il y a 24 minutes, juanpa a dit :
@fran6p Faut faire gaffe quand même au second effet KISS cool ! ^^/
Bon....personne pour tester si le BL Touch fonctionne bien sur SKR 1.4  avec cette MAJ 2.0.5 de Marlin ? ça m'intéresse pour valider un panier ^^/ .... ou pas
Je veux bien tester si tu me passe un .bin pour SKR 1.4 Turbo et LCD2004
EDIT: Merde désolé mais j'ai récupéré les câbles de mon BL-Touch ... 😞
Tu veux acheté la carte ou le BL-Touch ? Car si tu veux je peux t'envoyer le mien, je m'en sert plus 🙂
Modifié (le) par Guillaume3D
il y a 28 minutes, juanpa a dit :
Un utilisateur sur FB : https://www.facebook.com/groups/505736576548648/permalink/906329299822705/
fb-skr14-bltouch.jpg.549c670168cadb7db9163af0e9cb2e4f.jpgfb-skr14-bltouch-vsc.jpg.92410d4163e9ff1262523328e9e1c450.jpg
  • 6 months later...
Salut à tous, alors c'est intéressant ce sujet vu que je me suis procuré une skr v1.4 turbo pour pouvoir utiliser un bltouch (oui sur ma bonne vieille mega 2560 ça ne voulait pas fonctionner), mais voilà je galère depuis deux mois à paramétrer Marlin, et pourtant c'est la version 2.0.5, et voilà aussi que vos messages s'arrêtent au mois de mars 2020 sans apporter de réponses, quel frustration de loucher, pendant des mois, sur un système d'auto nivellement ainsi qu'une bonne carte 32bits avec un branchement dédier au dit système et être dans l'incapacité de s'en servir, surtout que mon imprimante (hypercube évo) reste hors service sans ce système vu que le plateau n'est pas suffisamment plane.  😩😭
Salut tout le monde, finalement j'ai réussi a faire fonctionner le bl touch avec ma skr 1.4 turbo sur une ender 3 et une ender 3 pro.
Je peux poster une copie de mon firmware sur Github si ca peut en aider certains. 🙂
Le 23/09/2020 at 16:07, Dono Mcs a dit :
Ca m'intéresse car je n'arrive pas à le faire fonctionner pour l'instant...
Merci !
Il y a 22 heures, emphyrio a dit :
Merci !
Malheureusement sur Github ça me dis qu'il y a trop de fichiers...
Si tu as une solution je peux te les envoyer, envoie moi un mp. :)
Le 19/10/2020 at 22:06, Dono Mcs a dit :
Désolé pour le double post. 😅
Voila les deux fichiers, je me rappelle pas en avoir modifié d'autres.
Pour le fichier pins il faut le mettre dans "Marlin\src\pins\lpc1768".
N'hésitez pas à me dire si vous avez un soucis je ferais au mieux pour vous aider. 🙂
Configuration.h 80 Ko · 1 download Configuration_adv.h 121 Ko · 1 download pins_BTT_SKR_V1_4.h 9 Ko · 1 download
Merci, je vais regarder ça 😁
j'essai depuis une semaine de mettre en place mon BL touch sur une BTT SKR 1.4 Turbo Ender 3 PRO
j'ai essayer avec tes config @Dono Mcsmais rien n'y fait je ne peut pas la compiler
EDIT 1: Je ne peut pas compiler car pas sur la meme version de MARLIN... betise de ma part
J'ai essayer de copier les ligne mais la mes moteur ne bouge plus
Modifié (le) par Tik Bylk
  • 2 months later...
J'ai en projet une skr 1.4 turbo sur mon ender 3 pro :
@Dono Mcs
Pour la 1.4 turrbo c'est un LPC1769 non? C'est la 1.4 simple (par turbo qui est équipée du lpc1768
Marc
@Idefixes
Le fichier pins pour la SKR1.4T inclue le fichier pour le LPC1768 :
// Include SKR 1.4 pins
#include "../lpc1768/pins_BTT_SKR_V1_4.h"
Je suis sur la version 2.0.7.2 de Marlin.
A l'allumage de la machine le palpeur du BLTouch claque bien deux fois.
Le BLTouch est câblé comme sur l'image jointe.
L'ennui est lors d'un Home du Z. Le Z ne s'arrête pas lorsque le palpeur est remonté.
J'ai laissé la pin du TMC2209 du Z. Peut-être aurais-je dû la coupé ?
Du coup je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
il y a 3 minutes, bill a dit :
Tu peux sans la couper, la tordre un peu pour qu'elle ne rentre pas.
Quelle déclaration as-tu utilisé dans configuration.h pour la «section probes» ?
// @section probes
// See https://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html
 * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin.
 * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing.
 * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.)
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// Force the use of the probe for Z-axis homing
//#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
 * Z_MIN_PROBE_PIN
 * Define this pin if the probe is not connected to Z_MIN_PIN.
 * If not defined the default pin for the selected MOTHERBOARD
 * will be used. Most of the time the default is what you want.
 *  - The simplest option is to use a free endstop connector.
 *  - Use 5V for powered (usually inductive) sensors.
 *  - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin:
 *    - For simple switches connect...
 *      - normally-closed switches to GND and D32.
 *      - normally-open switches to 5V and D32.
//#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default
Merci pour ta réponse rapide.
Dans Configuration.h, j'ai:
// @section probes
 * Z_MIN_PROBE_PIN
Donc j'ai tordu la pin du TMC2209 pour qu'elle ne rentre pas.
Maintenant, lorsque je tente un Home du Z, j'ai bien les Home du X et du Y qui se font puis le BLTouch se met à claquer deux fois mais le Z ne bouge plus.
il y a 1 minute, bill a dit :
Ça veut juste dire que le Bltouch est bien alimenté mais pas qu'il est fonctionnel.
Si tu comprends un peu l'anglais, TeachingTech a complété son site avec une section pour le Bltouch : https://teachingtechyt.github.io/upgrades.html#bltouch
Bon... J'ai bien tout potassé, et j'ai même testé avec un autre BLTouch.
C'est au M43 S que j'ai compris.
En fait c'est le palpeur qui semble ne pas bien fonctionner.
Je ne sais pas si on pourra me le changer.
Modifié (le) par bill
  • fran6p locked this topic
Invité
