Marlin 2.0.x guide pour CR10-V2, carte mère originelle (v2.5.2)
ATTENTION: Post très long (mais j'espère complet 😉 ), TLDR : en fin de post. les fichiers utilisés pour compiler 😄
Modifications réalisées à partir d’un Marlin originel 2.0.9.3 pour une Creality CR10-V2 avec sa carte mère d’origine (Atmega2560, v2.5.2).
Utilisation de ce guide avec un autre version de Marlin à vos risques et périls. En modifiant quelques directives (environnement de compilation, carte mère utilisée, pilotes moteurs, …), il est possible d'adapter ce «firmware» pour qu'il fonctionne avec une autre carte que la Creality v2.5.2 😉
Modifications effectuées après lecture approfondie de la «Bible du Marlin»
Chapitres
  1. Débuter
  2. Fichiers modifiés
  3. PID autotune
  4. BLTOUCH
  5. Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
  6. Unified Bed Leveling (UBL)
  7. Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique)
  8. Effectuer le nivelage du lit
  9. Détection de fin de filament et remplacement du filament
  10. Linear Advance
  11. Junction Deviation
  12. Test «Tout en un» de la rétraction
  13. Compiler le firmware
  14. Flasher le firmware
  15. Mettre à jour / reflasher le firmware
  16. Changelog
Débuter
  1. Installer VSCode and Git (Installation guide)
  2. Ouvrir le dossier Marlin
    1. comme dans la vidéo d’installation ou
    2. Cloner Marlin via PlatformIO (Cliquer sur l’icone «Alien», puis cliquer sur "Cloner Projet Git», coller l’adresse "https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/", presser Entrée, sauvegarder, finalement cliquer ouvrir quand le téléchargement est terminé)
    3. Ou vous pouvez cloner mon dépôt en fin de post
    4. Vous pouvez choisir la version de Marlin en bas à gauche de la fenêtre, par défaut la version la plus récente sera activée
  3. Modifier votre Marlin en vous basant sur ce guide
    1. Vous pouvez utiliser les fichiers de configuration des exemples de votre carte pour une édition plus facile / rapide. La CR10V2 n’étant pas actuellement recensée parmi les modèles de Creality, vous pouvez utiliser ceux d’une CR10S (ou ceux tout à la fin). EDIT: @thinkyhead a inclus les fichiers de configuration dans la dernière version stable de Marlin (2.0.6 attention, c'est prévu pour la branche bugfixes 😉 ).
Fichiers modifiés
Modifications des fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h .
A - Activer | C - Changer | A&C - Activer et Changer | D - Désactiver
( Activer/Désactiver en enlevant / ajoutant les «//» en début de ligne )
platformio.ini
  • C default_envs = mega2560
Configuration.h
  • A #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN
  • A #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE
    • Vous devrez copier les fichiers _Bootscreen.h / _Statusscreen.h de Marlin\config\examples\Creality\CR10S\ dans le dossier Marlin\Marlin mais en ce cas, la fenêtre de statut indiquera «CR10S 300» alors qu’on souhaiterai «CR10 V2» (utiliser ceux en fin de post).
    • Les fichiers «examples» du dossier config « peuvent être récupérés à partir de Marlin GitHub.
    • ou vous pouvez utiliser ceux fournis dans le fichier compressé en fin de post (je les ai modifié afin que soit affiché «CR10 V2).
