MrMagounet Posté(e) Mars 30, 2021 Posté(e) Mars 30, 2021 il y a 18 minutes, Yoann Musin a dit : Bonjour @MrMagounet, voici un relevé des températures pour une consigne à 80°C Merci pour le relevé Yoann, a ce que je vois la répartition de chaleur me semble plus homogène que sur le bed d'origine
M1K3D0 Posté(e) Mars 30, 2021 Posté(e) Mars 30, 2021 Oui c'est carrément plus homogène, Au bout de combien de temps tu as fais le relevé ? Perso avec l'alu à 80 ai bout de 10-15 minutes en touchant la tranche du bed je me brûle.... Mais j'ai rien pour relever correctement la température
Yoann Musin Posté(e) Mars 30, 2021 Auteur Posté(e) Mars 30, 2021 il y a une heure, M1K3D0 a dit : Au bout de combien de temps tu as fais le relevé ? J'ai pas fait attention, je refais un test demain en attendant 15 min 1
M1K3D0 Posté(e) Mars 30, 2021 Posté(e) Mars 30, 2021 à l’instant, Yoann Musin a dit : J'ai pas fait attention, je refais un test demain en attendant 15 min Top merci! Tu utilises quel matériel pour mesurer ? Je suis curieux du résultat que je trouve déjà très bon comme le dit @MrMagounetplus homogène que le verre (qui joue bien son rôle d'isolant pour le coup !) 1
Yoann Musin Posté(e) Mars 30, 2021 Auteur Posté(e) Mars 30, 2021 il y a 3 minutes, M1K3D0 a dit : Top merci! Tu utilises quel matériel pour mesurer ? Je suis curieux du résultat que je trouve déjà très bon comme le dit @MrMagounetplus homogène que le verre (qui joue bien son rôle d'isolant pour le coup !) un thermomètre premier prix trouvé sur Amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B071NBJJ2Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Yoann Musin Posté(e) Mars 31, 2021 Auteur Posté(e) Mars 31, 2021 Le 30/03/2021 at 16:40, Yoann Musin a dit : c'est fait le message, j'attends son retour @M1K3D0 c'est bon, j'ai eu la réponse et je viens de commander un rail linéaire
Yoann Musin Posté(e) Mars 31, 2021 Auteur Posté(e) Mars 31, 2021 Voici mon deuxième relevé à 80 degrés avec un temps de chauffe de 15 minutes
MrMagounet Posté(e) Mars 31, 2021 Posté(e) Mars 31, 2021 fluctuation de 5% environs c'est pas trop mal, cela vas finir par me faire envie d'essayer ce bed alu. Bon je vais déjà attendre de voir si j'arrive a avoir une 2 eme Genius et je me deciderais. En tous cas merci @Yoann Musin
Yoann Musin Posté(e) Mars 31, 2021 Auteur Posté(e) Mars 31, 2021 il y a 41 minutes, MrMagounet a dit : fluctuation de 5% environs c'est pas trop mal, cela vas finir par me faire envie d'essayer ce bed alu. Bon je vais déjà attendre de voir si j'arrive a avoir une 2 eme Genius et je me deciderais. En tous cas merci @Yoann Musin @MrMagounet tu tentes pas une x1 ????
MrMagounet Posté(e) Mars 31, 2021 Posté(e) Mars 31, 2021 il y a 27 minutes, Yoann Musin a dit : @MrMagounet tu tentes pas une x1 ???? C'est pas cela je dois peut être en récupérer une en panne pas très chers ce qui sera une bonne occasion de faire mes test, d'avoir une seconde imprimante, car faire des test quand on en une seule si tu as des print a faire c'est la merde . Après Je devrais me prendre une imprimante j'aurais 3 idée en tête, une pas chers la FLSun SuperRacer en Delta (bien plus rapide) avec surface de 260 x 330 jusque 200mm/s, le coup de coeur le Tenlog Idex c'est un système de cartésienne qui est super intéressante pour moi, et le rêve serait le Core XY de Vivedino ou la Voron (pour le côté moins chers) mais j'ai pas de budget a débloquer dessus pour le moment. Je verrais a partir de Septembre quand je serais en phase de recherche d'un nouveau job.
