Hello,
Pourquoi pas une Prusa CNC ?
Pourquoi toutes les CNC sont petites et trapu, avec des profilés en alu et avec seulement un axe Z de quelques centimètres ? Pourquoi elles ne ressemblent pas au Prusa, qui ont de grand axe, qui peuvent faire de grandes pièces ?
C'est car les CNC doivent ne pas avoir de jeu ?
La réponse simple est qu'une cnc 3 axes n'a pas besoin d'énormément de Z.
Pour une trois axe plus on veut un Z important plus on aura besoin d'une fraises super longue. Mettons que tu veux 10 cm de profondeur a un point il te faut soit une fraise d'au moins 10 cm plus 10 cm de z en plus ou alors il faut que le trou soit assez large pour faire passer la fraise le mandrin (si je me souviens bien le nom) et le moteur.
Plus ta fraise est longue plus il faut aller lentement pour ne pas la casser et plus il faut un moteur stable pas le petit moteur 12 ou 24 v que l'on a sur les petites CNC.
Si les grosses cnc 3 axes n'ont pas de z sur dimensionné c'est pour ça.
On a rarement besoin de faire de la sculpture aussi profonde avec des machines qui font dans les 1 m de côté alors avec 20 cm de côté c'est encore moins nécessaire.
Après bien sûr si tu as des besoins spécifiques rien ne t'empêche de transformer une printeuse de base en fraiseuse.
Par contre s'il te plaît. Ne transforme pas une vrai prusa original en cnc
il y a 13 minutes, Nebraan a dit :
Ça tombe bien, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de toutes ces pièces en spare qu'il me reste après toutes les upgrades des Prusa...
Nan j'déconne. 😁
En effet, au delà de la rigidité importante nécessaire pour supporter les efforts de coupe (on oubli tout de suite la transformation d'une imprimante en CN... on rentre dans de la matière solide, ce n'est pas du plastique fondu), c'est surtout de la fabrication "soustractive". On ne peut pas travailler par couches en 3D avec des supports comme sur une imprimante, on ne peut faire au mieux que de la 2.5D, il faudra toujours que la fraise puisse accéder à la pièce quelque soit la profondeur sans toucher le reste (et elle devra être assez longue). Dans le meilleur des cas on peut aussi retourner la pièce pour ajouter de la complexité sur la face "cachée".
Ça limite grandement les possibilités de cette techno, donc pas besoin d'un Z immense, sauf si on compte utiliser la machine pour du perçage profond à la chaîne.
Il y a 12 heures, Nebraan a dit :
Après bien sûr si tu as des besoins spécifiques rien ne t'empêche de transformer une printeuse de base en fraiseuse. Par contre s'il te plaît. Ne transforme pas une vrai prusa original en cnc
Il y a 12 heures, Kachidoki a dit :
Je me doutais bien que c'était un peu con de mettre une fraise sur une imprimante 🙂
Il y a 2 ans, j'avais demander pour mon anniversaire une imprimante 3D, cette année ce sera une CNC 😄
Mais merci, je comprend mieux 😉
il y a 19 minutes, Guillaume3D a dit :
Ça dépend de la fraise 😄
Celle-là, tu peux la mettre sur le plateau sans problème:
Même que si tu chauffe assez, tu pourras peut-être la flamber au Grand Marnier.
Je me donne faim tout seul...
  • Haha 2
Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :
La dernière fois que @Guillaume3D a utilisé un briquet, ses parents avaient «moyennement» apprécié mdr2.gif.40b291d13349a3a28099d1c57ee7bb5e.gif (il était bien plus jeune aussi faut dire).
  • Haha 2
Il y a 20 heures, Guillaume3D a dit :
Pourquoi toutes les CNC sont petites et trapues, avec des profilés en alu et avec seulement un axe Z de quelques centimètres ?
Pour pouvoir fonctionner correctement... 🤣
Epicétou.
Je suis pas sur d'avoir évoluer 😄
Modifié (le) par Guillaume3D
il y a 57 minutes, Locouarn a dit :
Pas toutes, regarde celle-là, elle a plus de 2 mètres de Z (la cabine donne l'échelle, le mec qui va dedans c'est pas un nain)
Le 18/02/2020 at 18:10, Jean-Claude Garnier a dit :
J'ai quasiment la même au boulot (8M X 3M X 1.5M) et c'est une aléseuse (Qui peut bosser sans la tête donc) -> L'axe vertical par contre est le Y et la sortie du bélier le Z.
Tien, une fraiseuse "pour homme" avec encore un Z plus petit que les autres axes (Pas grave on peut lever ou baisser la traverse) mais quand même correct:🤣
carnaghi_8327b2fff1.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
