Il y a 2 heures, mysterd2006 a dit :
Autre petite question pour le ghosting : j'ai lu que cela pouvait venir de la tension des courroies, pensez-vous que cela peut être ça ?
Le fait d'avoir une imprimante avec des TMC 2208 aide beaucoup à résoudre ce problème également. Une autre cause est également, une vitesse d'impression trop rapide, ou des mouvements X et Y trop brusques. On peut faire varier l'accélération de X et Y dans le slicer, mais la solution idéale est de pouvoir gérer le 'Jerk', mais cela ne se fait que dans le Marlin. Sur la mienne, j'imprime des pièces à 70-80 mm/s et une sous vitesse de 250mm/s pour l'accélération X et Y, sans ghost mais avec des 2208 pré-installés.
Modifié (le) par Baroudeur
Il y a 21 heures, Baroudeur a dit :
Hello Baroudeur !
La mienne a bien des 2208 installés de base. Le firmware date du 4 juin. Pour l'instant pas envie d'upgrader... D'ailleurs il faudra inverser les fils si j'upgrade ?
J'ai resserré les courroies en X et Y sans voir de réelle amélioration... Ensuite j'ai fait un test avec une vitesse de 54 mm/s (soit 10% de moins que la vitesse par défaut dans Cura) mais ca ne donne pas grand chose non plus. J'ai pas encore essayé de changer les paramètres d'accélération.
Là je suis en train d'essayer Ideamaker avec les paramètres de Vap38 (soit une vitesse de 50 mm/s).
C'est TENLOG qui me conseille la vref à 1volt  ne t'embête pas pour le calcul!
Regarde la vidéo le calcul est inclus ! voici la référence des moteurs.
a+
Il y a 1 heure, vap38 a dit :
a+
D’accord, super, Merci 👍🏼
À bientôt
Il y a des firmwares qui gèrent le 'jerk' en français les mouvements brusques. En fait, dans Marlin, cela sert à éviter des variations trop brusques des vitesses de déplacement des axes, et de rotation des moteurs pas à pas. On peut bien sur dans le slicer faire des réglages, mais il y a des valeurs qui sont optimales pour chaque machine et améliorent ainsi le fini. Sur mon Anycubic, le Marlin que j'utilise gère le jerk et les impressions sont tip top sans que je fasse des modifications lors du slice de ma pièce.
Dans cette photo où je fais des tests de réglages pour la Tenlog, la pièce à droite est une cape faite sur l'Anycubic avec le bon Marlin, ben ya pas photo !
comme je suis un utilisateur de IDEAMAKER. Tu peux gérer les saccades ou le jerk sur 9 options possibles à la vitesse que tu veux ! si çà peut aider.
Je ne connais pas assez CURA pour en parler.
Modifié (le) par vap38
il y a 5 minutes, vap38 a dit :
Oui il y a les mêmes fonctions dans Cura. Je suis en train de faire des essais. On peut gérer le jerk et l'accélération, sur plein de paramètres.
Salut tout le monde... Voilà elle est là ! Arrivée juste maintenant de Chine à Bali. Maintenant sans précipitation et certainement plein de questions, je vais monter tout ça. Je crois me rappeler qu'il faut faire très attention dans le Switch 110/220v....
A plus
Edit: voilà j'ai eu le temps d'imprimer ceci pour le test et réglages de X2 et Y2. Est-ce OK pour vous ?
Modifié (le) par AlaSource
@vap38 Bon bah maintenant on as l’axe X1 très très nerveux qui ne connaît même plus les distances puisque qu’il es parti frappé l’autre extrudeur, alors la .. et en plus le support tenlog ne donne pas de réponse il n’y a que guoguo qui répond.. c’est super et le réglage tension n’a absolument pas résolu le problème du coup on ne sais plus vraiment quoi faire 😅
Modifié (le) par Eric & Jo
Le mieux à faire, c'est d'aller dans Settings et réinitialiser en notant les valeurs pour les remettre. Si cela ne marche pas, il faudrait reflasher le firmware.
Il y a 1 heure, Eric & Jo a dit :
Qu'est-ce qu'il te raconte Guoguo, du coup ? Je pense en effet qu'une réinitialisation peut être la bonne chose à faire pour éliminer une partie du problème...
