juanpa Posté(e) Février 19, 2020 Posté(e) Février 19, 2020 Salut ! Il y a beaucoup de sujets à propos de l'installation du BL Touch vu les différentes versions existante et sur le type de machine sur lequel on veut l'installer. Je me retrouve avec des contradictions au niveau du branchement du connecteur 3 fils (brun/rouge/jaune) D'un cÎté je vois sur la vidéo de 3D print canada qu'il faut inversé les cùbles rouge et brun qui comme chez moi et sur la vidéo le fil rouge est connecté au centre du connecteur. D'un autre cÎté sur Reddit un post parlant du BL Touch 3.1 sur CR10S Pro dit qu'il ne faut pas inversé les cables sur la version 3.1 du BL Touch. Bref, la doute m'habite ! (un peu comme Benjamin Griveaux ^^) Avez-vous des infos là -dessus ?  Merci
pascal_lb PostĂ©(e) FĂ©vrier 19, 2020 PostĂ©(e) FĂ©vrier 19, 2020 Il y a 1 heure, juanpa a dit : Bref, la doute m'habite ! ça mâĂ©tonne de toi  avec un petit voltmĂštre tu devrais savoir ou se trouve le + et le gnd non ?
xirox Posté(e) Février 19, 2020 Posté(e) Février 19, 2020 Bonjour sur quel carte  SKR, MKS ? Caractéristiques du BLTouch : ⹠Tension d'entrée : 4.9V - 5.5V ⹠Courant : 15 mA ⹠Courant maximum : 300 mA ⹠Couleur : Blanc semi-transparent ⹠Longueur du cùble : 150 mm ⹠Poids : 10 g  Branchement : 2 connecteurs ⹠Connecteur 1 : 3 pin : Marron (-, GND), Rouge (+5V), Orange (signal de contrÎle) servo ⹠Connecteur 2 : 2 pin : Black (-, GND), Blanc (Zmin) regarde sur le BL T le QRcode il y a la doc avec voici le liens pour installer ton BL T (BL Touch) www.antclabs.com
juanpa Posté(e) Février 19, 2020 Auteur Posté(e) Février 19, 2020 il y a une heure, pascal_lb a dit : avec un petit voltmÚtre tu devrais savoir ou se trouve le + et le gnd non ? spa faux ! il y a 46 minutes, xirox a dit : Bonjour sur quel carte  SKR, MKS ? La carte origine de Creality 2.4.1 je crois.
xirox Posté(e) Février 20, 2020 Posté(e) Février 20, 2020 (modifié) Vous pouvez suivre les dates de production avec des codes QR uniques marqués sur BLTouch. Pardon pour tout les liens non pas que je ne sache pas...  care chaque carte et differante et il excite tellement de carte que ....... Mes je crois que le  mieux placer pour la doc reste le fabriquant lui meme du capteur Voici  https://www.antclabs.com/creality3d-board Modifié (le) Février 20, 2020 par xirox Correction 1
xirox Posté(e) Février 20, 2020 Posté(e) Février 20, 2020 Il y a 1 heure, juanpa a dit : Excellent merci De rien avec plaisir
juanpa Posté(e) Février 21, 2020 Auteur Posté(e) Février 21, 2020 (modifié) Salut @xirox ! Je pense oui en suivant la doc du fabricant on voit bien qu'il faut inversé le fil rouge 5V + avec le brun - (ground) avant de brancher le connecteur sur l'emplacement D12 de la carte mÚre Creality 2.4.x Je n'ai pas encore tout remonté car j'en ai profité pour faire une grosse maintenance. J'ai carrément tout démonté mais tout ! ^^ changé la sonde et cartouche de chauffe de la hotend, installation du Hero Me et comme je fais plus de pauses que de remontage ^^ je n'ai pas encore fini ^^ lol Donc quand tout sera remonté (cet AM je pense si je trouve la motiv) je pourrais te confirmer si c'est bon ....ou pas. Modifié (le) Février 21, 2020 par juanpa
xirox PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Merci pour ton retour sur ton souci Il y a 22 heures, juanpa a dit : une grosse maintenance. J'ai carrĂ©ment tout dĂ©montĂ© mais tout ! ^^ changĂ© la sonde et cartouche de chauffe de la hotend  lol j'ai ue la meme idĂ©e avec chaĂźne cĂąble dĂ©jĂ en place depuis longtemps double turbine 5015 buse volcano double tmc pour le Z , toujours sur la branche MarlinMultiSPI Maj ESP3d avec LCD Oled et pas encore monte Ă©cran TFT35 E3 V3.5 Et le pus gros remplacer tous les fils par des fils en silicone. PS: je suis fan de la carte SKR-PRO (mĂȘme si il y a des bug qui pour moi son Mineur) Apres avoir  code sur les Carte Creality 2.1 Ramps arduino Mega MKS-Sbase (la pire de toute des carte sur quoi je du code ) Carte de la machine 3d de mon voisin ANET A8 Et ma preff la SKR-PRO (pour l'avoir commander 15 jours mĂȘme pas grand max sa sortie) PS: je viens de voire La Maj de Version 2.0.4.1 Release. Un Grand merci pour ton retour sur ta situation Â
