Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) Bonjour à tous, Après bien des années de réflexion je me suis lancé, je viens de commander la Alfawise U30 Pro. Pour l'occasion, je vous fais profiter de mes recherches et réflexions murement réfléchis. J'ai trouvé quelque info pour le hack (dans le sens bidouillage) du firmware de l'écran Votre participation est le bienvenue 1.) Présentation 2.) Le matériel 3.) Tests et reviews 4.) Logiciels et Firmwares 5.) Problèmes rencontré 6.) Pièces compatible 7.) Personnalisation de l'interface 8.) Modifications 9.) Accessoire à imprimer 10.) Accessoire utile 11.) Réglage pour filaments compatible 12.) Hack de Gcode 13.) Hack du Firmware de l'écran 14.) Divers J'ai commandé la mienne le 08/11/2019, je ne l'ai pas encore reçu mais je me suis renseigné un maximum dessus. en cours de rédactions... Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey 3
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 1) Présentation: Pour commencer, il existe un topic général concernant la U30 Pro. Présentation par Gearbest, contrairement à ce qu'ils disent, elle n'est pas volée!!! Citation Voici la Alfawise U30 Pro, une imprimante 3D de bricolage entièrement volée à monter sois-même évoluée (NDLR: évolutive?). L'imprimante dont rêvent la plupart des makers, qui utilise le micrologiciel open source Marlin pour une liberté maximale et un contrôle absolu. Vous pouvez travailler sereinement ou bien dormir profondément lorsque vous êtes fatigué aux côtés de l'Alfawise U30 Pro [...], car elle est silencieuse. En outre, l'utilisation de l'Alfawise U30 Pro est sans traquas. Continuez l'impression arrêtée et terminez à 100% à tout moment, malgré le manque de filament ou les coupures de courant. Le fonctionnement sur l'écran tactile couleur de 4,3 pouces est plus fluide, plus intuitif, offrant un accès instantané aux paramètres et un contrôle rapide à la manière d'un smartphone. Que demander d'autre? Une Expertise et idées brillantes? Vous êtes destiné à être plus professionnel! Caractéristiques principales: ● L’apparence adopte la correspondance de couleurs rouge métallisé et noire classique. ● Alimentation à découpage intégrée, améliore la sécurité. ● Conception de l'interface utilisateur conviviale, le fonctionnement est plus simple et pratique. ● Écrou très gros, plus facile à mettre à niveau. ● Pilote de moteur pas à pas TMC2208 Plug-and-play, également pour un fonctionnement en douceur et une impression précise ● La protection contre la rupture de filament et la protection contre les coupures de courant garantissent une impression réussie ● Écran tactile de 4,3 pouces, plus de 53% supérieur à celui de la U30, avec une interface utilisateur optimisée, offrant un accès instantané aux paramètres et un contrôle plus aisé du processus d'impression ● Chauffage efficace et température uniforme fournis par le lit chauffant très puissant avec substrat en aluminium, plate-forme en verre et autocollant PC pour une excellente adhérence et une base lisse des impressions ● Le dernier micrologiciel open source Marlin pour un contrôle total de l’imprimante 3D, liberté des fabricants, par exemple. installation du module de mise à niveau automatique [...] Conseil: la récupération en cas de panne de courant fonctionne bien lorsque vous imprimez plus de 0,5 mm de hauteur. Si la hauteur est inférieure à 0,5 mm, il est recommandé d'imprimer à nouveau. Rappel: ● Veuillez regarder attentivement la vidéo publiée ci-dessus avant d'assembler ou d'utiliser l'imprimante 3D. ● Utilisez toujours la tension alternative adaptée à votre région. ● Ne placez pas l'imprimante 3D à proximité de matériaux inflammables / combustibles ou de sources de chaleur. ● Utilisez l'imprimante 3D uniquement dans des zones correctement ventilées. Maintenez une distance de sécurité avec l'imprimante. Remarque: ● L'écran tactile open source U30 Pro et le microprogramme de la carte mère ont été téléchargés sur la plate-forme GitHub [...] ● L’écran tactile open source U30 Pro et le micrologiciel de la carte mère sont disponible sur la plate-forme Dropbox Descriptif Technique Citation Spécifications: Marque: AlfawiseType: DIYMatériel (cadres): Extrusion d'aluminiumMatériel Plate-forme: Base d'AluminiumZone de Gravure: nonPrécision de Gravure: nonNombre de Buse: UniqueDiamètre de Buse: 0,4mmTempérature de buse: Température ambiante à 250 degrésTaille