des électrodes d’une bougie de moteur thermique.
il y a 9 minutes, noBru77 a dit :
Pas que...
Le jeu aux soupapes également
Et l'écartement des vis platinées (mais qui se souvient encore des vis platinées......)
Bonjour à tous !
il y a 22 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Moi !!! et les têtes de delco humides ou fissurées !!
Hervé
Acheter un jeu de cale pour pour régler le plateau  c'est pas nécessaire
Un simple morceaux de ferraille avec 2 faces bien parallèles suffit du moment qu'on connaît sont épaisseur et qu'on la met dans le gcode de réglage plateau
Sinon, à défaut d'avoir des cales si fines, est-ce que sur l'écran d'une U30 par exemple, on peut lui dire (du coup pas besoin de GCODE) de se mettre à Z 10 par exemple, et de faire le leveling avec une "grosse" cale de 1cm ?
J'ai du mal a savoir ce qu'il faut vraiment, avec la méthode du papier ou une cale, on laisse 0.1mm entre le plateau et la buse, donc quand le GCODE fait une couche de 0.2, la buse est à 0.3mm du plateau.
Alors qu'avec ta méthode Titi, on ne laisse aucun jeu ...
Modifié (le) par cookie83610
il y a 43 minutes, cookie83610 a dit :
C'est ce que je dis depuis le début !
Peut importe la hauteur de la cale du moment où la machine est à la même hauteur !
Le gcode que j'avais donné plus haut permet de faire le leveling de manière automatique sans avoir à bouger les axes en manuel
@cookie83610 Le zéro c'est le zéro et pas la valeur  de l'épaisseur de la feuille. Quand on le fait avec une feuille on dit qu'il faut que ça "gratte"  légèrement. C'est pour compenser avec les ressorts l'épaisseur de la feuille mais comme c'est des ressorts sous le plateau, rien de dit qu'il sont comprimé exactement de la même valeur.... C'est à cause de ça qu'à la première couche on doit corriger avec les molettes.
Avec une cale, elle doit passer tout juste sans forcer sur le ressorts comme ça c'est pile poil 😉.
Dans mon Gcode  pour une cale de 2 mm ci dessous, je passe 2 fois aux 4 coins pour bien ajuster et c'est nickel.
;Gcode de Titi 78 pour reglage hauteur du bed pour une cale epaisseur 2mm
;code pour une CR10-S a modifier suivant la machine et la cale utilisee
G21                     ;Mode Metrique
G28 X0 Y0               ;XY sur zero (endstops)
G28 Z0                  ;Z sur zero (endstops)
G90                     ;Mode Absolue
G0 Z50. F2000            ;monter a Z 50 pour degager
G0 X150. F4800           ;Position x au Centre pour attendre la chauffe
M190 S70                ;mise en chauffe plateau a 70 degres
M109 S200               ;mise en chauffe buse a 200
M0                      ;pause pour nettoyer la buse quand c'est chaud
                        ;et attendre 10 minutes la mise a temperature
G0 X40. Y40             ;coin 1
G0 Z2.0 F500            ;descente a Z2 (epaisseur de la cale 2mm)
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 1
G0 Z5. F2000            ;monter a Z 5 pour degager
G0 X260. F4800          ;coin 2
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 2
G0 Y260. F4800          ;coin 3
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 3
G0 X40. F4800           ;coin 4
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 4
G0 Y40. F4800           ;coin 1 bis
G0 X260. F4800          ;coin 2 bis
G0 Y260. F4800          ;coin 3 bis
G0 X40. F4800           ;coin 4 bis
M84                     ;steppers off
Tout pareil que les zotes, j'ai jamais rien réussi de bon avec une feuille, sauf sur un buildtalk mais là, ça colle carrément trop fort ! 🤐
La première couche n'est pas assez écrasée.
Bizarre quand même que cette méthode soit entrée dans l'imaginaire collectif au point de figurer dans les notices de nos machines (quand il en existe une).
  • 2 years later...
Hello, ça fait un peut déterrage de post mais bon.
Comment est sauvegardé le résultat de cette procédure dans l'Eprom?
Pour lancer cette procédure, il faut mettre le ficgier.Gcode dans la SD puis faire comme si ont lancé un print?
