Mes critères de choix
  • Budget : 5000
Description du besoin
Bonjour.
j'aimerais une proposition d'imprimante 3D compatible à la conception des prothèses ou othèses avec lit d'impression chauffant; 2 extrudeuses
Tu achètes dix CR-10V2 ou tu en achètes qu'une et tu donnes les 4500 € qui reste aux Petits Frères des Pauvres.
Sérieusement tu peux montrer ce que tu veux imprimer ? Si tu veux je peux t'imprimer une pièce et te l'envoyer.
Remarques :
- Je n'imprime pas l'ABS pour diverses raisons. Il semblerait (je n'ai pas essayé) que le PETG remplace avantageusement l'ABS.
- Hormis la vitesse d'impression je ne vois pas comment on pourrait mieux imprimer que la CR-10V2 si une précision de 0,1 mm est satisfaisante.
- Petit problème tout de même : en pratique pas de SAV.
Modifié (le) par francois_uly
Juste pour éviter que tu perdes ton temps... ici c'est le pays magique de la bidouille d'imprimantes à trois balles, pas des trucs pros qui coutent un bras 😎
Si tu es du métier : tu n'as pas besoin de nous, les fabricants te proposerons des solutions.
Si tu n'es pas du métier : tu as peut-être une idée en tête, mais en ce cas j'ai peur qu'imprimer des orthèses/prothèses soit juste une utopie. Pour l'instant ce procédé n'apporte quasi-rien dans ce domaine.
Et si ce se trouve, tu ne repasseras jamais par ici 😀
Il faut être plus précis dans la demande.
5.000 € c'est beaucoup pour des amateurs mais très peu pour des professionnels.
Pour des prothèses une bonne solution serait la petite Onyx de Markforged, premier prix 5000 € mais petites dimensions: 320 x 132 x 154mm. Au dessus les prix s'envolent.
Elle imprime un fil propriétaire en PA chargé fibre de carbone qui coute entre 200 et 500 € la bobine. Ah Oui ça fait très mal au portefeuille mais ce sont des produits de grandes qualités pour des usages vraiment pro.
Dans cette gamme de prix, il y a aussi la Zortrax M300 dual en double extrusion et enceinte fermée. Le choix de matériaux utilisables est intéressant.
