 comment gagné  de la place dans le marlin je ne peux pas le compiler il est trop gros de 2700 octets apres des modifications.il ne rentre plus sur la carte anet.
Salut ,
Ce qui sera derrière " // " , ne sera pas lu .Ce sont en général des informations sur la structure ou des paramètres , ils sont destinés à l'utilisateur mais n'ont pas d'utilité pour le fonctionnement , Tu dois pouvoir en supprimer en quantité .
Mais , certains désactivent des paramètres de fonctionnement , il vaut mieux les laisser et s'orienter surtout sur les commentaires .Et attention , ça rendra évidemment le tout moins  " lisible " du fait de moins d'infos ou repères si on doit y retourner dans le futur.
Edit:
En y repensant , j'espère que les fichiers sont compilés tel quel , parce que si ça compile pas ce qui est derrière " // " , ça servira à rien^^ ....curieux de savoir .
Modifié (le) par sha
il y a 2 minutes, sha a dit :
Salut ,
Negatif, ça ne changera rien.
Arduino compile avant de balancer sur la carte, aussi tous les commentaires et fonctions non activées ne sont pas envoyées sur la carte.
Pour gagner de la place, il faut supprimer des fonctions, comme le M500, baby stepping,...
@Schyzo  merci pour l'info , effectivement , j'avais édité en me posant la question et tu viens d'y répondre .Je m'étais demandé pourquoi compilé un truc qui ne servira plus jamais à rien^^
merci pour vos réponses mais je connais un peu l'arduino je savais quand supprimant les commentaires cela ne changerait rien .
donc je recherche les fonctions que je peux désactiver dans marlin afin de gagné de la place .
il y a 1 minute, julu91 a dit :
Je suis en train de préparer un petit tuto à ce propos, il y a moyen de gagner quelques kilos par ci par là.
Le 21/04/2019 at 20:53, julu91 a dit :
Ce post de @Fourmi dans la section Creality indique qu'en désactivant les "Préchauffages ABS et PLA" on peut gagner pas mal de place, sinon désactiver M503, et encore d'autres possibilités 😉 .
L'autoleveling selon la méthode utilisée prend pas mal de place.
La sauvegarde sur eeprom, le support SD. Ton croquis dépasse les 256Ko? C'est énorme pour une cartésienne.
Quelles sont les fonctionnalités que tu pourrais avoir activé récemment?
Modération : @julu91 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
bonjour,@ka3rosje suis parti de la version  de schyzo et je n'ai changé que quelques parametres rien de special il faut que je compile sa version sans rien changer pour voir quelle place elle prend.
Pour gagner un peu de place, il est possible de virer le bootloader, ce qui oblige à flasher Marlin avec un USBasp.
Ma version avec BLTouch frôle les 128ko, taille maxi sur les cartes Anet.
Si vous voulez gagner de la place, il y a ça qui peut vous aider:
  • 4 years later...
bonjour les ami je viens de passer ma cr10 v1 en marlin 2 il y a quelque temps, je voudrais installer maintenant un BLtouch, mais je n'arrive pas à compiler le firmware, si j'ai bien compris il est trop gros et je dois désactiver des options, mais lequel? Sur une vidéo j'ai trouvé ça à supprimer mais ça suffit pas:
//#define SPEAKER
//#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN
//#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE
//#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Creality CR-10)"
//#define STATUS_MESSAGE_SCROLLING
Avez vous d'autre idée?
D'avance merci
christophe
Désoler pour cette question, je n'avais pas le lien de Schyzo avant la publication de mon message, je lis tous ça et vais surement trouver la solution à mon problème.