  • C #define SERIAL_PORT 0
  • C #define BAUDRATE 115200 250000
    • ATMega2560 baudrate par défaut
  • C #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_CREALITY
  • A&C #define CUSTOM_MACHINE_NAME "CR10-V2"
    • ou le nom que vous voulez (ex: MA CR10 à MOI qu'elle me plait vraiment beaucoup 😄 )
  • C #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75
  • C #define TEMP_SENSOR_BED 1
  • C #define HEATER_0__MAXTEMP 255
  • C #define BED_MAXTEMP 120
  • A #define PID_EDIT_MENU
  • A #define PID_AUTOTUNE_MENU
  • C les valeurs de P.I.D. pour la tête :
    • #define DEFAULT_Kp 19.47
    • #define DEFAULT_Ki 1.59
    • #define DEFAULT_Kd 59.40
  • A #define PIDTEMPBED
    • Vous n’êtes pas obligé d’activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement
    • N’oubliez pas de réaliser un autotune du PID du lit après l’avoir activé dans le firmware sinon la protection contre l’emballement thermique pourrait se déclencher lors de la mise en route. Allez consulter le guide dans la section PID autotune, plus bas dans ce post
  • C les valeurs de P.I.D. pour le lit :
    • #define DEFAULT_Kp 690.34
    •  #define DEFAULT_Ki 111.47
    •  #define DEFAULT_Kd 1068.83
  • C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435
    • Mesurez la longueur à partir de la roue crantée de l’extrudeur jusqu’à la buse comme longueur de tube PTFE
  • C #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true false
  • C #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true false
  • C #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true false
    • Le BLTouch v3/3.1 peut fonctionner soit avec true soit false, mais une erreur est signalée à la compilation si réglé à true
  • A&C #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
  • A&C #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
  • A&C #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
  • A&C #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
  • C #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 }
    • si vous avez monté en lieu et place de l’extrudeur d’origine un autre modèle, remplacez 93 par le nombre de pas de celui-ci (BMG / Titan 415, BMG sans réducteur (CR10S Pro) 140, …)
    • pour une CR10-V3 avec un Titan comme extrudeur; le pas de l'extrudeur est de 415.
    • ATTENTION: dans le dépôt Github fourni plus bas, mon extrudeur étant un pseudo BMG (celui des CR10S Pro), le pas est de 140, mon extrudeur est un BMG à réduction (3:1), le pas est de 415 (monté en «extrudeur volant»), pensez à le modifier si vous avez l'extrudeur métallique d'origine (pas initial de 93 qu'il est préférable d'affiner en effectuant un réglage de celui-ci).
  • C #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 750, 750, 15, 75 }
  • C #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 5000 }
  • C #define DEFAULT_ACCELERATION 800
  • C #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000
  • C #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800
  • A #define CLASSIC_JERK
  • A&C #define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 5.0
  • A #define S_CURVE_ACCELERATION
  • C #define INVERT_X_DIR false
  • C #define INVERT_Y_DIR false
  • C #define INVERT_Z_DIR true
  • C #define INVERT_E0_DIR false
Si vous avez une CR10-V3 avec son direct-drive, le moteur possédant un réducteur (3:1), le sens de rotation de celui-ci est inversé. la ligne au-dessus devra donc être à «true»
  • C #define X_BED_SIZE 310
  • C #define Y_BED_SIZE 310
  • C #define Z_MAX_POS 400
  • A #define LCD_BED_LEVELING
  • C #define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60)  (directive d'anciennes versions de Marlin, maintenant les vitesses de mise à l'origine sont regroupées en une seule directive : #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } )
    • Augmentez si vous trouvez que c’est trop lent mais ne dépassez pas 10*60 pour l'axe Z.
  • A #define EEPROM_SETTINGS
  • A #define NOZZLE_PARK_FEATURE
  • C #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 5), (Y_MAX_POS - 5), 10 }
  • A #define PRINTCOUNTER
  • D #define LCD_LANGUAGE fr
    • pour passer l’interface de l’écran en français si vous préférez
  • A #define SDSUPPORT
  • A #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
  • A #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Configuration_adv.h
  • A #define QUICK_HOME
  • A #define BLTOUCH_SET_5V_MODE
  • C #define SLOWDOWN_DIVISOR 2
  • A #define LCD_INFO_MENU
  • A #define STATUS_MESSAGE_SCROLLING
  • A #define SCROLL_LONG_FILENAMES
  • D #define LIN_ADVANCE
    • L’activation du Linear Advance sur les cartes Creality «silencieuses» mènent à l’arrêt de l’extrusion, il ne faut donc pas activer cette option.
