amundsen Posté(e) Janvier 26, 2020 Posté(e) Janvier 26, 2020 Bonjour, J'essaie de faire le test des carrés pour optimiser la mise à niveau de mon lit. Ce test est présenté dans cette vidéo. J'ai pris la version 20x20 cm. Le problème est que lors de l'impression la buse bute sur les pinces de fixation qui tiennent la plaque de verre sur le support métallique. Moi qui pensais naïvement que la présence des pinces était d'office prise en compte... Là je vais refaire un essai avec seulement deux pinces, placées au milieu des côtés avant et arrière, puisque le fichier slicé créé deux arcs entre les carrées de tes, arcs qui vont probablement contourner les pinces. Mais je me dis que pour pas mal de modèles, les pinces réduisent fortement la surface imprimable. Avez-vous connaissance de solutions alternatives?
Jcc Posté(e) Janvier 26, 2020 Posté(e) Janvier 26, 2020 Salut, https://imall.com/product/4pcs-Ultimaker-UM-Hot-bed-glass-plate-fixation-Clips-heated-board-platform-stainless-clamp-3D-Printer-hardware-accessories/Computer-Office-Electronics-Printers-Scanners-Parts/aliexpress.com/32815481085/567-4246144/en Quelques euros sur Aliexpress. cdt 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 26, 2020 Posté(e) Janvier 26, 2020 (modifié) Il y a 5 heures, amundsen a dit : Avez-vous connaissance de solutions alternatives? Oui, j'ai trouvé chez le roi Marlin du profil alu en U qui prend juste l'épaisseur de mon verre et de mon plateau Ça ne dépasse presque pas et ça pince le verre sur toute sa largeur Modifié (le) Janvier 26, 2020 par Jean-Claude Garnier 2
amundsen Posté(e) Janvier 26, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 26, 2020 Super idée, merci! Je vais voir ce que je peux trouver qui ressemble à cela.
Legeantbleu Posté(e) Janvier 27, 2020 Posté(e) Janvier 27, 2020 Scotch bleu 3m C’est top, il peut tenir des mois sans problème
CriTof Posté(e) Janvier 27, 2020 Posté(e) Janvier 27, 2020 Idée reprise sur ce forum Acheté des réception de mon imprimante. Je valide à 100℅ !! Bien prendre la version 6/9mm https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 1
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Posté(e) Janvier 27, 2020 dans le même style que @CriTof https://www.artmania.fr/pinces-sous-verre-x10-pour-encadrement-c2x23029209 1
Vilab Posté(e) Janvier 27, 2020 Posté(e) Janvier 27, 2020 (modifié) la version du pauvre c'est d'humidifier la plaque en la passant sous l'eau, la secouer un peu pour enlever le gros des gouttelette, puis reposer la plaque avec les pinces et attendre qu'elle sèche un peu avant de les enlever. la plaque ne bougera plus sans intervention humaine volontaire valable aussi pour les verres trempés protégeant les écrans tactiles des smartphones ( la solution d'urgence qui n'a toujours pas bougé après 4 ans d'utilisation ) Modifié (le) Janvier 27, 2020 par Vilab 1
SckyzO Posté(e) Janvier 29, 2020 Posté(e) Janvier 29, 2020 Après elles ne gênent pas trop quand même Moi je te conseillerai de tester un autre print dans un premier temps avant d'acheter des pinces ou tu les prints en ABS ? pour tester le bed leveling j'utilise ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3507663
amundsen Posté(e) Janvier 29, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2020 Merci pour toutes vos suggestions. J'ai pour l'instant solutionné le problème en décalant un peu les pinces et en repliant vers l'extérieur la partie supérieure en fil métallique plutôt que vers l'intérieur. Cela dégage suffisamment l'espace mais je crois en effet que ce problème ne se posera que de manière exceptionnelle (impression de carrés de test pour la mise à niveau du lit).
Thierry94 Posté(e) Janvier 29, 2020 Posté(e) Janvier 29, 2020 Critoff tès les pinces Leroy Merlin J'ai aussi pris un miroir en 5mm pour remplacer la tôle ondulée la face miroir est a mettre au dessus ou en dessous ?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 29, 2020 Posté(e) Janvier 29, 2020 La face où tu te regardes au-dessus, bien sûr !