juanpa PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Ă lâinstant, xirox a dit : Et le pus gros remplacer tous les fils par des fils en silicone. La classe ! Ă lâinstant, xirox a dit : toujours sur la branche MarlinMultiSPI C'est quoi cette branche ?  De mon cĂŽtĂ© gros coup de flemme hier....je n'ai rien foutu ^^ punaise j'espĂšre tout remonter aujourdâhui, va falloir que je me mette un coup pied au cul ^^
xirox PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 il y a 45 minutes, juanpa a dit : C'est quoi cette branche ? La MiltiSPI et pour le moment que pour la SKR-PRO Car la SKR-PRO elle en a plusieurs bus spi le plus simple voici le liens pour en savoir plus MarlinMultiSPI Une des Ă©volution des carte 32bits par rapport au 8bits type avr il y a 51 minutes, juanpa a dit : punaise j'espĂšre tout remonter aujourdâhui, va falloir que je me mette un coup pied au cul Que la force du courage soit avec toi Bon courageÂ
juanpa Posté(e) Février 22, 2020 Auteur Posté(e) Février 22, 2020 Il y a 3 heures, xirox a dit : Que la force du courage soit avec toi lol merci ^^ Bon tout remonté, plus qu'à flasher. J'ai allumé pour voir si rien ne fumait ^^ lol ...ça va ! J'ai voulu monter le Z via l'écran ça bougeait pas (vent de panique) ...mais j'avais oublié de rebrancher les deux moteurs Z mouarf! ^^ Normal que le BL Touch reste allumé rouge aprÚs avoir sorti/rentré son pin deux fois à l'allumage de la machine ?
fran6p Posté(e) Février 22, 2020 Posté(e) Février 22, 2020 il y a 10 minutes, juanpa a dit : Normal que le BL Touch reste allumé rouge aprÚs avoir sorti/rentré son pin deux fois à l'allumage de la machine ? C'est aussi ce qu'il fait sur ma CR10-V2 Tant qu'il ne clignote pas normalement c'est bon. 1
xirox Posté(e) Février 22, 2020 Posté(e) Février 22, 2020 (modifié) oui je cherche les code couleur pour le BLT oui il clignote blue et red si y a bug oups c'est pour la v2.0 je cherche le doc sur les code couleur du BLT mais je la retrouve plus regarde la video ver 9minute 13 il monter une erreur Bltouch Self test Modifié (le) Février 22, 2020 par xirox Correction
juanpa PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Ăa Ă l'air d'ĂȘtre bon, flashĂ© et testĂ© un home avec le doigt le bl touch rĂ©agit correctement...il faut que je rĂšgle encore la hauteur car encore trop haut.
xirox Posté(e) Février 22, 2020 Posté(e) Février 22, 2020 Merci pour ton retour ca peut aider les autres user pour depanner Et bon print
juanpa PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2020 (modifiĂ©) Ok tout bon! Merci Ă toi  Juste encore Ă testĂ© le firmware que j'ai compilĂ© celui de TM3D que j'ai mis pour testĂ© n'est pas prĂ©vu pour le support Hero Me. Je suis Ă la limite de bed Ă gauche cĂŽtĂ© BL Touch. C'est reparti...maintenant que j'ai pu installer le Hero Me vais pouvoir refaire le Ultimate Torture Test voir si il y a un gain...ou pas. Pour l'instant en single fan mais je vais Ă©galement imprimer la version dual fan. Donc pour rĂ©sumĂ© - BL Touch 3.1 sur CR10S Pro  1. RTFM (Read The Fucking Manual) https://www.antclabs.com/creality3d-board 2. Inverser le fil rouge et marron (d'origine le fil rouge est au milieu en cas de doute voir vidĂ©o 3D printing Canada #updated) => Ou voir tout tout en bas de cette page https://www.antclabs.com/bltouch-v3 (Pour une raison qui m'Ă©chappe les images ne s'affichent pas. Cliquez sur le lien!)  3. Ne pas oubliĂ© le jumper sur le Z - de la carte fille (Pour une raison qui m'Ă©chappe les images ne s'affichent pas. Cliquez sur le lien!) VoilĂ , c'est tout ! Ensuite en fonction des supports ventilo(s)/tĂȘte d'impression, origine, Hero Me, Fang il faudra sans doute modifier les offset X et Y du capteur par rapport Ă la buse 4. Ajuster l'offset du capteur par rapport Ă la buse. Attention! Les valeurs ici sont Ă titres d'exemple. Vous devez connaitre ou mesurer la distance du capteur par rapport Ă la buse. Sous Marlin 2.0 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -13, 0 } // Mettez vos valeurs mesurĂ©es { X, Y, 0 } Sous Marlin 1.1.9 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -44 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -13 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.35 ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 23, 2020 par juanpa 1