  • C #define LIN_ADVANCE_K 0.00
    • Le guide pour calibrer la valeur K se trouve plus bas dans la section Linear Advance.
  • C #define EMERGENCY_PARSER
  • C #define ADVANCED_OK
  • A #define CANCEL_OBJECTS
PID autotune
Rien ne vous oblige à activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement.
  1. Connectez l’imprimante au PC (USB, Octoprint, etc.)
  2. Utilisez n’importe quel logiciel capable d’envoyer des commandes gcode à l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, etc.)
  3. Connectez l’imprimante via le logiciel si la connexion n’est pas automatique (COM ??, 115200 250000)
  4. En envoyant un M301/M304 à l’imprimante vous récupérez les valeurs actuelles du PID de la HOTEND / LIT CHAUFFANT, prenez note de celles-ci
  5. Pour débuter un autotune, il faut envoyer un M303 C<nb cycles> A<index> S<température> U à l’imprimante.
    1. Pour la hotend j’utilise M303 C10 E0 S220 U (Hotend: E0)
      1. Activez la ventilation de refroidissement du filament pour l’autotuning du PID de la hotend
      2. C5 est normalement suffisant, mais C10 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être 5-à 10° plus haut que la température le plus souvent utilisée
    2. Pour le lit chauffant j’utilise M303 C8 E-1 S65 U (Lit chauffant: E-1)
      1. C5 est normalement suffisant, mais C8 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être la température la plus souvent utilisée. Si après le M303 ... vous obtenez "PID Autotune failed! Temperature too high", envoyez un M304 P0.00 I0.00 D0.00 à l’imprimante, puis refaites l’autotune du PID.
  6. Attendez que les opérations soient terminées (quand c’est fait, le cycle de chauffe s’arrête et la température baisse)
  7. Prenez note des nouvelles valeurs du P. I.D. affichées
  8. Envoyez un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM
  9. Pour vérifier que ces valeurs ont bien été sauvées, envoyez un M301 / M304 pour afficher les valeurs actuelles
  10. Si les valeurs actuelles de PID ne correspondent pas aux nouvelles, alors vous devez les fixer manuellement:
  11. Hotend: Envoi d’un M301 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante
  12. Lit chauffant: Envoi d’un M304 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante
  13. Envoi d’un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM
  14. Dans Configuration.h mettre à jour les valeurs de PID pour une prochaine mise à jour du firmware (DEFAULT_Kp, ...Ki, ...Kd, DEFAULT_bedKp, ...bedKi, ...bedKd)
BLTOUCH
Configuration.h
  • A #define Z_STOP_PIN 19 (renommé en Z_MIN_PROBE_PIN )
    • Le BLTouch est «précâblé» sur le Z_MAX_PIN, le endstop originel lui est connecté sur le Z_MIN_ENDSTOP_PIN
  • A #define BLTOUCH
  • C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 47, 0, 0 }
    • Éditez ces valeurs en fonction de votre matériel et de sa position par rapport à la buse, aide dans la section Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
  • C #define MIN_PROBE_EDGE 10 ( renommé en PROBING_MARGIN )
    • Si vous avez des clips pour maintenir la surface d’impression (verre, miroir, …), augmenter à la taille des clips +5
  • C #define XY_PROBE_SPEED 6000 9000 ( renommé en XY_PROBE_FEEDRATE )
    • Avec 6000 le 9000 BLTouch fonctionne de manière plus fiable (9000 mm/min = 150 mm/s)
  • A #define MULTIPLE_PROBING 2
    • permet d’améliorer le résultat en effectuant plusieurs palpages
  • A #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
  • A #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
    • ou utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL / MESH_BED_LEVELING, liens vers des guides plus loin dans ce post
  • A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
  • A #define Z_SAFE_HOMING
Configuration_adv.h
  • A #define BABYSTEPPING
  • C #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 4
    • 1 monte l’axe Z de 1 microstep (0.0025), 4 montera l’axe Z de 0.01
  • A #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING
    • Double-clic avec l’écran de Statut pour éditer le Z Babystepping pendant une impression
  • A #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET
  • A #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY
Mesurer les valeurs à saisir pour NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
