J'essaie de faire le test des carrés pour optimiser la mise à niveau de mon lit.
Ce test est présenté dans cette vidéo.
J'ai pris la version 20x20 cm. Le problĂšme est que lors de l'impression la buse bute sur les pinces de fixation qui tiennent la plaque de verre sur le support mĂ©tallique.đŸ˜± Moi qui pensais naĂŻvement que la prĂ©sence des pinces Ă©tait d'office prise en compte...
Là je vais refaire un essai avec seulement deux pinces, placées au milieu des cÎtés avant et arriÚre, puisque le fichier slicé créé deux arcs entre les carrées de tes, arcs qui vont probablement contourner les pinces.
Mais je me dis que pour pas mal de modÚles, les pinces réduisent fortement la surface imprimable. Avez-vous connaissance de solutions alternatives?
Il y a 5 heures, amundsen a dit :
Oui, j'ai trouvé chez le roi Marlin du profil alu en U qui prend juste l'épaisseur de mon verre et de mon plateau
Ça ne dĂ©passe presque pas et ça pince le verre sur toute sa largeur
Super idée, merci! Je vais voir ce que je peux trouver qui ressemble à cela.
la version du pauvre c'est d'humidifier la plaque en la passant sous l'eau, la secouer un peu pour enlever le gros des gouttelette, puis reposer la plaque avec les pinces et attendre qu'elle sÚche un peu avant de les enlever.
la plaque ne bougera plus sans intervention humaine volontaire
valable aussi pour les verres trempés protégeant les écrans tactiles des smartphones ( la solution d'urgence qui n'a toujours pas bougé aprÚs 4 ans d'utilisation )
Modifié (le) par Vilab
AprĂšs elles ne gĂȘnent pas trop quand mĂȘme 🙂
Moi je te conseillerai de tester un autre print dans un premier temps avant d'acheter des pinces 🙂 ou tu les prints en ABS ? 😄
pour tester le bed leveling j'utilise ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3507663
Merci pour toutes vos suggestions. J'ai pour l'instant solutionné le problÚme en décalant un peu les pinces et en repliant vers l'extérieur la partie supérieure en fil métallique plutÎt que vers l'intérieur. Cela dégage suffisamment l'espace mais je crois en effet que ce problÚme ne se posera que de maniÚre exceptionnelle (impression de carrés de test pour la mise à niveau du lit).
Critoff tĂšs les pinces Leroy Merlin
J'ai aussi pris un miroir en 5mm pour remplacer la tĂŽle ondulĂ©e đŸ€Ł la face miroir est a mettre au dessus ou en dessous ?
  • CrĂ©er...
