Bonjour à tous !
Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab.
La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix.
En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant :
Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress !
Alors je vous voit venir,  à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre...
Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous !
Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone !
Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client.
Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?!
Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable !
L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors...
En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf !
Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher !
Le j'aime/j'aime pas :
 J'aime :        J'aime pas :
- Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas.                             - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air...
- La buse d’excellente qualité...        - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus.
- Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité.                                         - C'est tout !
- Le choix du type de heatbreak.
- Kit plug and play, on monte on branche et ça roule !
- La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité.
En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend !
Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! 😎
Kev.
Modifié (le) par deamoncrack
  • J'aime 4
  • +1 2
Jolie revue 🙂
Pour en rajouter de mon expérience, j'ai reçu il y a quelque temps la version PTFE 24V. J'ai tout reçu bien emballé mais ça ne m'a pas empêché de recevoir le ventilateur éclaté. Je n'en avais pas besoin mais bon.
L'aboutage des câble est très facile a faire et au pire il y a assez de longueur pour bien préparer mais pas assez pour câbler directement jusqu’à la carte.
Ça fait bizarre que la cartouche de chauffe dépasse du bloc mais bon, ça ne dépassera pas de la chaussette silicone fournie (j'adore cette chaussette)  !
Installation sans encombre sur le fang de Demoncrack mais j'ai l'impression qu'il est peut être un poil plus long que la version original ? On dirait que ça souffle haut quand même.
Ça chauffe très vite et c'est plutôt stable. Le fil a moins tendance a s'enrouler sur lui même en sortie de buse mais je pense que c'est d'avantage du a la buse qu'au hotend.
J'ai imprimé un cube a 60mm/s. Pas terrible, je m'attendais a mieux(Edit : j'avais des blob vers le haut du cube et pas que dans les coins). Par contre j'ai imprimé un buste de Deadpool a 120mm/s et la il est magnifique. Je pense qu'elle se comporte mieux a haute vitesse (en tout cas avec le PTFE a l’intérieur)
J'avais déjà vu plusieurs avis positif et je n'ai pas regretté.
Modifié (le) par Acronyme
Précision sur la qualité du cube
Merci du partage! je lorgnais déjà sur ce modèle, après je ne sais vraiment pas quel modèle prendre! All-metal, bore ou ptfe!
Modifié (le) par sensei73
Moi j'ai pris le modèle all metal car il autorise de hautes températures si il me prend l'envie d'imprimer des matériaux en ayant besoin et il nécessite moins d'entretien puisqu'on ne risque pas de cramer le PTFE...
Cela étant tu as tous les pour et les contres des différentes versions sur la page du produit. Je l'ajoute ici également :
Sympa cette petite revue et merci pour le partage  , par contre c'est contradictoire avec le full métal non ?     except PLA ...
j'avoue que je nage un peu la 😛
Modifié (le) par jipee
C'est pour ça que j'ai pris la version avec PTFE perso vu que j''imprime quasi que du pla et un peu d'abs mais bon pour 14e si un jour j'ai vraiment besoin 😛
Ils le reconnaissent clairement en disant que la version cloné du heat break gère mal la rétractation du filament et ça bouche.
Après avec le all metal, il ne faudra pas non plus espérer atteindre 420° je pense, tout aura fondu avant.
Ben écoute de mon coté pas de souci pour les rétractations, aucun bouchage ou autre...
il y a 3 minutes, ark74 a dit :
Non certes, mais 300° sans souci...
J'hésite à "upgrade" le hotend de mon imprimante avec ce type de kit.
Pouvez-vous me dire si la thermistance livrée avec le kit est utilisable sans modification sur une Alfawise u20 ?
Merci d'avance
Salut deamoncrack
Alors avec un peu de recul, tu nous conseilles toujours l'E3Dv6 de chez TriangleLab ?
Et si oui, quel heat break,   ? j’ai vus que tu as opté pour le all metal……
Salut !
Oui je recommande carrément, aucun problème de mon coté !
La tête fait toujours un super travail, la buse d'origine semble toujours en bon état et je n'ai plus connu le moindre bouchage depuis que j'ai ce hotend.