  1. Mesurer approximativement les écarts / distances entre la pin de la sonde et la buse dans les directions X et Y
    1. La pointe de la sonde devrait être 2.3-4.3mm plus haut que la buse (quand la sonde est rentrée)
  2. Modifier les valeurs NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET en fonction de vos mesures
  3. Compiler - flasher - redémarrer ...
  4. Effectuer le Homing (G28)
  5. Prenez note des coordonnées X et Y (réalisable via le menu «Move Axis» de l’écran)
  6. Déplacez l’axe Z vers le bas jusqu’à ce que la buse touche ou pratiquement touche le lit
  7. Marquez le point où la buse touche le lit (assurez-vous que ce marquage ne se déplacera pas sur le lit (utiliser du scotch de marquage par exemple))
  8. Déplacez les axes X et Y via le menu de l’imprimante jusqu’à ce que la pointe de la sonde soit sur la marque
  9. Prenez note des coordonnées X et Y
  10. Soustrayez les coordonnées X/Y originelles des coordonnées X/Y de la position de la pointe du BLTouch pour obtenir le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET. Exemple pour la CR10V2: après le homing, la buse est en (150,150); en déplaçant le pointeur de la buse à l'emplacement marqué sur le plateau, la position affichée à l'écran devrait être (103,150); donc 150-103=47 pour le X et 150-150=0 pour le Y
Mesh Bed Leveling
Configuration.h
Ce type de nivelage n'est à utiliser que si vous n'avez pas installé d'ABL automatique. Donc, à n'activer que si #define BLTOUCH (ou un autre ABL) ne l'est pas déjà sinon Marlin vous signalera une erreur.
  • A #define PROBE_MANUALLY
  • C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 }
  • A #define MESH_BED_LEVELING
  • C #define GRID_MAX_POINTS_X 5 (Ou modifiez selon vos préférences)
En complément (remarque de @Darkneo (merci à toi 😉 )) il faut désactiver certaines directives qui autrement conduisent à une erreur de compilation :
  • D #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
et
  • D #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET     (configuration_adv.h)
Effectuer le nivelage manuel du lit (Mesh Bed Leveling)
Chauffez votre lit à la température d’impression habituelle (ex : 60°C). Assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique sur la buse, ce qui modifierait la distance de la buse par rapport au lit
  1. Sélectionner: Prepare - Bed Leveling - Level Bed
  2. Attendre que le Homing XYZ soit terminé
  3. Lorsque le bouton "Cliquer pour commencer" apparaît, appuyez sur le bouton du contrôleur pour vous rendre au premier point
  4. Utilisez la molette de commande pour régler Z afin qu'un morceau de papier puisse passer sous la buse en frottant
  5. Appuyez sur le bouton du contrôleur pour enregistrer la valeur Z et passer au point suivant
  6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez terminé.
  7. Sélectionnez : Configuration - Enregistrer les paramètres pour sauvegarder le maillage dans l'EEPROM
  8. Sélectionnez : Mouvement - Hauteur de fondu : Régler sur 10
  9. Sélectionnez : Motion - Stocker les paramètres
  10. Faites un test d'impression et, pendant l'impression, vous pouvez modifier la distance entre la buse et le lit en mouvement via les molettes de réglage du plateau Ne surtout pas toucher aux mollettes sinon le maillage ne sera plus correct 😉 Utiliser plutôt le réglage des babysteps via «double clic» sur le bouton de l'écran
  11. Sélectionnez : Configuration - Stocker les paramètres
Plus d’infos :
Détection de fin de filament et changement de filament
Configuration.h
  • A #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
  • A&C #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 5
    • Longueur de la roue crantée de l’extrudeur à la buse
  • C #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 3
Configuration_adv.h
  • C #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
  • C #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 6
    • Modifiez par votre distance de rétraction
  • C #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 30
  • C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 40
  • C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 435
    • Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'extraction manuelle du filament
  • A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 30
  • A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 15
  • C #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 435
    • Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'insertion manuelle du filament
  • A #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 20
  • A #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE
  • A #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4
  • C #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 2
    • 3 peut être trop / énervant, si oui, diminuez à votre convenance
  • A #define PARK_HEAD_ON_PAUSE
  • A #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE
  • A #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES
    • Ajoute le gcode (M701/M702) et Charger/décharger dans le menu de préparation de l'écran LCD.