Romiii04 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 (modifiĂ©) Bonjour Petite info sympa pour les allergiques Ă l'anglais , J'ai reçu ma CR10S pro il y a un peut plus d'une semaine et je lui ai apportĂ© quelques modifs (bl touch, plateau, synchro axe z, et barres stabilisatrices) . Concernant le BL TOUCH je l'ai installĂ© PLUG&PLAY en suivant la vidĂ©o de 3d printing canada. Je suis passĂ© sur le firmware de TINY et il se trouve qu'un certain Cyril , Ă traduit le firmware de lâĂ©cran en français, je l'ai essayĂ© il est disponible en 2 couleurs et tout est bien traduit! Si il y a des intĂ©ressĂ©s pour le firmware je partage le lien ou on peut le tĂ©lĂ©charger : https://tinyurl.com/vv2vc9a Je ne sais pas si ça avait Ă©tĂ© partagĂ© avant. ModifiĂ© (le) Avril 3, 2020 par Romiii04 1
Gamadis Posté(e) Mai 1, 2020 Posté(e) Mai 1, 2020 Salut Romiii04 pour le flashage de ta cr10spro c'est sur comme manip ou bof?J'aime pas trop les flashage j'ai toujours des soucis de modÚle ou firmware avec tout ce qui circule sur le net!Merci pour ta réponse car je me tùte a mettre un bl touch suite a pas mal de buse faisant un bisou au bed!lol
Romiii04 Posté(e) Mai 21, 2020 Posté(e) Mai 21, 2020 @Gamadis Pour ma par je n'ai pas eu de soucis de firmware , surtout que celui de TinyMachine est déjà utilisé par beaucoup de monde ! Tu verra que le bl touch change la vie sur la cr10s pro !! 1
Poke-255 Posté(e) Mai 27, 2020 Posté(e) Mai 27, 2020 (modifié) Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une CR-10S PRO (V1) j'ai bien sûr monté un BLtouch v3.1 aprÚs avoir passé mes nerfs sur le détecteur d'origine et flashé ma carte avec le tinymachine^^ Que tu bonheur pendant 3mois... jusqu'à aujourd'hui. Le home semble fonctionner mais mon BLTouch prend des mesures compléments délirantes pendant le "measuring" des 25 points du plateau. Ce dernier est pourtant réglé au demi poil de c** sur le home et aux 4 coins. Mais chaque mesure pendant le leveling prend entre 50 à 100 ” de plus à chaque point jusqu'à échouer son probing lorsque la valeur dépasse les 2 mm. C'est à dire qu'il commence par exemple à 0.239 (ce qui me semble déjà élevé par rapport aux valeurs que j'avais avant plutÎt situées entre 0.004 et 0.150...), au deuxiÚme point il mesure 0.310, au 3Úme 0.407 etc jusqu'à échouer vers le 15Úme points (des fois avant ou aprÚs). Puis il recommence le probing tout seul et le premier donne 0.348 (!), soit presque 100” d'écart avec la premiÚre mesure précédente (???!). Puis pareil, ça augmente jusqu'à planter complÚtement "imprimante default" au 2Úme probing échoué. Qu'en pensez vous ? C'est mon BLTouch qui est mort ? ProblÚme de firmware ? Précision, j'ai fait un "reset" du BL mais ça n'a rien changé... idem pour vidage EPROM. Là je cale.... je vais essayer de repasser en firmware CREALITY avec BL pour cr10S pro V1 pour voir si c'est logiciel, mais j'ai un doute car le problÚme est apparu d'un coup. HELP ! Modifié (le) Mai 27, 2020 par Poke-255
Poke-255 PostĂ©(e) Mai 29, 2020 PostĂ©(e) Mai 29, 2020 ... problĂšme rĂ©glĂ© avec la rĂ©installation du firmware.Â
ManuJP3D Posté(e) Mai 31, 2020 Posté(e) Mai 31, 2020 Le 22/02/2020 at 23:29, juanpa a dit : Ok tout bon! Merci à toi  Juste encore à testé le firmware que j'ai compilé celui de TM3D que j'ai mis pour testé n'est pas prévu pour le support Hero Me. Je suis à la limite de bed à gauche cÎté BL Touch. C'est reparti...maintenant que j'ai pu installer le Hero Me vais pouvoir refaire le Ultimate Torture Test voir si il y a un gain...ou pas. Pour l'instant en single fan mais je vais également imprimer la version dual fan. Donc pour résumé - BL Touch 3.1 sur CR10S Pro Bonjour Est ce que tu confirmes que ce BL Touch 3.1 te donne entiÚrement satisfaction pendant que tu imprimes des objets avec ta CR10S PRO? J'ai la mÚme imprimante chez moi avec le capteur d'origine (au moment de l'achat) et je dois régler souvent le plateau pour avoir une bonne qualité d'impression.
