Little french kev Posté(e) Septembre 8, 2019 Posté(e) Septembre 8, 2019 Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à  distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à  l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement :  Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement :   Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression . 9
InvitĂ© PostĂ©(e) Septembre 8, 2019 PostĂ©(e) Septembre 8, 2019 Rolala !! Joli !!! Ăa m'intĂ©resse ça pour les 2 monstres de la maison !!! Bravo ! Vraiment !Â
Little french kev Posté(e) Septembre 9, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 9, 2019 (modifié) Merci ! Je mettrai à disposition les piÚces et les instructions de montage une fois que je me serais assuré que tout s'assemble correctement ! Modifié (le) Septembre 9, 2019 par Little french kev
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 9, 2019 PostĂ©(e) Septembre 9, 2019 T'as une idĂ©e du coĂ»t global du projet et de la durĂ©e de mise en oeuvre ? Ăa plairait grave Ă mon fils Â
Little french kev Posté(e) Septembre 9, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 9, 2019 J'ai pas trop fait le calcul . C'est un peu difficile à dire, le prix des composants peut varier énormement suivant qu'on les achete à  l'unité ou en lot . Il faut:  - module bluetooth : 9 euros  - convertisseur buck : 4 euros  - transistor MOSFET : 2 euros  - 3 * servos MG90s(ou MG996R) : 2 a 3 euros l'unité  - arduino nano : veritable : 22 euros - copie : 4.50 euros  - 2 moteurs type 130 (pololu) : 2 euros l'unité  - materiel divers : vis, prise jack, cables, resistances... : 15 euros - alimentation 9v ou 12v (3A ou plus pour etre tranquille) : 20 euros  - fléchettes On doit tourner autour des 70 euros au total . Ca fait un peu cher le jouet .  Mais ca peut aussi etre une facon ludique d'aprendre à utiliser l'imprimante 3d, un peu de soudure, de cablage...etc (sachant que des choses comme l'alimentation peut etre souvent trouvée sur des appareils électrique se trouvant deja dans la maison) . Je réutilise quasiment tout le temps mes composants comme le arduino, module bluetooth et l'alim d'un projet à un autre donc c'est surtout le premier projet qui pique un peu le porte feuille ! 1
InvitĂ© PostĂ©(e) Septembre 9, 2019 PostĂ©(e) Septembre 9, 2019 Merci t'es un chef ! Entre nous , mĂȘme pour 100⏠, c'est certainement intĂ©ressant comme projet ! La tourelle qui Ă©tait en vente de la marque , qui ne ce fait plus il me semble valait environ 340⏠...la on part sur un truc fait maison , mais que tu peu en plus amĂ©liorer ....Â
ptitpuma Posté(e) Septembre 10, 2019 Posté(e) Septembre 10, 2019 pour suivre car j'en connais un a qui ça plaira surement 1
Snakesrules PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 Bonjour, sympa le projet ! Cette tourelle couplĂ©e Ă une ESP32 CAM qui fait de la detection de visage , y'a de quoi faire des sacrĂ©s trucsÂ
Little french kev PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 Auteur PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 A l'origine je pensais fusionner ce projet et celui de ma camera traqueuse de visage mais juste par bluetooth c'est pas evident :camera-traqueuse-de-visage  En utilisant le wifi il y a effectivement moyen de faire un truc sympa ! Â
InvitĂ© PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 PostĂ©(e) Septembre 10, 2019 J'avais pensĂ© y'a quelque temps , a utiliser l'Ă©lectronique d'une cam de surveillance avec moteur compris , seul truc , on est dĂ©pendant de l'appli de fonctionement standard , pas forcĂ©ment optimisĂ© pour ce genre de fonction ... Du coup mĂȘme en data , ou wifi , possible de faire marcher la chose a toutes distance ...
Little french kev Posté(e) Septembre 10, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 10, 2019 (modifié) Ouai c'est toujours le problÚme quand on récupÚre un system déjà existant . Version finale du chargeur imprimée et au passage j'ai fait un petit test pour verifier que tout les composants tenaient bien en places . Plus que quelques piÚces à imprimer et aprÚs il ne restera plus qu'à s'occuper du cablage ! Modifié (le) Septembre 10, 2019 par Little french kev
ptitpuma Posté(e) Septembre 13, 2019 Posté(e) Septembre 13, 2019 Petite question, pourquoi tu a imprimer un chargeur direct et pas un support pour mettre un chargeur nerf avec plus de capacité ?