  • A #define HOST_ACTION_COMMANDS
  • A #define HOST_PROMPT_SUPPORT
Plus d’infos :
Voir la partie M600 - Filament Change
Chris Riley
Linear Advance
Junction Deviation
Test «Tout-en-un» de la rétraction
Compilation du firmware
J’utilise VSCode avec l’extension PlatformIO ainsi que Git GUI.
Le sujet ci-dessous décrit l'installation des logiciels nécessaires à la préparation / compilation d'un firmware Marlin :
Pour les anglicistes, Chris Riley VSCode installation guide for Marlin 2.0.
Le fichier du microprogramme issu de la compilation qui sera installé se trouve dans «../Marlin/Marlin/.pio/build/mega2560/firmware.hex»
Flashage du firmware
Plusieurs méthodes sont possibles :
  • Octoprint avec le plugin idoine (Firmware Updater),
  • des programmes (Xloader, ProgISP, Avrdudess, Avrdude (ligne de commande pour les purs et durs)…),
  • via le trancheur (Cura, Prusaslicer,…).
  • directement via VSC en cliquant sur l’icone à droite de celle utilisée pour lancer la compilation.
La condition pour que ça fonctionne étant que l’imprimante soit reliée à un matériel informatique via USB pour la liaison et le transfert et qu'elle soit reconnue (son pilote est correct).
On utilise le fichier firmware.hex pour flasher.
Éviter toute coupure de courant durant ce flashage, attendre que le transfert soit terminé (le processus prend quelques minutes). Normalement à l’issue de celui-ci, la carte doit redémarrer.
Mettre à jour / reflasher un firmware
Il est inutile de refaire tous les changements à chaque fois que vous voulez mettre à jour une nouvelle version de Marlin, vous devez simplement copier vos fichiers de configuration modifiés dans le nouveau marlin et les comparer dans VSC Source Control (Ctrl+Shift+G), et copier tout ce qui est nouveau ou modifié dans vos fichiers.
Tous les changements ne seront pas appliqués sur une mise à jour du microprogramme, pour cela vous devrez réinitialiser vos paramètres d'imprimante :
  • en allant dans le menu de l'imprimante - Configuration - Restaurer les valeurs par défaut,
  • ou en envoyant un M502 à l'imprimante suivi d'un M500
Cela réinitialisera vos paramètres en fonction des valeurs par défaut du microprogramme. Cette réinitialisation est à faire après chaque installation du firmware afin d’éviter toute déconvenue.
<EDIT>
Depuis la version stable 2.0.9.3, une nouvelle directive «EEPROM_INIT_NOW» permet de réaliser automatiquement la réinitialisation de l'EEPROM après flashage d'un nouveau firmware :
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  //#define EEPROM_AUTO_INIT  // Init EEPROM automatically on any errors.
  #define EEPROM_INIT_NOW   // Init EEPROM on first boot after a new build.
#endif
Quelques explications sur les commandes M500 à M503 :
Changelog
20200414 : version initiale
20200510: corrections, compléments, version «problématique» pour certains
  • désactivation totale du LINEAR_ADVANCE qui ne l'était pas vraiment
  • réactivation du CLASSIC_JERK
  • ajout détecteur fin de filament, directives concernant INVERTING, PULLUP, PIN
  • complément information sur la connexion du BLTouch (Z_MAX_PIN 19)
  • ajout dans la section Flashage, programme AVRDUDESS, possibilité de flasher via VSC si ordinateur relié via USB à la carte (détection automatique du port).
