Crivaih Posté(e) Mars 23, 2021 Posté(e) Mars 23, 2021 Bonjour. Je me permet de vous écrire car j'ai besoin de conseils. J'ai investi dans une ender 3.... J'ai tenté une impression mais le rendu n'est vraiment pas top. Je vous joint la photo. Donc j'ai essayé de modifier les réglages dans cura mais le problème persiste et je ne suis pas très douée. Avez vous une idée pour m'aider ? Merci
Idealnight Posté(e) Mars 23, 2021 Posté(e) Mars 23, 2021 Ta couche initiale n'a pas l'air bonne, pourrit-on voir cela de plus près ? Et as-tu déjà vérifié ton Axe Z ? (tige filetée bien en place avec le coupleur et le moteur les doivent être bien enfoncés, bague en laiton pas trop serrée pour laisser du jeu) -> une photo du coupleur serait bien. Enfin tes excentriques sont réglés ? pas de points durs, de jeu, ça coulisse bien... Ensuite qu'en est-il de ta machine ? Est-elle toute d'origine ? Profites en pour mettre à jour ton profil avec ton imprimante stp.
Crivaih Posté(e) Mars 23, 2021 Posté(e) Mars 23, 2021 J'ai desserré mes excentriques.... et repositionné mon axe Z.... la tige fileté est bien en place. Ma machine a 15 jours et est d'origine
Titi78 Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 Nos machines arrivent pré-montée mais il n'y a rien de réglé. Tous les réglages de perpendicularité de parallélisme et de jeu de fonctionnement sont a réaliser soit même
Loicstk Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 Bonsoir, J’ai un soucis avec l’axe Z, imprimante CR-6SE, 2 moteurs synchronisés par courroie. J’ai tout resserré, vérifié la perpendicularité, nettoyé et graissé les vis Z, vérifié la tension de la courroie du X et Y et j’ai ce phénomène en imprimant un tube test en mode vase sur la hauteur de l’axe (250mm) , il est lisse jusqu’à un hauteur de 130 mm environs puis des stries se forment. A quoi cela peut-être dû sachant que j’ai imprimé doucement pour éviter les vibrations. IMG_0676.MOV
Titi78 Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Posté(e) Mars 25, 2021 c'est tout simplement car le tube n'est pas assez rigide et qu'il se penche quand la buse se déplace.
Loicstk Posté(e) Mars 25, 2021 Posté(e) Mars 25, 2021 Il y a 2 heures, Titi78 a dit : c'est tout simplement car le tube n'est pas assez rigide et qu'il se penche quand la buse se déplace. D’accord je vais essayer avec un tube plus épais. Merci.
mike63 Posté(e) Avril 12, 2021 Posté(e) Avril 12, 2021 merci pour le réglage mécanique du Z des jours que j'essaye de corriger un défaut de 3 à 4 mm en suivant la doc tu m'as sorti du coté obscur,ça commence à ressembler à quelque chose 1
mike63 Posté(e) Avril 12, 2021 Posté(e) Avril 12, 2021 je n'arrivais pas à régler en tournant les tiges filetées vue qu'elles tournent ensembles même en en maintenant une ,il y avait trop d'écarts le fait de sortir les tiges a bien aidé et j'ai joué ensuite avec la visserie,mais de la à savoir ce qui clochait. j'aurais pas pensé devoir démonter une bécane neuve.pas bête l'idée des butée à bille, je vais tester merci encore
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 Bonjour, Crivaih, as tu trouvé une solution à ton problème car j'ai exactement la même chose sur ma ender 3 max et ne trouve rien... Si quelqu'un d'autre a une idée, je suis preneur
Titi78 Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2021 a mon avis il faut rependre les tuto calibrage de l'extruder , reglage des step et reglage du plateau.... 1
methylene67 Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 Étrangement (même si je dirais que la plupart des point listés ci-dessus viennent avant) je n'ai pas vu de listé la vérification du Vref du/des drivers moteurs de l'axe Z. Cela peut-être un point à vérifier également (il est déjà arrivé que d'usine les Vref soient mal réglées).
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 (modifié) Réglage plateau + bltouch fait, réglage extrudeur fait et réglage estep fait, me reste les réglage des autres step mais j'ai pas encore vu de tuto pour je vais fouiller pour ça en cas ou et les vref bah je débute et je sais même pas ce que c'est.... Je veux bien en savoir plus Modifié (le) Octobre 12, 2021 par ClumsyAtNight
Idealnight Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 il y a 4 minutes, ClumsyAtNight a dit : Réglage plateau + bltouch fait, réglage extrudeur fait et réglage estep fait, me reste les réglage des autres step mais j'ai pas encore vu de tuto pour je vais fouiller pour ça en cas ou et les vref bah je débute et je sais même pas ce que c'est.... Je veux bien en savoir plus tu devrais te créer un post. tu dis avoir fait le réglage buse/bed mais vu les pieds d'éléphants que tu as qui se corrigent sur la hauteur, je doute que se soit bien fait. Précises nous sur ton post les problèmes, état de la machine et tes façons de régler. (j'écarte pour le moment le réglage du z vu que tu post ici sur un post qui en parle...)
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 J'ai posté ici car Crivaih avait exactement le même problème avait l'air de l'avoir réglé mais pas de souci, je refais un post tout propre ce soir
MrMagounet Posté(e) Octobre 13, 2021 Posté(e) Octobre 13, 2021 Il y a 20 heures, ClumsyAtNight a dit : J'ai posté ici car Crivaih avait exactement le même problème avait l'air de l'avoir réglé mais pas de souci, je refais un post tout propre ce soir Juste comme sa ce que t'a indiqué @Idealnightn'est pas faux au premier regarde sur la photo de la pièce Je me rend déjà compte que ta buse semble trop proche du bed.
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 13, 2021 Posté(e) Octobre 13, 2021 il y a 12 minutes, MrMagounet a dit : Juste comme sa ce que t'a indiqué @Idealnightn'est pas faux au premier regarde sur la photo de la pièce Je me rend déjà compte que ta buse semble trop proche du bed. Le truc c'est si je remonte mon z offset, ça n'accroche plus au plateau. A quoi vois tu que la buse est trop proche ? (Que je me couche moins bête)
Savate Posté(e) Octobre 13, 2021 Posté(e) Octobre 13, 2021 à l’instant, ClumsyAtNight a dit : A quoi vois tu que la buse est trop proche ? (Que je me couche moins bête) à l'énorme pied d'éléphant qui est sur ta pièce et qui disparaît progressivement
MrMagounet Posté(e) Octobre 13, 2021 Posté(e) Octobre 13, 2021 il y a une heure, ClumsyAtNight a dit : Le truc c'est si je remonte mon z offset, ça n'accroche plus au plateau. A quoi vois tu que la buse est trop proche ? (Que je me couche moins bête) Et aussi a l'effet de sillon sur le les première couche que tu vois sur le fond de la boite ce type de rendu sont souvent lié a 2 facteurs, un buse trop proche et la matière trop écraser remonte et crée un surplus qui ce transforme en sillon au prochain passage de buse, et/ou de soucis de réglage de Débit/Flow dans ton slicer qui apporte un surplus de matière. (Débit générale ou sur la première couche).
methylene67 Posté(e) Octobre 13, 2021 Posté(e) Octobre 13, 2021 @ClumsyAtNight tu dois également avoir de la sur-extrusion quand je vois le fond de ton bac, mais ce n'est pas ici qu'il faut en débattre.
