faith_theatre Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Mes critères de choix Budget : 5000 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour. j'aimerais une proposition d'imprimante 3D compatible à la conception des prothèses ou othèses avec lit d'impression chauffant; 2 extrudeuses
francois_uly Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 (modifié) Tu achètes dix CR-10V2 ou tu en achètes qu'une et tu donnes les 4500 € qui reste aux Petits Frères des Pauvres. Sérieusement tu peux montrer ce que tu veux imprimer ? Si tu veux je peux t'imprimer une pièce et te l'envoyer. Remarques : - Je n'imprime pas l'ABS pour diverses raisons. Il semblerait (je n'ai pas essayé) que le PETG remplace avantageusement l'ABS. - Hormis la vitesse d'impression je ne vois pas comment on pourrait mieux imprimer que la CR-10V2 si une précision de 0,1 mm est satisfaisante. - Petit problème tout de même : en pratique pas de SAV. Modifié (le) Janvier 6, 2020 par francois_uly
Bakatora Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Exemples d'orthèses imprimées : https://www.google.com/amp/s/www.3dnatives.com/ortheses-imprimees-en-3d-11062019/amp/
papajds Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Re, 5000 €, à ce tarif , Google est ton ami... https://all3dp.com/fr/1/meilleure-imprimante-3d-professionnelle-petite-entreprise/ A+
Desmojack Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Juste pour éviter que tu perdes ton temps... ici c'est le pays magique de la bidouille d'imprimantes à trois balles, pas des trucs pros qui coutent un bras 1
macandnews Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Si j'avais ton budget, je prendrais une Raise3D Pro2
Vincent Posté(e) Janvier 6, 2020 Posté(e) Janvier 6, 2020 Si tu es du métier : tu n'as pas besoin de nous, les fabricants te proposerons des solutions. Si tu n'es pas du métier : tu as peut-être une idée en tête, mais en ce cas j'ai peur qu'imprimer des orthèses/prothèses soit juste une utopie. Pour l'instant ce procédé n'apporte quasi-rien dans ce domaine. Et si ce se trouve, tu ne repasseras jamais par ici
divers Posté(e) Janvier 8, 2020 Posté(e) Janvier 8, 2020 Il faut être plus précis dans la demande. 5.000 € c'est beaucoup pour des amateurs mais très peu pour des professionnels. Pour des prothèses une bonne solution serait la petite Onyx de Markforged, premier prix 5000 € mais petites dimensions: 320 x 132 x 154mm. Au dessus les prix s'envolent. Elle imprime un fil propriétaire en PA chargé fibre de carbone qui coute entre 200 et 500 € la bobine. Ah Oui ça fait très mal au portefeuille mais ce sont des produits de grandes qualités pour des usages vraiment pro.
DBC3D Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 Bonsoir, Dans cette gamme de prix, il y a aussi la Zortrax M300 dual en double extrusion et enceinte fermée. Le choix de matériaux utilisables est intéressant.