d'impression: 220x220x250 mm Épaisseur de Couche: 0,1-0,4mmImpression par Carte Mémoire Hors-ligne: Carte TFÉcran LCD: OuiVitesse D'impression: 120mm/s recommandé 30-70mm/sTempérature du Plateau chauffant: Température ambiante à 100 degrésMatériaux supporté: ABS,PLADiamètre de Matériau: 1,75mmLangues: AnglaisFormat de fichier: G-code,OBJ,STLFonction de modèle soutenu: OuiPrécision de positionnement des axes XY: 0.0125mmPrécision de positionnement de l''axe Z: 0,0025mmTension: 24VTension de fonctionnement: 24V, Remarques: la résolution des pixels LCD est: 480 * 272Logiciels Hôte: Cura,Repetier-HôteType de conditionnement: non assembléTaille de Papier supporté: nonOS Supporté: Windows, Linux, MACDurée de vie du laser: nonLongueur d'onde Laser (en nm): nonPlage de tension: 110-240VCourant (en mA): 15000mAType de Connecteur: USBCertification: CE,FCC,RoHs Poids et Dimensions: Poids du produit: 9,1000 kgTaille de produit(L x W x H): 42,50 x 40,20 x 50,50 cmTaille d'emballage (L x W x H): 46,70 x 41,20 x 18,70 cm Contenu du colis: 1 x Moteur 1 x support de bobine 1 x Attache de Câble 1 x Filament 1 x Sac de Clé Allen 1 x Carte SD (avec Lecteur de Carte) 1 x Clé plate à Haut de Gamme 1 x Cordon d'Alimentation 1 x Paquet de Vis M5 * 6 1 x Paquet de Ressort pour les vis de nivellement 1 x Paquet de Vis M5 * 20 1 x Paquet de Vis M4 * 16 ? x colliers plastique type Serflex 1 x Écran 1 x Commutateur de Limite d'Axe Z 1 x Courroie 1 x Roue Motrice d'Arbre X 1 x Tige fileté d'Axe 1 x Support 1 x Lit Chauffant 1 x Vis 1 x Moteur à Axe Z 3 x profilé en Aluminium 2020 1 x structure de Base de la Machine 1 x 5M de PLA 1 x Notice Liens: Gearbest français Gearbest Anglais Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 2.) Le matériel passé à la loupe L'écran tactile résistif est un DMT48270C043_06WT issue de la série DMT48270C043_06W Il est également utilisé sur les Creality3D CR-10S coté technique: Révélation Marque DWIN Séries DMT48270C043_06W Modèle DMT48270C043_06WT Technologie de l’écran TFT-LCD Type de l'écran TN TFT-LCD Taille de l'écran 2.8" x 4.3" (8,20 x 5,60 x 0,70 cm) Résolution 480×272 Luminosité 300 cd/m² Couleurs 65536 couleurs en 16bits (5R6G5B) Type de rétroéclairage LED (Blanche) Technologie Tactile Résistif analogique 4 fils; 1 point Tension de fonctionnement 5V continu Tension recommandé 5V 1A Mémoire NOR(?) Toshiba? 128Mo RAM 120Ko Extension mémoire oui: Micro SD/TF Systeme de fichier supporté FAT32 Connecteur supplémentaire 2Pin_2.0mm pour le Haut-parleur Température de fonctionnement -20 ~ 70 °C Température de stockage -30 ~ 85 °C Gallerie Ecran: Révélation Du coté processeur c'est un T5UID1 de chez DWIN et il nous réserve quelque surprise apparemment: Selon le site du constructeur ce contrôleur processeur est capable de gérer une connexion wifi, nous y reviendrons. Révélation Fabricant DWIN Nom du Processeur T5UID1 Série T5 Plateforme logiciel DGUS II Nombre de cœurs 2 Fréquence 250MH Taille Mémoire 128Mo Allocations images 64Mo soit 250 images de 480*272 Images supportées JPEG; BMP Allocation Polices 64Mo dont 32Mo pour les fichiers audio Fichiers audio supporté .WAV 32KHz 16bits de 2.048s (256 max) Allocation données utilisateur 320Ko en NOR Allocation des variables 128Ko Il est disponible sur Gearbest; AliExpress et Bangood. Concernant la Carte Mère, pas grand chose à dire si ce n'est qu'elle est équipée d'un ATMega2560 de chez ATMEL et des drivers TMC2208. Gallerie CM: Révélation On peut l'acheter sur Gearbest. Les moteurs sont des 42BYGH40H-2-19D que l'on peut retrouvé sur les U20 notament. Les poulies sont des roulements ZZ-529, ont peut les commander à l'unité ou par lot de 6 Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 3.) Tests et reviews tests et reviews: La playlist complète des liens ci-dessous Tommy DesrochersTest imprimante 3D: Alfawise U30 Pro (moteurs silencieux ?)Sous le capot de la Alfawise U30 Pro! (depuis le topic généraliste) Le Labo d'HelioxALFAWISE U30 PRO, MIEUX QUE L'ALFAWISE U30 et L'ENDER 3? NeoProd FX: Alfawise U30 Pro Partie 1 : présentation et montageAlfawise U30 Pro Partie 2 : Conclusion AeroGeek : FPV - test - unboxing - impression 3DAlfawise U30 pro test FRANCAIS JesuiscurieuxAlfawise U30 Pro : un vrai coup de coeur (Ci3D #5) Lucas' TryAlfawise U30 Pro - Déballage & montage // Unboxing ASBL MODDED Alfawise u30 Pro, Unboxing, Montage, Réglage, Test et Avis. Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 4.) Logiciels et Firmwares Logiciels: Topic Firmware Pour compenser les irrégularités du plateau Firmware ecran https://github.com/LONGER3D/Alfawise_U30_Pro_Screen_FW Firmware Carte mérehttps://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro Dropbox Marlin Firmwarehttp://marlinfw.org/meta/download/https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Dwin Dgus tools version DGUS_V7595 Octoprint cura Fusion360 Gratuit Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) Reservé, en cours de rédactions. 5 Problèmes rencontré et soltions https://www.youtube.com/playlist?list=PLBN2o1ps0XaQtDr0yPB9lRGSMG-b_xVyY Inversion des Axes XYZ Nicolas Legrandguide:https://youtu.be/qHYAeFH5Lt8 Problème sur réglage de imprimante 3d alfawise u30 prohttps://youtu.be/IGZfi1K76HM Alfawise u30 pro problème de réglage 2e vidéohttps://youtu.be/We2a46Zbv9c Alfawise u30 pro, problème résolu (merci a vous) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25579-probleme-alfawise-u30-pro-reste-bloquer/ Extrudeur qui fonctionne à l'envershttps://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25408-résolu-u30-pro-extrudeur-inversé/ Extrudeur qui retire le filament en debut de printerhttps://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24950-u30-pro-extruer-qui-retire-le-filament-en-debut-de-print/ Problemes d'aderence https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24640-problème-acrochage-suport-sur-bed/?do=findComment&comment=298087 Modifié (le) Novembre 13, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 Reservé, en cours de rédactions. 6
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 Reservé, en cours de rédactions. 7
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) Reservé, en cours de rédactions. 8 Modifications: Playlist complète Modification Ventilateurs Roland Med. Make your Alfawise U30 Pro 3D Printer Fans Super Troper Quiet ($ave Money $olution)The best cheap or free Alfawise U30 Pro upgrades - re-modding my newest 3D printer Lui, c'est un grand malade, je ne suis pas germanophone mais c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a fait sur sa U30 Pro! Matthias Schwaighofer-ARTPimp my 3D Printer (german) Alfawise u30 Pro Totalumbau ( Pimp my 3D Printer Conversion totale d'Alawawise u30 Pro) B. Patrick Charles U30 PRO - TL SMOOTHER - STEPPER EN ACIER ET EN CAOUTCHOUC - RADIATEURS POUR MOTEURS ET STEPPERS. ALFAWISE U30 SUPER PRO. EgalistelInstallation d'un BLTouch sur une imprimante 3D Alfawise /!\ U30 SEULEMENT /!\ Modifié (le) Novembre 13, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 9.) Accessoire à imprimer Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) 10.) Accessoire utile spatule buildtak bt 30185 Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 Reservé, en cours de rédactions. 11
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 Reservé, en cours de rédactions. 12
Rickey Posté(e) Novembre 11, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2019 (modifié) Reservé, en cours de rédactions. 13 Hack du firmware de l'écran Modifié (le) Novembre 13, 2019 par Rickey
Rickey Posté(e) Novembre 13, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2019 Reservé, en cours de rédactions. 1 4 Divers
AngeliusCXI Posté(e) Janvier 20, 2020 Posté(e) Janvier 20, 2020 Bonjour, Merci pour toutes ces infos, hâte de lire la suite.
SckyzO Posté(e) Janvier 23, 2020 Posté(e) Janvier 23, 2020 @Rickey : Tu as besoin d'aide pour compléter ? 2
PLFmoto Posté(e) Mars 7, 2020 Posté(e) Mars 7, 2020 Salut, tu peux rajouter un soucis avec sa solution sur ces machines, la formation de défauts (boutons, bouloches et autres tris parasites) qui sont le fait d'un mauvais calibrage des driver moteur.
Dks21 Posté(e) Mars 7, 2020 Posté(e) Mars 7, 2020 il y a 36 minutes, PLFmoto a dit : Salut, tu peux rajouter un soucis avec sa solution sur ces machines, la formation de défauts (boutons, bouloches et autres tris parasites) qui sont le fait d'un mauvais calibrage des driver moteur. Ah?! Et du coup, peux tu donner le détail de la manip pour corriger?
Bertrand Tuffery Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 Bonjour à tous. Merci pour les éléments. Je suis desepéré car je n'arrive pas à passer mon imprimante en Marlin 2.x. J'ai les éléments pour le U20/U30 mais rien sur la U30 pro. Si vous avez des idées je suis preneur Merci
