depuis peu, j'ai mon ventilateur de buse qui tourne en permanence.
J'ai refait ma connectique avec des fiches Dupont pour pouvoir changer de Hot End en mode "SMED" et passer d'une Volcano à une V6 standard sans avoir à me taper des soudures.
Je n'ai - à priori - pas eu de court jus, mais en rallumant la machine, je me rend compte que le ventilo' tourne à balle.... sans s'arrêter 😞
(Les deux, mais celui du dissipateur, c'est normal)
En print, le ventilo' pousse toujours, même en le désctivant dans le Slicer....
L'un de vous a t'il déjà rencontré ça ?
L'hypothèse d'un court-jus me semble la plus probable, mais à priori le ventilo ne tournerais pas du tout non ?
Merci d'avance pour votre recul!
Il y a 8 heures, Jufik a dit :
Si ta connectique est bonne, c'est le cas typique du transistor mosfet qui commande ce ventilo en court-circuit.
T'es bon pour soit :
  • Remplacer ce mosfet
  • Remplacer la CM
@Janpolanton OK, merci pour ton retour.
Quitte à changer la CM tu aurais des conseils sur quoi prendre ?
J'ai bien de pouvoir bidouiller pour m'installer un BL Touch, voir de flasher Klipper pour atteindre de vitesses d'impression de folie 🙂
Je suis relativement nouveau dans le monde de l'impression 3D, et franchement je ne vois pas les différences entre Smoothieware, Repitier, Marlin.... Derrière en ajoutant les débats sur les différents Driver AR ou TMC, je suis un poil perdu et je n'ai pas trouver de réf' qui vulgarise ça.
il y a 12 minutes, Jufik a dit :
Je ne suis pas le mieux placé pour te répondre.
D'autres ont beaucoup plus d'expérience et pourront donner leur avis, mais attends toi à plusieurs propositions dont toi seul pourra décider.
Bonjour a vous,
Une petite question bête me turlupine. J'ai le même soucis, le ventilo tourne en permanence... J'ai commandé une nouvelle CM mais j'aimerai savoir si en attendant la CM neuve je peux continuer a imprimer du PLA sans qu'il n'y est un soucis électrique sur ma CM actuelle ou sur le reste de l'imprimante ? Car tout fonctionne bien autrement...
Merci par avance pour vos réponses.
Je pense que ce n'est pas essentiel pour le PLA.. sauf rares cas de figure, piece très petite et très haute par exemple (lorsqu'une couche est imprimée tres rapidement)
D'accord donc même si ça tourne en permanence je peux imprimer mes pièces en PLA cela n'aura que peut d'incidence ...
Je pensais que c'était faisable mais je ne suis pas expert je préfère demander pour éviter tout problèmes techniques ^^
A savoir que sur la carte il y a 3 connecteurs de ventilateur, Un régulé à gauche pour le fan 40mm et 2 permanents. Tu ne l'aurais pas branché sur un permanent par erreur ?
  • 2 months later...
En fin d'impression mon ventilo tourne toujours ! il ne devrait pas s'arrêter ? peut on rajouter un bout de code pour l'éteindre , si oui lequel ?
effectivement c'est étrange. Si tu avais un court circuit ça ne tournerais pas. tu a changé de ventilo ou c'est celui d'origine ?
Modifié (le) par ethanfel
Il y a 13 heures, tof22 a dit :
Bjr
M107 dans le gcode de fin
  • 3 weeks later...
Bonjour j'ai un autre type de problème,
mon ventilo a grillé à première vu comme il ne tourne plus du coups j'en ai recommander un et j'ai pris le temps de mettre mon multimètre sur les files a nue et je constat que c'est du 24 volt qui arrive, j'imagine que ça devrais être du 12V normalement ?
Si oui avez-vous une idée d'ou peux venir le problème ?
Le 25/06/2019 at 11:54, Rusard a dit :
Tu avais simplement en ventilateur de très mauvaise qualité. Le voltage de 24V est le bon.
  • 5 weeks later...
Le 27/06/2019 at 19:15, CacaoTor a dit :
oui j'ai changé et ça marche bien et c'est moins bruyant !
