on parle ici de condensateur cms, il s'agit d'un des minuscules composants soudés en surface.
Il ne montre rien de plus ton plan, mets une photo gros plan des détails de la carte.....
Et au passage, j'ai édité ta photo, tu vois le gros composant pointé par la flèche rouge? Je te le donne en mille, c'est un condo....
Et il y en a 4.
Modifié (le) par Maeke
Regardes mieux, une résistance, un condensateur, et ainsi de suite, ces petits composants marrons/noirs sans marquages SONT des condensateurs.
Il n'y a pas d'autres problèmes possibles a part le condensateur, par exemple avec le marlin que j'ai configuré. Parce que c'est plutôt extrême d'enlevé un condensateur.
Est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h?
As-tu toujours l'erreur M999 si tu ne connectes que le connecteur 3 fils (signal sortie PWM) et pas le signal d'entrée (connecteur 2 fils)?
En comparant tes fichiers avec ceux d'ici, j'ai constaté des différences:
fichier configuration.h:
ligne à commenter:
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
ligne à dé-commenter:
//#define Z_PROBE_SERVO_NR 0       // Defaults to SERVO 0 connector.
fichier configuration_adv.h:
ligne à commenter:
 #define BLTOUCH_SET_5V_MODE
 #define BLTOUCH_HS_MODE
ligne à modifier si le BLtouch réagit aléatoirement:
#define BLTOUCH_DELAY 200
devient
#define BLTOUCH_DELAY 500
Je note que tu as dé-commenté la ligne pour tester le BLTouch avec la commande M43 S... bien vu! 😉
Le tuto indiqué au début montre qu'il n'y a pas de condensateur à bidouiller par contre:
* 1 cavalier est à positionner sur le +5V
* il est probable que les fils +5V et masse soient à inverser. Si tu as un multimètre, il suffit de tester la carte pour trouver la masse. Sur les 5 fils du BLtouch 2 sont à la masse: l'un est le noir, l'autre dépend du modèle que tu as.
Modifié (le) par remibora
Je viens de tester sans les 2 fils du probe. L'erreur est la même, j'ai peut être cette erreur a cause d'une mauvaise connections entre les câbles?
Si tu n'as pas modifié le firmware comme je l'ai indiqué (ligne à commenter du fichier configuration.h surtout), c'est normal puisqu'il attend que le signal du BLtouch attaque l'entrée Zmin de la carte. Or il n'est pas câblé sur cette entrée.
Si non, est-ce que le BLTouch actionne la touche 2 fois au démarrage de la machine?
J'ai lu que parfois les fils blanc et noir sont inversés: est-ce que le fil noir est en continuité avec le fil de masse du connecteur 3 fils? si tu ne sais pas identifier ce dernier, tu testes les 3 fils.
Si tu est connecté en USB à l'imprimante, est-ce que tu peux faire un copié-collé du message complet que tu reçois au démarrage?
Voila la réponse a un G28
G28
SENDING:G28
echo:busy: processing
Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
quand tu allumes l'imprimante, que fait le pin du bl-touch? Et la led à l'intérieur du capteur? Est-elle fixe ou clignotante?
Et ton 'touch c'est un original (marqué antec bl-touch) ou un clone (marqué 3d-touch)
Est-ce que tu as testé la masse sur le fil noir? voir ce message.
Tu pourrais peut-être câblé le retour du BLtouch (connecteur 2 fils) sur le Z- / Z-stop de la carte et modifier le Marlin (fichier configuration.h) en:
  • décommentant le ligne #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
  • commentant #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default