Coté heatbreak effectivement j'ai le all metal et je n'ai pas de soucis, j'ai choisi celui ci pour avoir un peu plus de marge de manœuvre coté température et je ne regrette pas.
Le seul petit truc que j'ai remarqué c'est que le heatbreak à tendance à se desserrer parfois avec les vibrations, grosso modo je le resserre une à deux fois pas mois... Cela étant je sais que ça le fait aussi avec l'E3D originale donc ce n'est pas un défaut propre à ce clone, mais voilà il suffit de vérifier avant de lancer un print que tout est bien serré et ça se passe bien !
Sinon dernièrement j'ai pu profiter (enfin) du linear advance de Marlin 2.0 et je dois dire que couplé à cette E3D le résultat est assez bluffant : Débuts de couche quasi invisibles, extrusion hyper régulière, rétractation quasi nulle (2mm à 25mm/s...), bref c'est vraiment top !!
Après je ne peux pas dire si l'E3D originale est encore plus bluffante puisque je ne l'ai jamais essayée, mais en tout cas ce clone fait le taf et il le fait très bien... Et pour quatre fois moins cher !!
Il y a 2 heures, deamoncrack a dit :
Salut !
Super ! Merci pour le feedback. Tu utilises le fan livrer avec ou tu en a coller un autre ? C fait maintenant une quinzaine de jours, j’espère
il y a 2 minutes, jorgeavgomes a dit :
Non j'utilise un 4020 avec le fang modulable 😉
Il y a 3 heures, deamoncrack a dit :
Merci pour ton retour.
Voilà un peu ce qui me repousse. J'avais déjà le tour avec le hotend d'origine et c'est pour ça que j'ai pris un mk8. Avec les 2 vis de chaque coté du heatbreak ça ne bouge pas et du coup aucun risque de fuite.
Alors dans mon cas c'est vraiment le heatbreak qui se dévisse du radiateur, pas du bloc de chauffe donc pas de fuite, d'ailleurs j'ai jamais eu la moindre fuite, c'est appréciable de garder une tête propre !!
Du coup ça se caractérise par un léger jeu dans le bloc de chauffe et en général des irrégularités dans l'alignement des couches. Après comme je disais le phénomène est assez peu présent, c'est pas comme si il fallait resserrer toutes les deux heures... Il suffit de vérifier de temps à autres que c'est bien serré puis voila...
@deamoncrack
Le heatbreak quand tu l'as monté, tu as mis de la pâte thermique du côté qui s'insère dans le radiateur?
@deamoncrack
Le problème de ces pâtes thermiques c'est qu'elles restent fluides dans le radiateur car heureusement, il ne monte pas en température. Mais en restant fluide, elle réagit comme un "lubrifiant" 😉 .
Éventuellement en mettant un peu de frein filet tout en haut du heatbreak?
Salut ! Kel  Frein filet vous utilisez pour nos Alfawise ??? merci
Le frein filet est une colle spécialisée pour les filetages, elle permet de maintenir une vis ou tout ensemble fileté en place.
Il exite plusieurs sorte de frein filet :
  • Frein filet vert : Faible
  • Frein filet bleu :  Moyen
  • Frein filet rouge : Fort
Le frein filet rouge necessite un chauffage de la pièce pour être débloqué.
Modifié (le) par jorgeavgomes
De rien 😉 . quand on peut aider et que parfois on a des idées (un peu difficile en ce moment avec la chaleur qui me ramollit le cerveau 🙂 ).
@jorgeavgomes
Du bleu (utilisé sur les boulons de ma vieille Dagoma, le dévissage était faisable sans trop de difficulté) ou du vert (jamais essayé et je ne le connaissais pas) mais surtout pas le rouge! Et on en met juste une goutte.
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
@deamoncrack
Hello 🙂
Je crois qu'on trouve des pâte thermique "colle", notamment utilisées pour l'électronique. Ça peut le faire aussi. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en acheter pour ça ?...
Il y a 14 heures, CacaoTor a dit :
Sans doute pas 😉 .
J'en ai cependant en stock pour "coller" des radiateurs aux fesses de certains Nema malgré une Vréf correctement calibrée (la chauffe de ceux-ci étant probablement due au fait qu'ils soient fixés sur des supports plastiques et non sur des supports métalliques qui font office de radiateurs).
