j'ai un petit projet en cours et je suis un peu stoppé :
Je dois piloter la température d'un plateau chauffant d'imprimante 3D a l'aide d'un potentiomÚtre
Le plateau chauffant est un 600W en 220V
J'ai donc mon potar qui a une plage de 0 à 1024 et mon idée est imaginons que le plateau chauffant soit a 80° que la valeur relevé de la thermistance soit 1400 et par un produit en croix j'arrive à gérer ma température sur la plage choisie
Mais je n'arrive pas Ă  trouver comment lire la valeur d'une thermistance de plateau chauffant....
Merci d'avance....
Salut ,
De ce que je me souviens , une thermistance est une résistance , tout comme le potentiomÚtre , il doit falloir le gérer à l'identique , récupérer une valeur entre 0 et 1024 sur une entrée numérique de l'arduino , puis analyser les valeurs renvoyées pour les faire correspondre à ce que tu désires ( l'étalonnage en quelque sorte).
J'ai eu Ă  faire Ă  peu prĂšs la mĂȘme chose pour me dĂ©panner le temps de recevoir une nouvelle carte-mĂšre pour mon Anet.
Pour ça, j'ai fouillé dans les sources de Marlin et j'ai récupéré les fichiers suivants:
temperature.cppthermistortable_1.h
En gros, ça crée une table de correspondance valeur analogique/température. C'est dépendant de la thermistance (ici une 100k pour Anet, à adapter dans ton cas).
Je me suis inspiré du temperature.cpp pour écrire mon programme :Temperature.ino
Espérant que ça t'aide.
Une autre méthode pour avoir les valeurs du tableau : c'est de les calculer.
La valeur d'une thermistance en fonction de la température est de cette forme :
B(T1/T2)= (T2 x T1 / T2-T1) x ln (R1/R2)
Avec :
  • T1  1er point  de tempĂ©rature  (Kelvin)
  • T2  2Ăšme point  de tempĂ©rature  (Kelvin)
  • R1  rĂ©sistance de la ctn Ă  la tempĂ©rature T1 (Ohms) soit dans notre cas 100k Ă  25°C
  • R2 rĂ©sistance de la ctn à tempĂ©rature T2 (Ohms) (valeur Ă  calculer)
  • ln = logarithme nĂ©pĂ©rien
  • Constante °C --> °K = 273.15
B(T1/T2) est donné par la datasheet.
Pour la NTC 3950 100K équipant l'Anet A8, B(T1/T2) est égal à : 3950.
Je ne sais pas si le programme tournera plus vite en calculant la valeur ou en allant la chercher dans un tableau...
il y a 20 minutes, Janpolanton a dit :
Je ne sais pas si le programme tournera pï»żlus vite en caï»żlculant la valeur ou en allant la cï»żhercher dï»żansï»ż un tableau...ï»żï»ż
La rĂ©ponse se trouve dans Marlin 😛.
@Charles63340, tout dĂ©pend de la prĂ©cision dont tu as besoin. Si la tempĂ©rature n'a pas besoin d'ĂȘtre trĂšs prĂ©cise le script de @jmarie3D est trĂšs bien. S'il faut quelque chose d'assez prĂ©cis il faudra rajouter une rĂ©gulation PID (ex avant/aprĂšs: lien).
il y a 30 minutes, Janpolanton a dit :
Si les valeurs sont calculĂ©es au dĂ©marrage, la diffĂ©rence ne doit pas ĂȘtre extraordinaire.
Par contre, la méthode Marlin passe directement de la valeur lue sur l'entrée analogique à une température, sans passer par le calcul de la résistance, ce qui est plus rapide.
Bonsoir a tous et merci pour votre aide, je pense que tout ceci va m'avancer !
Mais visiblement il faut connaßtre la valeur de la thermistance
Y'a t-il un moyen de la dĂ©terminer ? Peut ĂȘtre en retournant l'Ă©quation de janpolaton ?
Merci !
Pour connaĂźtre la valeur de la thermistance, il suffit de la mesurer avec un ohmmĂštre.
Bonjour a tous,
j'ai une question au niveau du branchement. Lorsque je veux lire la valeur de la thermistance elle reste en permanence à 1024. On m'a dit qu'il fallait mettre une résistance de pull Down, vous en pensez quoi ?
Merci !!
il y a 17 minutes, Charles63340 a dit :
Je pense que tu devrais mettre ton schéma dans un premier temps
Bon, n'ayant pas de grosse résistance j'ai utilisé un potar et ça marche... J'ai fait mon relevé de valeur pendant la chauffe et je suis sur le programme .... vous tiens au courant merci !!
Update : Ca marche et mĂȘme relativement bien ! je joue avec mon potar sur une plage de 0 Ă  120° et ça a l'air fiable avec un thermomĂštre laser....
Maintenant je dois faire un minuteur à partir d'un autre potar avec la durée qui s'affiche sur 4 afficheurs 7 segments...
Merci la team !!
  • 1 year later...
Bonsoir tous le monde les gens 🙂
j'espere que vous allez bien.
Donc voila, nouveau sur ce forum (j'ai pas l'habitude de demander de l'aide 😄 )
J'ai une idée depuis quelques temps, je possÚde une imprimante anet A8, j'ai cramé ma carte mÚre d'origine (une partie mais qui compte)
j'ai acheté une ramps sur internet (vraiment, mais vraiment pas chÚre) avec driver et écran + arduino 2560)
la ramps à fait de la jolie fumée pendant les réglages sur marlin.... donc bon, je voudrais faire autrement (je suis un contraire et je n'aime pas faire comme les autres) me passer de la ramps, et n'utiliser que l'arduino pour gérer les périphériques (mosfet, drivers arduino...) ca donnerais pas mal d'avantage je trouve (par contre ca va prendre de la place et faire faire du cùblage, mais ca c'est pas un soucis).
J'ai dĂ©jĂ  rĂ©pertoriĂ© toutes les entrĂ©es/sorties utilisĂ©es par Marlin, j'ai branchĂ© l'ecran en direct, ca fonctionne trĂšs bien (en mĂȘme temps c'Ă©tait le plus facile)
par contre, la sonde de tempĂ©rature je sĂ©che... je n'ai que des valeurs...... abracadabrantes.... j'ai bien vu que la ramps allimente la sonde par le -, j'ai mis les resistances, j'ai essayĂ© de changer le type de sonde (rĂ©sistances) dans marlin..... bon bah au mieux je crois qu'il faisait 300 degrĂ©s dans mon salon (pfiou !!! ca chauffe chez moi 😄 ) blague Ă  part, je pense ĂȘtre dans le mĂȘme cas que charles63640, et je me dis que vous pourriez m'aider 😄 juste par ce que je suis gentil et que j'ai une bonne gueule 🙂
merci
  • CrĂ©er...