20200619 : corrections, modifications
  • cosmétique : mise en évidence de certains points
  • précisions diverses
  • la vitesse de connexion à passée de 115200 à 250000,
  • précision sur la désactivation du «linear advance»
  • modification du BLOCK_BUFFER_SIZE, BUFSIZE et TX_BUFFER_SIZE dans le fichier configuration_adv.h (des valeurs trop élevées amènent à un dépassement de la capacité de stockage de la RAM pouvant conduire à un écran «bleu» suite au flashage),
  • mise à jour des fichiers de configurations
  • suppression du fichier binaire (chacun devra compiler son propre firmware)
20200801:
  • version de Marlin, dernière en date (2.0.6)
  • suppression du fichier compressé du Marlin
  • lien vers mon dépôt Github (pour les plus curieux, j'ai d'autres branches de Marlin pour d'autres imprimantes / cartes mères)
  • suppression du fichier binaire (je préfère que les utilisateurs progressent en effectuant la compilation eux-mêmes)
  • ajout explications M500 / M503
202020815:
  • corrections mineures (orthographe principalement)
  • complément / rectification concernant les fichiers exemples de configuration fournis par Marlin (la CR10-V2 fait désormais partie des imprimantes à partir de la version stable 2.0.6)
20200918:
  • corrections mineures (orthographe principalement) passées inaperçues
  • passage de mon extrudeur à un BMG à réduction (3:1) dont le pas est de 415
20201012:
  • version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.1
20201026:
  • version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.2
  • complément sur le Mesh Bed Levelling (ABL du «pauvre»)
20210111:
  • complément pour ceux possédant une CR10-V3
20210815:
  • version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.1
20210822:
  • Complément afin d'indiquer les directives de compilation qui ont changé de nom depuis la mise en ligne de ce tutoriel basé à l'origine sur un Marlin 2.0.3 : HOMING_FEEDRATE_Z, Z_STOP_PIN, MIN_PROBE_EDGE, XY_PROBE_SPEED sont dénommées autrement (merci à @Pyroadu signalement 😉 )
20210927:
  • Ajout d'un lien vers un tutoriel de ce forum sur l'installation de son environnement de travail afin de faire son propre firmware
20220103:
  • version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.3
  • ajout d'une nouvelle directive permettant de réinitialiser l'EEPROM automatiquement lors du premier lancement du firmware après flashage
Les fichiers ayant servi à la compilation :   à récupérer sur mon dépôt Github .
Modifié (le) par fran6p
compléments
  • J'aime 6
  • +1 3
  • Merci ! 10
Ah ben t'as trouvé le temps :), je n'ai pas de CR10 mais cela devrait aider certains sur quelques réglages :). Et faire le PID autotune est une bonne chose ^^
  • fran6p pinned this topic
il y a 36 minutes, doby02 a dit :
as tu déjà utilisé le réglage du retract géré par le firmware?
Non. Ce n'est pas recommandé sur des cartes 8 bits 😉
Il y a 19 heures, Romain Contant a dit :
Question bête je suppose mais est ce que l'on peut utiliser ce tuto pour une ender 3 avec une carte 1.1.5 ?
Aucune question ne l'est a priori 😉
En l'adaptant / interprétant c'est faisable MAIS la différence majeure entre ma carte (v2.5.2) et la v1.1.5 est le processeur: Atmega2560 pour la prmeière, Atmega1284p pour la seconde. Autrement dit, la v1.1.5 possède deux fois moins de mémoire (128Ko) que le 2.5.2 (256 Ko). Il faudra probablement désactiver certaines fonctions non essentielles, par exemple en activant la directive SLIM_LCD_MENUS qui enlève quelques menus (les moins importants) de l'écran.
Par contre, le Marlin 2 (version stable) n'est pas vraiment recommandé sur des cartes 8 bits avec aussi peu de mémoire (v1.1.5).