Tu as quelle version du micro-logiciel ?
Modifié (le) par Pierreko
il y a 21 minutes, Pierreko a dit :
On as peut être trouver car on as débranché le moteur ou le tmc avait l’air mort et ça as l’air de mieux se passer mais on vas essayer de voir avec guoguo mais pour l’instant il m’envoie que les coordonnées du support. Merci à vous tous en tout cas, et on vous tien au courant.
Bonjour @Eric & Jo merci pour le retour !
Bon c'est bien un problème de driver TMC2208 qui est HS; pour faire simple si tu attends après les pièces en spares le délai sera long...
Je pense qu'il serait mieux de faire un appro soit sur Amazon c'est le plus rapide.
voici le lien le prix est correct pour 2 pièces hélas le composant seul n'est pas disponible.
Il faut des TMC 2208 v1.2 uniquement.
Nous ne sommes pas à l’abri d'un composant défectueux. Je te rassure c'est rageant quand un équipement tombe en panne  au début, après tout rentre dans l'ordre.
C'est du vécu j'ai aussi rencontré un problème au démarrage de ma GEEETECH la courroie de l'axe Y était tendue comme une corde de guitare. Toutes les impressions étaient décalées.
Impossible de la détendre trop courte je la remplace par une nouvelle courroie.
voici le lien le prix est correct pour 2 pièces hélas le composant seul n'est pas disponible en vente.
rassure toi GUOGUO fait le nécessaire (attention ne te plante pas dans le sens de la connectique du TMC2208.)
https://www.amazon.fr/Eryone-Stepper-TMC2208-Printer-Screwdriver/dp/B07Q65SZ7S/ref=sr_1_15?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc2208+v1.2&qid=1593882693&sr=8-15
Ou pour 5 pièces
https://www.amazon.fr/imprimante-Stepstick-tournevis-dissipateur-ultra-silencieuse/dp/B07Y7R4FYS/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc2208+v1.2&qid=1593882112&sr=8-8
Oui c’est rageant... j’en ai fait les « frais » aussi avec la mienne mais tout s’est arrangé.
Ce sont des défauts de fabrication/d’assemblage... J’ai fait remonter l’information aussi en disant qu’ils feraient mieux de tester.
Bonne nouvelle, ils créent un dépôt en France, donc livraisons plus rapides, et sans douanes !
J’aurai plus d’informations bientôt
Bonsoir , Bonne nouvelle le problème vient bien du TMC 2208 en fin de vie, qui peut générer des perturbations et donc des décalages sur n’importe quel axe.
Maintenant on as un problème avec les températures qui oscillent entre 0 et 20°c sans raison quand rien es en chauffe, et même en chauffe il y a des oscillations, et ce matin j’ai eu le support Tenlog sur Skype et il m’a simplement confirmé que ça venait bien du TMC2208.
Le TMC2208 défectueux génère un courant porteur que affecte les ports de communications du CPU Atmega 2560via tous les périphériques.
Quand le TMC 2208 sera enlevé le problème va se résoudre.
Tu attends après le remplacement des TMC2208 par TENLOG ou tu les commandent  en pièces de remplacement ?
Donc mon diagnostic était bon !
courage c'est facile à réparer. Vous avez un modèle nouveau ou ancien pour l'imprimante TLD3 ?
a+
Il y a 1 heure, denisvdb a dit :
je possède une tl  d3 pro. pourriez vous m'expliquez comment je peux tester si les capteurs de rupture de filament fonctionne?
Ben tu les débranches un par un et tu vois ce que l'imprimante te dit.
Si tu les débranches, ils sont désactivés. Lance une impression avec une seule bobine, et ne met pas de filament dans le 2ème extrudeur. Dès le lancement du print, tu auras un message d'erreur te disant que le filament est manquant. Tu fais la même chose en inversant le filament dans les extrudeurs, et tu relances. Tu dois avoir le message encore une fois.
Les détecteurs ne fonctionnent que pour une impression lancée depuis la carte SD. Pour Octoprint, il faut installer des détecteurs branchés sur le raspberry. Ceci est valable pour toutes les imprimantes.
