Génial, tu peux tester la commande M43 S et tu nous envoies le copié collé du résultat.
Tu n'as pas dit si tu avais testé la masse du fil noir.
Modifié (le) par remibora
Voici la réponse:
>>> M43 S
SENDING:M43 S
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PIN: 59
. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec **
. Pulse width: 30ms or more
= BLTouch V3.1 detected.
Génial, tout fonctionne alors 🥳!
A condition que c'est bien toi qui as appuyé sur la touche quand il a dit: Please trigger probe within 30 sec
Etape suivante: déterminer le Z offset du BLtouch
On reprend dans l'ordre, après un M501:
1- déterminer l'offset du BLtouch et le sauvegarder (M851 Xxx.xx Yyy.yy Zzz.zz)
2- palper le plateau : G29
3- sauvegarder le résultat du nivellement dans l'eeprom: M500
4- modifier le GCode de démarrage pour tenir compte du dernier nivellement sauvegardé: M420 S1 sur la ligne suivant le G28 (ou G29 si tu souhaites palper systématiquement le plateau)
A quelle étape bloques-tu?
J'aimerais le faire a partir de mon écran tft24, pour éviter d'allumer l'ordi.
Pour l'offset du z comment ca se passe?
Modifié (le) par Titi2012
Désolé, je ne sais pas le faire à partir de l'écran. Sinon, à partir de l'ordi, il suffit de suivre ces instructions:
1. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501
2. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un)
3. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM
4. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
5. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte
6. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z
7. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z
8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0)
9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter  la feuille de papier (ou la cale utilisée)
10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée)
11. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative))
si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. A l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe)
12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course
13. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM
14. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
15. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte
Après, tu as 2 solutions:
1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29
2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe après 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1
il y a 13 minutes, Titi2012 a dit :
J'imagine que tu veux dire Zoffset du BLtouch? parce que le Z offset, c'est différent (= décalage d'origine)
D'après ton fichier configuration.h, tu fais UBL et non un ABL, en 7x7 points.
En passant, tu n'as pas activé le menu pour régler le plateau aux 4 coins + au centre, c'est bien pratique pourtant 😉. Il suffit de dé-commenter les lignes
1353: #define LEVEL_BED_CORNERS
1359: #define LEVEL_CENTER_TOO
Le problème c'est lorsque que je demande UBL ca me fait un point au milieu du plateau et c'est tout.
Pour passer à l'ABL à partir de ton fichier, normalement, cette simple modification suffit:
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
Tu devrais palper  3 x 3 points
tu peux également dé-commenter cette ligne:
#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
il y a 58 minutes, Titi2012 a dit :
HA d'accord j'avais mal compris
En fait, soit tu as modifié ton message, soit j'ai mal lu. Rien de grave.
Si tu souhaites utiliser l'UBL, tu trouveras des infos ici. Mais peut-être que le bilinear pourrait te suffire?
Tu as un message d'erreur après un G29? Est-ce que tu peux décrire ce qu'il se passe?
Décidément, il faut te tirer les vers du nez... 😉
Non pas de message j'ai rien pas de réaction de la part de l'imprimante, oui désolé j'essaie d'apprendre et parfois ce n'est pas simple.
Avant de lancer un G29, il faut avoir fait un G28 il me semble.
Tu vas dire que je me répète, mais tu pourrais fournir tes derniers fichiers configuration.h et configuration_adv.h?
Il est possible que ce soit à cause du décalage en X du BLTouch. Est-ce que -40 est la vrai valeur, c'est à dire, celle que tu as mesurée? si oui, est-ce que tu peux faire un essai en modifiant la ligne 993 du fichier configuration.h:
#define PROBING_MARGIN 10
devient
#define PROBING_MARGIN 45