En préambule, j'avais mis en exergue :
Révélation
L'écran des Ender3 n'est pas le même que sur ma CR10V2 donc il faudrait le modifier aussi…
Pour un Marlin plus adapté à une Ender3 (si tu n'as pas de Bltouch) tu peux partir sur ce post :
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Atmega2560 pour la prmeière, Atmega1284p pour la seconde. Autrement dit, la v1.1.5 possède deux fois moins de mémoire (128Mo) que le 2.5.2 (256 Mo).
Tu t'es emballé lol, ce sont des Ko
@doby02
Tu as parfaitement raison, j'ai corrigé 😉
@fran6p
Pour infos,  Les sources sont maintenant disponible pour la CR-10 V2 chez Creality.
Modifié (le) par zigomatic
@zigomatic
Merci mais je l'ai déjà indiqué ici :
merci beaucoup pour ton tuto, trés instructif et clair, ca marche nickel pour moi 😉
Il y a 7 heures, romainperea a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
Hello,
Super tuto !
Question débutant, mais saurais tu comment flasher un bootloader sur la CM d'origine  d'une CR10 V2?
J'ai eu un problème lors du flash et depuis impossible de reflasher quelque chose dessus...
Le port com est bien détecté sur mon pc mais impossible d'écrire dessus peut importe la manière.
J'ai recommandé une nouvelle CM dans le cas ou je ne trouverai pas de réponse mais je déteste rester sur un échec...
Merci pour ton aide.
Merci pour ton travail :). Je suis débutant en impression 3, j'ai une CR10 V2 sur laquelle j'ai mis un BLT. Cependant, la commande G29 n'est pas reconnue lors du démarrage malgré qu'elle soit bien dans le script.
J'ai bien flashé avec le firmware (+BLT) que j'avais récupéré sur le site officiel de CREALITY mais apparement il serait foireux...
Est-il possible de remettre up le lien avec ton .hex car actuellement il est down :(.
Merci par avance.
Romain
Il y a 21 heures, romaindu13770 a dit :
Je viens de tester, en cliquant sur le fichier.hex en fin de post, il se charge et me demande où l'enregistrer sur mon PC. Il est hébergé directement sur le forum car sa taille ne dépasse les 9,7Mo.
PS: il faudrait que je mette à jour car bien que fonctionnel, ce n'est pas la dernière version.
  • 4 weeks later...
Pour éviter de polluer mon post qui ne concerne que l'installation de Marlin v2.0.5.3 sur une CR10-V2, j'ai créé le sujet suivant qui concerne les problèmes divers et variés liés à la gestion du BLTouch:
Merci de créer de nouveaux sujets si le problème / questionnement ne concerne pas Marlin et CR10-V2 😉
bien joué, ca aidera les non francophones a configurer une cr-10 v2 plus simplement avec Marlin 😉
Ouah, le @thinkyhead de Marlin… J'aurais capté bien plus vite si son avatar avait été le bien connu : avatar-thinkyhead.jpg.15120e98b8bd1815352fb1192efa50d8.jpg
Bien vu, ça m'évite de faire un PR (chose que je ne sais pas faire 😄 ).
Merci Monsieur Scott
Sorry for not talking French, but believe me, you will understand my English better then my French 😉
I own a CR-10 v2 (stock) and I successfully compiled the latest Marlin code with the provided configuration. I disabled the bltouch include. After that I flash with avrdude, but after flashing nothing happens. I then reset the control box but only the LCD lights up, but no message anything. I tried to flash the attached hex file from the first post, but I get the same behavior.
Flashing back the stock firmware with avrdude works, but none of the new firmware does boot. Do I need to update the bootloader maybe?
try to update with the freshly compiled firmware from @Fran6p, but choose the compiled HEX file that include the bootloader.
il y a 3 minutes, romainperea a dit :
Thank you for your reply in English. I think I get it now what is wrong on my end: It seems to only flash the program and not the included bootloader... I need to change my avrdude command I guess. (or use other software)
