il y a 5 minutes, frenesik a dit :
Suite:
propre jusque la 😛
 des problèmes quelconque a signaler  et a rectifier sinon ?
je suis en train de finaliser le principe pour le X et le Z , puis je ferais une version alu pour l'ensemble 🙂  petit aperçu après les dernières modif
1333675572_Principe_Rail_EVO4v6.thumb.png.75c1ec9e60ffc105ef6bc51d3693a9cf.png758671914_Principe_Rail_EVO4v61.thumb.png.3c1d296719c3738bf1047db37350a506.png
Modifié (le) par jipee
Nop pour le moment tout roule après 2/3mois de montage attente des pièces, je vais passer l'axe X en rail linear mais je vais copier celui d'une ender3 c'est pour ça j'ai mis un chariot de Ender car pas de modife juste du perçage et décaler le endstop de X.
https://www.thingiverse.com/thing:3031918
J'ai plus de test à faire suite au changement de cm et adapter marlin, c'est ça le plus long lol
il y a 17 minutes, frenesik a dit :
OK ça roule , j’étais aussi sur un chariot ender3 😛 et ça change pas beaucoup par rapport a celui de la U20 , mais bon je suis passé a la version amovible 🙂
bon courage pour la suite 🙂
Salut
version finale de la version en PLA :
après 8 jours de verification avec la tension de la courroie qui pourrait déformer les pieces , RAS (vieille courroie tendue au delà de la tension requise pendant 8 jours , aucune souci 🙂
 Impression des pieces finales en cours pour la partie arrière
790200664_Principe_Rail_EVO4v14avant.thumb.png.f4c51624b4115748fb9af1f69dc830b3.png19915604_Principe_Rail_EVO4v14arriere.thumb.png.0d5247713385f40d3e5d9489e3054a26.png
IMG_20200131_055145.thumb.jpg.e58876f79f18de02026e9bff77f5c314.jpgIMG_20200131_055150.thumb.jpg.e1ca6a83432fdb55dd5904dc967ce124.jpg
en attendant la fin des impressions  je vais commencer a étudier la version suivante sur l'Ender 3  et en fonction du  résultat sur la U20 aussi 😛  (tole électrozinguée 1.2 ou 1.5 mm ou alu 3-4 mm )
a suivre ...
  • 2 months later...
rhaaa @jipee j ai commandé ce qu il fallait pour le faire sur le Y. Pour le X c est pas compatible avec mon double Z maison je crois  😛
Si je t envoie un lien de mes fichiers fusion tu crois que tu peux regarder la compatibilité ?
Par contre tu m obliges a me remettre au boulot je voudrai passer en standalone mais tous ce qui existe est incompatible avec ton système 🤣 !!! Super boulot mon Jipee
Modifié (le) par Acidounet
  • 5 months later...
Merci pour ces partages, je souhaite moi aussi faire évoluer les axes X et Y en utilisant ce type de rails sur ma U20.
J'ai une interrogation pour l'axe Y :
- Le rail est-il suffisamment rigide par lui-même ou faut-il le poser sur un profil 2020 ?
- S'il vaut mieux un profile 2020, il faut soit le commander en longueur 460 pour s'insérer dans le cadre actuel pour le commander en 500 pour le positionner par-dessus.
Quelle est votre suggestion ?
Amicalement
  • 2 months later...
salut
à mon tour, j'ai bien envie de tester,
j'ai des rails linéaires, des chariots, j'envisage que x et y pour l'instant, mais je suis un peu perdu avec toutes les pièces à imprimer
A+
  • 4 years later...
salut, bas dis donc, je redeterre ce topic 😄
Jai bien les rails en X et Y, mais au final pas tout à fait comme ça, ça imprime plutot bien
J'ai voulu passé le Z, mais la, j'ai un pb, sur la partie de droite (ou y'a pas le moteur), on doit poser le rail linéaire sur l'extérieur, pas de soucis, j'ai imprimé la pièce d'adaptation, ok, mais, les anciens axes de roues, touches le rail linéaire, du coup impossible pour moi
une idée ? c'est un petit écart lié aux différentes entre alfa U20 et LK1 ?