Little french kev Posté(e) Septembre 13, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2019 (modifié) Bonne question . En fait il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que j'aime bien concevoir mes propres piÚces  . Pour la capacité du chargeur j'ai choisi une taille pas trop grande pour que la tourelle ne perde pas l'équilibre quand le chargeur bouge . position la plus extreme de la tourelle : Modifié (le) Septembre 13, 2019 par Little french kev
Cwazy-Cookie Posté(e) Septembre 15, 2019 Posté(e) Septembre 15, 2019 Salut, Sacré projet. C'est vraiment sympa. :) Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
ptitpuma Posté(e) Septembre 15, 2019 Posté(e) Septembre 15, 2019 Le 13/09/2019 at 11:43, Little french kev a dit : Bonne question . En fait il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que j'aime bien concevoir mes propres piÚces  . Pour la capacité du chargeur j'ai choisi une taille pas trop grande pour que la tourelle ne perde pas l'équilibre quand le chargeur bouge . position la plus extreme de la tourelle : ok je comprend super projet en tout cas j'ai hùte de pouvoir le faire avec mon fils 1
Little french kev Posté(e) Septembre 21, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2019 Pas grand chose de neuf, ce weekend je devrais avoir un peu de temps pour m'occuper du cablage et peut etre commencer à filmer les tutos de construction . En attendant voila deux courtes vidéos qui montrent les applications crées pour controler la tourrelle . appli PC :  Appli Android :  1
vtec35 Posté(e) Septembre 28, 2019 Posté(e) Septembre 28, 2019 (modifié) super, mais ça manque de watt pour tirer   faudrait genre une roue denté et edentée et un ressort, tu tourne, ça arme le ressort, la partie edentée lache le ressort, ça tourne a nouveau etc...  edit: je vois que tu a mis 2 moteurs a l avant, je suppose qu il tourne a fond pour balancer la flechette  soit tu a pas assez de couple, soit pas assez vite, je pense que dans le cas d une flechette legere le ressort est plus simple  tu devrais faire en sorte que dans ton chargeur la derniere flechette soit le plus libre possible (pas en contact avec celle du dessus) Modifié (le) Septembre 28, 2019 par vtec35 1
Little french kev Posté(e) Septembre 28, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2019 Ca manque de watt dans la video parce qu'au moment de tester je n'avais pas de régulateur de tension sous la main ducoup j'ai alimenté tout le systÚme sous 5 volts y compris les moteurs (5V c'est le max que les servos supportent) . Une fois les moteurs alimenté a 9 ou 12V ca fonctionne nikel! Quand la derniere flechette n'est pas maintenue en place, elle glisse tte seule dans les rouleaux quand la tourelle pointe vers le bas . C'est un des probleme que j'avais avec le tout premier prototype .
Little french kev Posté(e) Octobre 3, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2019 (modifié) Je me suis décidé à faire une video d'assemblage sans trop d'explication et je me suis un peux amusé à mettre l'imprimante en avant dans l'intro .  Modifié (le) Octobre 3, 2019 par Little french kev 1
gisclace Posté(e) Octobre 3, 2019 Posté(e) Octobre 3, 2019 Hello, Sympa comme vidéo de montage, avec un gros ++ pour l'intro 1
Little french kev Posté(e) Octobre 3, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2019 merci ! J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette intro mais je me suis bien amusé . Je commence à pourquoi certaines personnes se passionnent pour la video !
Little french kev Posté(e) Octobre 16, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2019 Le cablage est terminé . Il n'y a plus qu'à vérifier que la partie logiciel fonctionne bien mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis!  La vidéo des étapes de cablage . Malheureusement pas d'impression dans celle-ci... 3
Little french kev Posté(e) Octobre 19, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2019 Voila . J'ai fini de tout assembler et enfin pu tester . Tout à l'air de fonctionner correctement . Le trépied pourrait etre un peu agrandi car la tourrelle est un peu instable lors de mouvements brusques . side_loop.mp4 Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le site internet à jour et mettre les pieces et logiciel à disposition !  4 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 19, 2019 Posté(e) Octobre 19, 2019 Il y a 1 heure, Little french kev a dit : Tout à l'air de fonctionner correctement y a plus qu'a relier ça avec ta camera traqueuse de visage et tu vas faire un carton  1
Little french kev Posté(e) Octobre 19, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2019 C'était l'idée de base . Mais je ne sais pas si je vais reussir a faire tourner le logiciel de reconnaissance de visage sur un raspberry pi . Sinon il n'y a pas de raison que ca ne marche pas!
