couplé à un radeau par exemple, ca peut etre utile de la mettre à la hauteur du radeau.
on peut dire que ca fait des "fondations" 🙂
Modifié (le) par Epsylon3
mais en fait tout ça me sert a rien , j'ai le souci sur toute la hauteur si mon réglage est pas optimal a 100% 😛
 d'ou ma recherche , je vais déjà changer de filament pour voir si le problème ne vient pas de la !
Il y a 20 heures, Neolink a dit :
Je suis d'accord avec toi @Didikiki45, il y a de belles choses chez Igus, mais rails + chariot la note est vite salée.
Sans être sur du résultat, ça fait un gros investissement quand même.
Moi j'aurais plutôt l'intention de tester ça chez eux :p930z1346_1050x700.jpg
C'est plus basique mais aussi bien moins cher (entre 7€ et 13€) et plus petit. Assez proche des MGN12.
Sur l'axe X ça pourrait le faire, quitte a en mettre 2 ou prendre la version la plus longue (42mm) :
Finalement, je testerai plutôt ça, il a des dimensions très proches du MNG12 seul la longueur change , mais bon c'est quasiment équilavent au modèle TW-04-12 que tu nous as montré :
Modifié (le) par Didikiki45
il y a 24 minutes, Didikiki45 a dit :
je commencerai par le plus facile : le Y !
Puis ce sera le tour du X !
et je finirai par le Z, celui qui donne le plus de difficulté à @jipee
pour le Y et X pas de soucis , peu importe les rails c'est fluide
voir ici
sur le coté  devant ou derrière pour les rails pour ton Z faut prévoir  ça quand tu fais ton X
petit aperçu du résultat avec le PLA 3D870 avec les 3 axes en rails linéaires , pas mal de choses a rectifier encore ..
Edit: j'oubliais , a 140 mm/s ....
Edit 2: cura est débile , j'ai changé de machine et il m'a remis l’accélération a 3000 et saccade a 20 quand j'ai remis la U20 le con 😞
Modifié (le) par jipee
rajout de commentaires
un test overhang fang deamoncrack et sunon silencieux dessus
Il y a 19 heures, jipee a dit :
C'est vraiment propre pour 140mm/s.
C'est vraiment plus résistant le 3D870 ?
Tu vas le recuire quand tu auras tes pièces finales ?
il y a 16 minutes, Neolink a dit :
le 140 mm/s est raté vu que cura est débile , j'ai changé de machine pour creer un stl pour l'ender3  et il m'a remis l’accélération a 3000 et saccade a 20 quand j'ai remis la U20 le con d'ou la merde sur la tranche de la pièce 😞
le 3D870 est plus résistant et j'ai pas réussi a trouver des réglages corrects pour la recuisson , mais tel quel c'est déjà excellent comme filament pour les pièces de la machine
Je me pose une question :
Est ce qu'a trop chercher la fluidité des mouvements, tout en augmentant la charge, on ne risque pas d'avoir une inertie difficile à gérer par le moteurs ?
Il y a 3 heures, Neolink a dit :
les moteurs ne dépassent pas les 38° en fonctionnement chez moi , donc je dirais que non , après avec des galets trop serré le résultat ne sera pas mieux !
Il y a 6 heures, jipee a dit :
Je songe plus à l'inertie dans les changements de direction, qui risque d'augmenter avec l'augmentation de la vitesse et de la fluidité des mouvements.
Pour le choix des rails linéaires très rigide il y a aussi les SGR comme monté sur la Ortur4 et vu qu'elle imprime vite et bien çà devrait pas être mal d'en mettre sur la U20
https://fr.aliexpress.com/af/sgr10.html?SearchText=sgr10&d=y&initiative_id=SB_20190902015043&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
https://fr.aliexpress.com/item/32795278413.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.7bbd22d3CFabUJ
Modifié (le) par leo26
Il y a 7 heures, leo26 a dit :
ça a lair pas mal non plus ! à voir niveau bruit !
il y a 23 minutes, Didikiki45 a dit :
la machine n'est pas plus bruyante qu' avec des galets en mgn12 , faut déjà imprimer sur tout le plateau  pour le remarquer
De mon coté, suite à discussion avec un gars de chez IGUS, je devrais bientôt pouvoir tester avec ces chariots :
Je vous tiendrais au courant...
dernière impression avec la machine , la photo ne reflète pas trop la réalité , a l’œil c'est propre ,
en plus d’être très solide 🙂  j'ai pas réussi a casser la pièce avec le remplissage a 70%
EDIT et pour info les 2 cotés plus fins sont mieux imprimés que ceux que j'avais imprimé avec les galets 🙂
PLA HR870
0.12 a 120 mm/s (toutes vitesses)
fixation moteur remplissage a 20% 0.12 a 120 mm/s
ça commence a être bon 🙂
il y a 16 minutes, Hervé-34 a dit :
Bonjour @jipee !
Tu peux me redonner tes températures ?
Merci !
Hervé
195°/205° en fonction de la température dans la pièce pour la buse (26° actuellement j'ai réglé a 202° pour ces pièces )
et 65° pour le plateau , pour avoir les 60° en dessous de la pièce (miroir non poncé et juste mal nettoyé )😛
voilou !
Il y a 17 heures, Neolink a dit :
Bonjour, aurais tu une référence du modèle ?
Il y a 21 heures, jipee a dit :
PLA HR870
Il a vraiment l'air intéressant ce PLA.
C'est par rapport à ton axe Z que tu dis que ça commence à être bon ?
Entre parenthèse, as tu vraiment senti un gain quand tu es passé en double Z ?
Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du Guero Loco (qui arrête YouTube), dans laquelle il teste la 'Ortur 4' qui est censé imprimer à 150mm/s :
https://www.youtube.com/watch?v=lBoGGlxhoZk
C'est instructif et plutôt convainquant.
En cherchant un peu, je découvre qu'elle est équipé des chariot SGR que suggère @leo26
Mise-niveau-bas-e-sur-Marlin-2-0-Ortur-4
De mon coté j'ai reçu mes rails et chariots Igus. J'ai finalement des chariots 'T TW-04' beaucoup plus économiques.
https://www.igus.fr/product/930p930z1346_1050x700.jpg
ça m'a l'air très prometteur. ça glisse bien sans jeu et sans bruit.
Je modélise actuellement mes supports pour équiper l'axe Y.
il y a une heure, Neolink a dit :
super , n’hésite pas a faire un retour 🙂
