Je reviens vers vous, j'ai installer le firmware de la carte mère ainsi que celui de l'écran, or j'ai un soucis. Impossible de modifier les valeurs de Step/mm, quand je clique sur les flèches pour augmenter ou diminuer, il ne ce passe rien.
Quelqu'un aurai une solution ?
D'après vous, pour faire passer une LK4 Pro sans modification majeure à Marlin 2.x il faut combien de temps, réglages compris? Et si j'installe un clone d'extrudeur BMG, est-ce que cela allonge beaucoup le temps de configuration?
Merci d'avance.
@akdm Ha. Pas d'évolution en vue? Devrai-je attendre la version promise par Longer pour la fin de l'année?
@amundsen Je n'ai pas trop suivi l'évolution dernièrement, mais je ne pense pas. Longer devrait en effet sortir une version d'ici la fin de l'année, après tout dépend de tes besoins 🙂
Ce serait pour faire d'une pierre deux coups, puisque je vais devoir modifier le firmware pour l'installation d'un extrudeur BMG.
bonjour,
 j'ai enfin reçu mes pièces pour passer ma lk4 en pro et j'ai un problème avec la compilation du firmware de la carte mere. j'ai l'habitude de mettre a jour ma longer en mettant un fichier .bin sur une carte SD.
sur la lk4 pro, de ce que j'ai lu, ça ne fonctionne pas comme ça. j'ai récupérer les fichiers sur le site longer, je les aient modifiés pour y intégrer mon bltouch mais je bloque sur la compilation de cette version. du coup impossible de recuperer un flichier en .hex
c'est possible avec visual studio ? obligé de passer sur ARduino IDE ?
merci pour vos éclairages.
Hello
Il te faut utiliser Arduino IDE. Tu l installes en associant les fichiers .ino avec l IDE.
Tu vas dans le dossier Marlin de ton firmware, tu ouvres marlin.ino.
Ensuite dans le menu outils, tu verifies que tu utilises bien un type de carte Arduino atmega2560 et un programmateur AVRISP mkII.
Tu lances la compilation (petite icone ronde en haut a gauche avec une marque ).
Si c est ok tu téléverses sur l imprimante.
Pour cela il faut connecter en USB ton PC à l'imprimante.
N oublie pas avant d installer les drivers USB.
Pour encoyer le firmware (téléverser) tu cliques sur l icone ronde avec une flèche vers la droite. Ca recompile et si ok ca encoie sur l imprimante.
J espère etre clair(pas facile de repondre depuis mon smartphone).
Au besoin n hésites pas.
Modifié (le) par Disco
complètements
Quelqu'un à testé la version Custom faite par les Italiens du firmware ?
Si oui, avez vous rencontrez des soucis sur les ajouts du firmware ? J'ai perso aucun moyen de régler les Step/mm, j'ai bien l'écran mais rien ne ce passe quand j'essaie de changer la valeurs ?
Le 16/06/2020 at 21:49, Disco a dit :
Hello
Je me permet de rebondir sur ce que tu dis Disco, impossible de compiler la version officiel de mon Alfawise U30 Pro, Arduino IDE me sors exactement cette erreur:
"Le croquis utilise 99318 octets (39%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 6465 octets (78%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1727 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir."
Si tu as une idée/solution pour résoudre le soucis je suis preneur.
Merci d'avance ^^
il y a 15 minutes, C0D3X a dit :
Merci d'avance ^^
j'ai testé la version des italiens et je suis revenu en arrière. Les fonctions supplémentaires ne marchaient pas et mon Z-Offset était dans les choux.
Pour ton pb de compil, les atmega 2560 n'ont que 256Ko de mémoire donc la compilation donne souvent un message d'information comme quoi il ne reste pas grand chose comme mémoire dispo.
Avec ma version, j'obtiens ça comme message :
"Le croquis utilise 112798 octets (44%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 6786 octets (82%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1406 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Mais ça marche très bien, c'est juste un message d'information.
