Manu-3D Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 Bonjour, je viens de retrouver ma CR10s (quasi neuve) avec la buse complètement noyée dans un gros pâté de PLA (voir photo) ! Qu'est-ce qui peut être l'origine de ça ? Je viens de commander un nouveau bloc de chauffe, mais j'aimerais bien ne pas reproduire. C'est une CR10s sortie du carton, aucune modification d'aucune sorte. Jusque là j'avais fait une dizaine de prints sans trop de difficultés (juste quelques soucis d'adhésion). En particulier avec ce PLA. Toute aide sera la bienvenue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 il y a 21 minutes, Manu-3D a dit : Qu'est-ce qui peut être l'origine de ça ? carré chauffant et buse mal serrés, du coup le plastique (on le vois bien) à coulé par le dessus du carré chauffant c'est une des choses à contrôler lorsque l'on achète du matériel neuf, et surtout refaire un petit serrage à chaud... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Septembre 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 OK, merci pour l'info ! a priori j'avais refait un peu le serrage, mais pas à chaud, en effet ! Quand vous dites "carré chauffant", il s'agit de resserrer les vis entre la partie "cuivrée" qui supporte la tête et le radiateur rouge ? Ils ne doivent pas être en contact cela dit, il y a quelques millimètres entre les deux ?! Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 il y a une heure, Manu-3D a dit : Bonjour, je viens de retrouver ma CR10s (quasi neuve) avec la buse complètement noyée dans un gros pâté de PLA (voir photo) ! Qu'est-ce qui peut être l'origine de ça ? Je viens de commander un nouveau bloc de chauffe, mais j'aimerais bien ne pas reproduire. C'est une CR10s sortie du carton, aucune modification d'aucune sorte. Jusque là j'avais fait une dizaine de prints sans trop de difficultés (juste quelques soucis d'adhésion). En particulier avec ce PLA. Toute aide sera la bienvenue ! DANGER !!!!!!!!! Brûle tout au plus vite !!!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 @Manu-3D Le tube PTFE doit être enfoncé complètement jusqu'à être en contact avec la buse. Sinon du PLA va s'immiscer dans tous les interstices et créer ce joli amas de PLA. Vue en coupe de la tête (la flèche rouge indique l'endroit "problématique") : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Septembre 15, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 15, 2019 Bonjour, merci pour ces informations détaillées. Je vérifierai tout ça sur mon prochain corps de chauffe avant de relancer la machine ! C'est donc a priori sur la zone "problématique" que ça a commencé ? Je n'ai pas retrouvé mon print, qui état pourtant avancé (vérifié au bout d'une heure ou deux) il a donc été ensuite absorbé et fondu dans ce gros tas de PLA !? Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Septembre 15, 2019 Partager Posté(e) Septembre 15, 2019 il y a 39 minutes, Manu-3D a dit : merci pour ces informations détaillées. De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Septembre 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2019 Merci à vous, j'ai donc reçu un nouveau corps de chauffe et j'ai vérifié tous les serrages. Juste une dernière question. J'ai reçu une version avec un capuchon souple autour du corps de chauffe, comme sur cette image. Dois-je vraiment le laisser durant les impressions ? Ca sert à quoi ? Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ka3ros Posté(e) Septembre 25, 2019 Partager Posté(e) Septembre 25, 2019 Pour info, rien ne t'empeche de chauffer un peu ton ancienne tête à genre 100° et tout partira sans soucis. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Septembre 25, 2019 Partager Posté(e) Septembre 25, 2019 Il y a 7 heures, Manu-3D a dit : J'ai reçu une version avec un capuchon souple autour du corps de chauffe, comme sur cette image. Dois-je vraiment le laisser durant les impressions ? Ca sert à quoi ? C'est ce qu'on appelle une "chaussette silicone". Ça sert à maintenir la température du corps de chauffe à peu près constante, ça l'isole aussi d'un ventilateur de refroidissement de filament qui serait mal réglé (au lieu de souffler sur le filament fondu, il soufflerait sur le corps de chauffe et le refroidirait). Donc, oui, tu le mets et tu le laisses. Il supporte sans problème les hautes températures. Avant ces "chaussettes en silicone (carné )" (silicon socks en Bréxiteur ), on utilisait des "plaques" de coton et du Kapton pour cette isolation: c'était moins pratique à mettre et enlever. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Septembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2019 OK, merci pour l'info. En effet la version précédente avait une autre version (que l'on voit d'ailleurs dans le PLA fondu sur ma photo !). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Septembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2019 Le 25/09/2019 at 08:44, ka3ros a dit : Pour info, rien ne t'empeche de chauffer un peu ton ancienne tête à genre 100° et tout partira sans soucis. Bonjour, j'y ai pensé, mais je n'ai pas encore trouvé comment faire chauffer la tête, ... A part en imprimant ! Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ka3ros Posté(e) Septembre 27, 2019 Partager Posté(e) Septembre 27, 2019 Elle est déjà débranchée et remplacée par celle que tu as commandé? Si elle est toujours branchée, dans le menu de ton imprimante, tu peux demander une température du hotend spécifique (ça devrait même marcher à partir de 90°). Une fois à température, tu tires. Pour démonter le tout (désolidariser le bloc, la buse et le heatbreak), tu auras aussi besoin que ce soit chaud. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Septembre 28, 2019 Partager Posté(e) Septembre 28, 2019 (modifié) si elle est démontée, un décapeur thermique peut être très utile ... il y a aussi des mini pistolet a air chaud Modifié (le) Septembre 28, 2019 par Titi78 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Framemanager Posté(e) Septembre 29, 2019 Partager Posté(e) Septembre 29, 2019 Il y a 20 heures, Titi78 a dit : si elle est démontée, un décapeur thermique peut être très utile ... il y a aussi des mini pistolet a air chaud Indispensable das la trousse a outils de l'impression 3d ... Redoutable pour faire disparaître les fins fils du stringing... Je m'en sert pour un tas de truc ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu-3D Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 Le 28/09/2019 at 14:22, Titi78 a dit : si elle est démontée, un décapeur thermique peut être très utile ... il y a aussi des mini pistolet a air chaud Je viens donc de commander le mien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
masterz Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 Bonjour à tous, Le systeme de PTFE qui traverse le heatbreak est bien pensé mais n'est pas fiable. A part reduire au fur et à mesure la taille du PTFE, les solutions sont limitées. Un PTFE capricorne est plus adéquate et plus durable car il supporte bien mieux la chaleur mais n'évitera pas les bouchons à la longue. De plus, l'épaisseur du heatbreak est tellement mince, de par le diamettre du PTFE qui doit le traverser, qu'il est trés fragile et risque de casser à la moindre torsion sur le bloc de chauffe. De mon coté, j'ai investi dans une hotend full metal (hatbreak titane) de chez micro swiss avec sa buse inox (pratique pour le bois, la pierre et le carbone), Aprés plus de 25 kg passé dans ma cr10s depuis, dont essentiellement du PLA et du petg, ainsi que quelques filaments spéciaux (bois, pierre, petg-carbon, abs-carbon, abs-kevlar), je peux compter sur les doigts d'une main les quelques bouchages rencontrés. En y ajoutant un bondtech en direct drive, les résultats sont bluffants et cela permet d'extruder du filament flexible (TPU). La hotend est fournie avec une chaussette silicone et a exactement les mêmes dimensions que celle d'origine, pour ceux qui ne veulent pas faire trop de modifications. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
