djflo68260 Posté(e) Avril 21, 2019 Posté(e) Avril 21, 2019 (modifié) Depuis quelques jours je me suis aperçu que j'ai une légère tâche brune sur le connecteur du lit chauffant de mon Anet A8, pour l'instant il fonctionne correctement, mais je souhaiterais quand-même un avis. D'après vous vas il lâché, faut-il que je prévois son remplacement par le même type de connecteur, ou je dois soudé les fils directement aux broches, comme certains l'ont fait? A noter j'ai la y chain câble monté et un mofset pour le lit En vous remerciant Modifié (le) Avril 21, 2019 par djflo68260 Oublis de précision a propos du model de la machine
Schyzo Posté(e) Avril 21, 2019 Posté(e) Avril 21, 2019 Hello, Tu as un seul + et un -, ou 2 de chaque? Personnellement je n'ai jamais eu de soucis de connecteur sur mon Anet E12, mais j'ai préféré dessouder complètement le connecteur et souder les fils sur le lit directement. Pour la chaîne de câbles, certains ici te diront qu'elle fait plus de mal que de bien, et je suis d'accord avec eux. Selon moi, cela ne fait que rajouter une contrainte sur le connecteur.
djflo68260 Posté(e) Avril 21, 2019 Auteur Posté(e) Avril 21, 2019 Ok merci j'ai 4 câble sur le connecteur un gros rouge et un gros noir qui sont l'alimentation et 2 petit
Janpolanton Posté(e) Avril 21, 2019 Posté(e) Avril 21, 2019 il y a 27 minutes, djflo68260 a dit : Ok merci j'ai 4 câble sur le connecteur un gros rouge et un gros noir qui sont l'alimentation et 2 petit Salut Donc tes câbles ne sont pas doublés il va falloir prendre des mesures d'urgence
BenGamin Posté(e) Avril 21, 2019 Posté(e) Avril 21, 2019 C'est risque d'incendie, tu dois doubler les câbles pour avoir 2 rouge et 2 noir. Je te conseil de ne pas l'utiliser en l'état tant que la modif n'est pas faite. Surtout si ça a commencé à chauffer.
djflo68260 Posté(e) Avril 22, 2019 Auteur Posté(e) Avril 22, 2019 pour doubler le rouge et le noir vous me conseillez quoi comme cable du 1,5 au carré ou du 2,5 au carré , fils rigide ou fil souple?
BenGamin Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 (modifié) Bed avec résistance à 1.2ohm en 12V donc ampérage à 10A. 1.5mm² semble suffisant, ça doit être dans les 20A pour du monoconducteur. En doublé tu es bien. Fils souple, ils vont bouger tout le temps. edit : j'ai un doute quand même si c'est pareil pour du fil souple, voir avec quelqu'un si c'est suffisant. Modifié (le) Avril 22, 2019 par BenGamin Doute.
Metalzoid Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 Salut, pour les fils, je te conseille du 14AWG, il est gros est costaud, suffisant pour le doublage. En plus, le fil est recouvert de silicone, c'est mieux
lion02 Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 (modifié) @Metalzoid a raison j'utilise ce fil pour mes plateaux chauffants https://www.amazon.fr/gp/product/B075422BKR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Modifié (le) Avril 22, 2019 par lion02 1
Metalzoid Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 il y a 18 minutes, lion02 a dit : @Metalzoid a raison j'utilise ce fil pour mes plateaux chauffants Merci merci
djflo68260 Posté(e) Avril 22, 2019 Auteur Posté(e) Avril 22, 2019 Ok merci donc je double les fils rouge et noir existant avec ce awg14 depuis mosfet au lit en les soudan au broches du lit
Janpolanton Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 il y a 22 minutes, djflo68260 a dit : en les soudan au broches du lit Attention à la qualité de tes soudures car sinon, le remède sera pire que le mal...
Metalzoid Posté(e) Avril 22, 2019 Posté(e) Avril 22, 2019 à l’instant, Janpolanton a dit : Attention à la qualité de tes soudures car sinon, le remède sera pire que le mal... En gros, n'imite pas mes soudure, hein @Janpolanton 1
Nibb31 Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Et attention, parce que souder le plateau demande un fer de bonne qualité. Et souder des fils silicone demande une technique particulière.Bref, c'est pas évident.
Janpolanton Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Bonjour, Oui, j'ai bien peur que ça ne soit plus collé que soudé...
Metalzoid Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Il y a 2 heures, Nibb31 a dit : Et attention, parce que souder le plateau demande un fer de bonne qualité. Et souder des fils silicone demande une technique particulière. Bref, c'est pas évident. Oui, pas évident à souder, mais si réussi, meilleur qualité de signal. Perso, j'utilise un fer à souder à gaz dremel, qui va très bien
Janpolanton Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 à l’instant, Metalzoid a dit : Perso, j'utilise un fer à souder à gaz dremel, qui va très bien C'est avec ça que tu as assemblé le PCB "Power failure)? Je comprends mieux pourquoi les soudures me paraissaient si dégueux... 1
Metalzoid Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 à l’instant, Janpolanton a dit : C'est avec ça que tu as assemblé le PCB "Power failure)? Je comprends mieux pourquoi les soudures me paraissaient si dégueux... Oui... Méchant ! ! !
Schyzo Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Le lit chauffant étant un très bon conducteur de chaleur, il faut pour faire de bonnes soudures un fer qui monte à pas moins de 350 - 400 degrés, et bien faire chauffer la fiche avant d'y mettre de l'étain, sans quoi effectivement on 'colle' le câble sans réellement le souder.
Janpolanton Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Plutôt que de prendre des risques avec fort probablement de mauvaises soudures, autant upgrader le câble d'origine. 1
Metalzoid Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 (modifié) Oui mais on reviens au fait que le connecteur du plateau peut être de mauvaise qualité non ? Enfin moi j'ai jamais eu de soucis, pourtant j'ai toujours le montage d'origine ^^ Modifié (le) Avril 23, 2019 par Metalzoid
Schyzo Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 il y a 1 minute, Metalzoid a dit : Oui mais on reviens au fait que le connecteur du plateau peut être de mauvaise qualité non ? Enfin moi j'ai jamais eu de soucis, pourtant j'ai toujours le montage d'origine ^^ Tout à fait. Quand je vois les soudures d'origine sur mon Anet, où j'avais un ventilateur qui ne fonctionnait pas uniquement à cause d'une soudure inexistante (si si, c'était la colle chaude qui maintenait le câble), je me dis que ce n'est pas superflu de démonter et refaire le tout proprement..
Janpolanton Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Les problèmes d'échauffements se situent sur la partie femelle du connecteur, la partie mâle étant soudée sur le bed, hormis la qualité des soudures, il n'y a aucun problème à ce niveau.
Metalzoid Posté(e) Avril 23, 2019 Posté(e) Avril 23, 2019 Ah ok, je pensais aussi que le fait que le connecteur bouge (a cause des mouvements du plateau) pouvait poser problème ^^