Dans ta version tu as les step modifiable ? Si oui, je serai fortement intéressé pour l'avoir.
Et Arduino quand j'ai voulu le téléverser, ça ne l'as pas du tout fait. Donc je suis tjrs sur la version italienne qui ne me conviens pas haha.
Pas de steps modifiables dans ma version, je suis revenu sur la version pour BLTouch du forum avec une correction pour le Z-Offset qui n'était pas conservé par la machine.
Pour les steps, je les ai calculé avec un test d'impression puis j'ai utilisé Pronterface (soft qui permet, entre autres, d'envoyer des Gcode à l'imprimante) pour modifier le paramétrage de l'imprimante. Mon calibrage ne bougeant pas, je n'ai pas besoin d'y toucher pour l'instant.
Ok je vais voir pour remettre le firmware d'origine est utilisé pronterface pour modifier les paramètres alors.
En espérant réussir a compiler et envoyer sur mon imprimante.
Merci en tout cas des infos 😉
Le 16/06/2020 at 21:59, Disco a dit :
le lien vers Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/main/software
les drivers USB au cas ou 😀
CH340G_USB.zip 161 Ko · 1 download
Je suis nouveau sur ce forum. je cherche après avoir installé le BL touch je cherche à faire la MAJ du firmware, en revanche étant sous mac, impossible de faire reconnaitre mon imprimante à travers le logiciel Arduino... Est-il possible de le faire autrement?
Un grand merci d'avance.
Je suis sur Mac aussi et j’ai réussi à utiliser Arduino IDE sans problème. J’ai d’ailleurs installé depuis peu un BLtouch et j’ai téléversé le Marlin modifié avec Arduino. Dis-nous en un peu plus. Quel est ton message d’erreur qui te laisse penser que ton imprimante ne reconnaît pas ton ordinateur ?
Bonsoir, je suis un novice de l'impression 3D, un pro Longer LK4 vient à moi, je me suis renseigné sur de nombreux forums et tout le monde m'a déconseillé BLtouch sur cette classe d'imprimantes, beaucoup de problèmes et peu d'utilisation.....
Il y a 12 heures, Barth Gve a dit :
Salut je ne suis pas sous mac mais sous linux (systeme UNIx tout les 2) mais au pifomètre 2 solutions probable :
- driver serial COM (via usb) non installé
- problème de permissions lors du lancement du logiciel.
Modifié (le) par ikar
bonjour a tous,
j'ai un soucis actuellement sur ma carte mère de lk4 pro. elle est neuve d'un échange SAV.
j'arrive pas a faire reconnaître la carte par windows pour y pousser le firmware avec Arduino IDE.
j'ai bien installer le pilote CH340 depuis le site du fabriquant. l'installation se passe bien. j'ai bien le port com 3 ( USB-SERIAL CH340 ) qui apparaît grisé dans le gestionnaire de périphériques. par contre j'ai rien qui se passe quand je connaitre mon imprimante.
c'est la premiere fois que je tente de pousser un firmware sur une LK4 Pro. j'ai déjà utiliser par mal de fois IDE sans difficultés mais la sa veux pas faire.
vous avez des pistes pour mes sortir de la ? merci d'avance pour votre aide.
Essaye avec un autre port usb sur ton pc (celui sur lequel etait branché ta lk4 pro quand tu as installé le driver).
Sur mon pc, c est le port com8 qui ne marche que lorsque mon cable usb est branché sur un port usb précis de mon pc.
j'ai essayer tout les autres ports de mon pc (j'en ai que 3, le reste c'est de l'usb c ) . rien n'y fait. j'ai même essayer sur un autre pc. c'est le même problème.
j'ai toujours le périphérique qui est grisé dans le GdP.
j'ai essayer d'enlever tout les drivers du CH340 pour voir comment l'imprimante est reconnue par le GdP, et elle n’apparaît pas du coup, même pas en périphériques inconnu.
