Vernon Posté(e) Janvier 26, 2020 Posté(e) Janvier 26, 2020 Il y a 15 heures, miserovitch a dit : Salut, Je suis en déplacement ce WE (nouvel an chinois oblige) donc je testerai la logitech sur le Mac lundi. Salut, J'ai pu emprunter une Logitech MX Anywhere 2S, un peu petite, mais j'ai pu constater que tout fonctionne, et en configurant un bouton sous le pouce avec la touche maj, je peux avoir les trois déplacement sur la souris. Merci pour ton aide, je vais me diriger vers cette solution
miserovitch Posté(e) Janvier 27, 2020 Posté(e) Janvier 27, 2020 Salut,Bonne nouvelle. Tu dois pouvoir rajouter la touche clavier en plus du click souris. C'est ce que je fais et donc le seul click du pouce suffit pour déplacer la pièce.CdtLCEnvoyé de mon OnePlus 7
miserovitch Posté(e) Janvier 28, 2020 Posté(e) Janvier 28, 2020 Re, J'ai essayé ce matin et je n'ai pas réussi a activer cette option avec le logiciel de logitech, c'est vraiment dommage car très pratique. LC
Vernon Posté(e) Janvier 28, 2020 Posté(e) Janvier 28, 2020 Il y a 5 heures, miserovitch a dit : Re, J'ai essayé ce matin et je n'ai pas réussi a activer cette option avec le logiciel de logitech, c'est vraiment dommage car très pratique. LC J'ai aussi essayé et n'ai pas trouvé comment faire... Je vais essayer d'installer USB Overdrive d'après le site, il peut aussi piloter une souris Logitech...
Vernon Posté(e) Février 9, 2020 Posté(e) Février 9, 2020 Pour ceux que ça intéresse, j'ai installé USB Overdrive et ça fonctionne très bien avec la souris Logitech. Et comme le dit @miserovitch, la possibilité d'ajouter une touche clavier au click pour le bouton 4 est super pratique. Merci encore de ton aide ! 1
Téo7ciel Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Merci beaucoup deamoncrack pour ton PDF, superbement bien fait et facile à comprendre. 1
Marc Metz Posté(e) Juin 9, 2020 Posté(e) Juin 9, 2020 et gros merci j'ai deja bricoler avec fusion mais la tu me donne les bases qui me manque !!! merci. 1
Fluxs Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 Ah top ! Merci pour ce PDF. Je préfère l'écrit à la vidéo. Plus simple de suivre selon moi. 1
Fluxs Posté(e) Octobre 11, 2020 Posté(e) Octobre 11, 2020 Me revoila avec le tuto fini ! Effectivement c'est pas très compliqué MAIS (oui il y a un MAIS xD) il faut se mettre dans le coin de la tête la procédure ce qui n'est pas forcement simple dans un 1er temps. J'ai du faire, défaire et refaire plusieurs fois certaine étape. Et finalement j'y suis arrivé ! J'ai mis environ 2h30 pour faire la pièce sachant que j'ai un fusion 360 totalement en français donc repérage des fonction avec les icones et que je n'ai jamais utiliser un tel logiciel. Donc très bon tutoriel qui vous lâche pas à pas et ne pas oublier d'enregistrer ! MERCI @deamoncrack ! 1
MadPrinter Posté(e) Décembre 2, 2020 Posté(e) Décembre 2, 2020 Le 04/11/2019 at 10:58, deamoncrack a dit : Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdfUnavailable <<< Enjoy ! Le Tuto est indisponible, est il possible de re republier ? Merci.
fran6p Posté(e) Décembre 2, 2020 Posté(e) Décembre 2, 2020 Il y a 6 heures, MadPrinter a dit : Le Tuto est indisponible, est il possible de re republier ? Merci. Il est disponible en cliquant sur le lien
Talia62 Posté(e) Janvier 25, 2021 Posté(e) Janvier 25, 2021 Bonjour, tout le monde, j'ai téléchargé Fusion mais je me retrouve avec un essai gratuit de 30 jours et non d'un an comme beaucoup disent. Une idée de ma boulette lors du téléchargement, j'ai bien coché "étudiant" pourtant. Quand je vois le prix d'abonnement, et n'étant pas sure que ma fille s'en serve beaucoup, je suis bien embêtée. Je ne suis pas contre de payé mais que ça reste raisonnable.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 25, 2021 Posté(e) Janvier 25, 2021 Tu aurais dû cocher plutôt "amateur" car si un étudiant n'a pas vocation à le rester, un maker peut l'être jusqu'à la fin de ses jours. Voir ici >>>
Talia62 Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 On m'avait conseillé de mettre "étudiant". Je vais voir si je peux changer dans mon profil. Merci Jean-Claude Garnier.
fran6p Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 Mauvais conseil: les conseillers ne sont pas les payeurs
Talia62 Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 Je n'ai pas su modifié le compte du coup je l'ai supprimé. J'en créerai un nouveau, au nom de ma fille si besoin. Quelqu'un saurait me dire si je dois aussi désinstaller le logiciel pour le remettre après la création du compte?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 il y a 11 minutes, Talia62 a dit : Quelqu'un saurait me dire... Yaka demander, voir par ici >>>>
Talia62 Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Merci, j'essaierai grace à ce lien car je n'y arrive pas via le panneau de configuration de l'ordi.
bernard3D Posté(e) Janvier 29, 2021 Posté(e) Janvier 29, 2021 @deamoncrack Je découvre ce fil, merci à toi pour ce tuto ! Superbe boulot bien didactique. 1
Talia62 Posté(e) Avril 7, 2021 Posté(e) Avril 7, 2021 Merci beaucoup, grâce à vous, je peux faire mes premiers pas sur fusion. 1
calculate Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 Merci merci le tuto est magnifique, tout est expliqué très clairement. J'avais l'habitude d'utiliser Turbocad et devant fusion j'étais un peu perdu mais là ça va beaucoup mieux je vais pouvoir créer ce que je souhaite grace à ce tuto. 1
Fralaur95 Posté(e) Juillet 23, 2021 Posté(e) Juillet 23, 2021 Un superbe travail !!! Un grand merci et beaucoup de reconnaissance face à un travail qui a du nécessiter des heures. Amicalement. 1
Christian62 Posté(e) Mars 30, 2022 Posté(e) Mars 30, 2022 bien merci pour ce PDF deamoncrack il vas bien m'aider je l'imprime , moi qui en est resté a la planche a dessin ,( pas commode pour entrer la feuille a dans la fente de la carte SD ) bref bien content encore merci 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mars 31, 2022 Posté(e) Mars 31, 2022 Je n'ai pas pour habitude de faire la promo de la "concurrence" mais ce foirium n'est pas spécialisé dans Fusion360 Si vous n'êtes pas allergiques à Facebook je vous recommande les tutos de John Frogg en PDFVoir ici >>> La page de Bernard Grosperrin, "Le Bear"Voir là >>> Ainsi que les vidéos Youtube de CreadinVoir ailleurs >>> 1 1
jean1976. Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 je vais regarder le doc , Déjà regarder des vidéos , entre les différences d'interface vous clické là (a droite) alors qu'ici je n'ai pas la fenêtre… un autre pomme C , alors que je suis sous Windows, ou un autre qui dit quelque chose et en fait d'autre ( automatisme ) il utilise des raccourcis sans en avoir conscience / le dire dans la vidéo… si jamais il y a des vidéo(s) de total néophyte étape part étape ...