M1K3D0 Posté(e) Mars 31, 2021 Posté(e) Mars 31, 2021 Il y a 3 heures, Yoann Musin a dit : @M1K3D0 c'est bon, j'ai eu la réponse et je viens de commander un rail linéaire C'est cool ça fait chauffer la perceuse Après à part l'excédent sur la balance le bed Alu c'est vraiment bien, merci pour les mesures. @MrMagounethummmm voron
Yoann Musin Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Posté(e) Avril 2, 2021 @M1K3D0a y réfléchir, j'aurai peu être du commander pour mettre un rail pour la tête d'extrusion. Tu as un peu d'info et de conseil sur le sujet s'il te plait ?
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 Oui c'est pas mal aussi mais peut être un peu plus pénible à mettre en place. Il existe des mods avec des adaptateurs à imprimer mais j'aime pas car tu peux pas forcément tendre les courroies comme tu veux (même en PETG les accroches pour la courroie sont fragiles) Ça avance l'extrudeur de 10-12 mm donc avec un support en plus ça accentue le phénomène. Tu peux adapter le chariot d'origine. J'ai fait quelques photos quand je l'ai fait. Bon on doit pouvoir faire plus propre ou passer un coup de peinture.
Yoann Musin Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Posté(e) Avril 2, 2021 Merci @M1K3D0, du coup il faut faire une modification dans le firmware comme il y a un décalage de l'extrudeur ?
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 @Yoann Musinoui il faut donner la nouvelle valeur de Y en home. Dans mon cas -9 pour que le 0 d'impression soit à 5mm du bord du plateau. C'est pas gênant (du moins sur la X1) car il y a de la marge sur le mouvement du plateau, je veux dire par là que ça ne m'a pas fait perdre de surface d'impression.
Yoann Musin Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Posté(e) Avril 2, 2021 il y a 16 minutes, M1K3D0 a dit : @Yoann Musinoui il faut donner la nouvelle valeur de Y en home. Dans mon cas -9 pour que le 0 d'impression soit à 5mm du bord du plateau. C'est pas gênant (du moins sur la X1) car il y a de la marge sur le mouvement du plateau, je veux dire par là que ça ne m'a pas fait perdre de surface d'impression. je reviendrai vers toi pour voir a quel endroit je rentre le -9, si possible de le mettre directement par l'écran, je suis sur molise. Je pense que je commanderai un bloc extrudeur complet, comme ca je j'ai envie de revenir en arrière, j'aurai les pièces. je vais déjà faire le rail pour mon plateau (enfin dès que j'aurai ma commande)
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 Tu auras pas le chariot avec le bloc complet je pense que c'est une pièce à commander à part Si besoin demande pas de soucis. Je pense que @MrMagounet pourra t'aider aussi si besoin 1
MrMagounet Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 il y a 46 minutes, Yoann Musin a dit : je reviendrai vers toi pour voir a quel endroit je rentre le -9, si possible de le mettre directement par l'écran, je suis sur molise. Je pense que je commanderai un bloc extrudeur complet, comme ca je j'ai envie de revenir en arrière, j'aurai les pièces. je vais déjà faire le rail pour mon plateau (enfin dès que j'aurai ma commande) En toutes logique sur Molise dans config.h tu as cela : // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -NOZZLE_X_OFFSET#define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #ifdef GENIUS #define Z_MAX_POS 250 #endif #ifdef X1 #define Z_MAX_POS 400 #endif 1
Yoann Musin Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Posté(e) Avril 2, 2021 il y a 14 minutes, M1K3D0 a dit : Tu auras pas le chariot avec le bloc complet je pense que c'est une pièce à commander à part Si besoin demande pas de soucis. Je pense que @MrMagounet pourra t'aider aussi si besoin Effectivement le chariot est pas avec, mince
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : n toutes logique sur Molise dans config.h tu as cela : @Yoann Musinpar contre je sais pas si tu peu le faire depuis le TFT, j'ai plus alors je pourrait pas te dire....
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 Il y a 1 heure, Yoann Musin a dit : Effectivement le chariot est pas avec, mince tu peux écrire à un revendeur artillery sur ali, j'ai eu le chariot pour le bed en spare à un bon tarif comme ça
Yoann Musin Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Posté(e) Avril 2, 2021 tu peux écrire à un revendeur artillery sur ali, j'ai eu le chariot pour le bed en spare à un bon tarif comme çaJ'ai trouvé.J'ai craqué, j'ai commandé aussi le railEnvoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk 1
M1K3D0 Posté(e) Avril 2, 2021 Posté(e) Avril 2, 2021 il y a 28 minutes, Yoann Musin a dit : J'ai craqué, j'ai commandé aussi le rail bienvenu dans le monde ou on abandonne les roulettes et les excentriques 1
