  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Pas mal la conception ! Plutôt simple et ça à l'air bien rigide !
Pour le bowden tu es resté en 3mm? ça fonctionne bien ?
Oui je suis resté en 3mm car j'avais encore plusieurs Bobine en 3mm et ça fonctionne nickel à condition de respecter une belle boucle avec le tube
Voici ma première pièce à peu prés correcte en dual :
Il y a encore du mélange de couleur mais les deux pièces sont bien fusionner.
Quelques réglages et c'est bon.
J'ai d'abord modélisé le tout pour voir comment installer le servo moteur (celui la) avec une patte sur celui-ci pour le endstop Z au bout.
Car sur un autolevel, c'est simplement le endstop Z qui palpe le lit pour connaître sa hauteur donc pas besoin d'en racheter un, suffit juste de le déplacer sur le chariot X.
Ensuite dans le Marlin, dans Configuration.h, tu retire les // devant "#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING" pour l'activer.
Après sa, tu règle combien de points tu veux qu'il palpe dans " #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS". Le chiffre par défaut est 3 comme sa il palpe à 9 endroits différents.
Tu définie ton rectangle de palpage avec :
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 280
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 155
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30
Ensuite tu fais le plus chiant, c'est à dire de définir tes distances entre l'extrudeur et le endstop :
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -18
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.60
et pour le servo, tu l'active tout à la fin du code :
#define NUM_SERVOS 1
#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0}
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 10,0}
Les angles, c'est ceux que ton servo va faire pour mettre le endstop en place et le remonter
Elle a la classe ta bécane mec 8-)
J'ai l'intension de suivre ton exemple avec l'autolevel. Quand tu fais un "Home", tu n'as aucun soucis, le bras se déplie automatiquement ?
Oui oui, du moment où tu as activé le mode autolevel + le servo dans le marlin, sa marche.
C'est vraiment génial comme système et je ne suis plus embêter par le réglage du lit.
Quand je fais home, j'ai le X qui y va, puis le Y et ensuite la tête se met au milieu du plateau, déplie le bras et descend.
Une fois l'autolevel fonctionnel, il faut aussi rajouter la commande "G29" dans le gcode pour faire le palpage avant l'impression.
Par contre, est ce que tu peux augmenter un peu le jeu pour du nijaflex (il lui faut environ 1/2 milimètre)
Oui, tu règle sa dans le "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.60"
Le -0.60 correspond à une distance de 0.6mm entre le moment où le enstop "clic" et la buse.
Et lorsque tu es déjà tout près du plateau, est-ce que ça remonte suffisamment avant de déplier le bras ?
Oui, sa c'est le réglage :
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15    //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
 #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
Salut, j'ai monté (enfin) mes grilles de protection pour mes ventilateurs :
Et j'ai reçu de nouvelles couleurs (brun, rose, bleu ciel et vert foncé) :
Voici une petite vidéo de mon imprimante :
Pas de support
Layer Height : 0.2mm
Remplissage : 30%
ABS blanc 3mm
Périmètres : 65mm/s
Infill : 95mm/s
"Acceleration control" : 300mm/s2
Merci pour le lien Donovan,
La transition entre la Prusa NFX et ta version s'est faite en récupérant l'intégralité de l'équipement de départ ?
Pour tout te dire j'ai le projet de me monter une Prusa comme la tienne ton aide me serait très utile.
Le bonsoir de BRICO52
Question : la vue de pièces en plastique rouge ou jaune ne m’inspire pas grand confiance ?
Les kits imprimantes vendues Conrad . . . Sélectronic . . . ou autres , sont également pourvues de ces mêmes pièces qui semblent sortir de chez un marchant de jouet ?
SVP . . rassurez moi sur leurs qualités.
Bonne soirée à tous JMF
Pour moi Conrad et selectronic, vendent des imprimantes trop cher mais surtout dépassé...
Prend en plutôt une cher un spécialiste, elle ne sera pas plus cher, mais de meilleurs qualités ;)
