Ironblue Posté(e) Juillet 29, 2020 Posté(e) Juillet 29, 2020 Pour le nylon c'est comment à imprimer (comme l'ABS ou pire) ? Est ce que c'est solide ? J'ai essayé le petg mais ça à pété direct, faut que je fasse des faux canons de PA (sig sauer), ils doivent supporter les manipulations avec des cartouches inertes mais au premier essai de retour de la culasse, le canon à pété en 2, peut être que le nylon résisterai ?
KSEF81 Posté(e) Juillet 29, 2020 Posté(e) Juillet 29, 2020 Le 29/07/2020 at 17:07, Ironblue a dit : Pour le nylon c'est comment à imprimer (comme l'ABS ou pire) ? Est ce que c'est solide ? J'ai essayé le petg mais ça à pété direct, faut que je fasse des faux canons de PA (sig sauer), ils doivent supporter les manipulations avec des cartouches inertes mais au premier essai de retour de la culasse, le canon à pété en 2, peut être que le nylon résisterai ? Dérouler Slt, Le nylon c'est beaucoup plus résistant, plateau à 80 et buse à 250. Sur le plateau tu mets un peu de colle type uhu. Si tu réussi ton print, tu verras que le rendus est beaucoup plus joli. Le 29/07/2020 at 17:35, KSEF81 a dit : Slt, Le nylon c'est beaucoup plus résistant, plateau à 80 et buse à 250. Sur le plateau tu mets un peu de colle type uhu. Si tu réussi ton print, tu verras que le rendus est beaucoup plus joli. Dérouler Par contre il te faut déshydrater le filament avant son utilisation.
DBC3D Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 Le 29/07/2020 at 17:07, Ironblue a dit : Pour le nylon c'est comment à imprimer (comme l'ABS ou pire) ? Est ce que c'est solide ? Dérouler Bonjour, Indépendamment de l'imprimante utilisée, si tu prends du nylon chargé en fibre de carbone, c'est solide, assez rigide et surtout simple à imprimer. La charge en carbone limite le warping. J'utilise aussi de la colle UHU pour l'adhérence au plateau, c'est parfait avec sans avoir à chauffer. Sur ma M200, j'utilise très exactement les même paramètres que @KSEF81 (80°C + 250°C) avec du TreeD Carbonium, j'ai imprimé des pièces de 18cm de long et 8cm de large sans le moindre soucis d'adhésion, de déformation, warping, etc. Inconvénient, ça coute assez cher comparé à d'autre filaments. 1
KSEF81 Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 Le 30/07/2020 at 08:38, DBC3D a dit : Bonjour, Indépendamment de l'imprimante utilisée, si tu prends du nylon chargé en fibre de carbone, c'est solide, assez rigide et surtout simple à imprimer. La charge en carbone limite le warping. J'utilise aussi de la colle UHU pour l'adhérence au plateau, c'est parfait avec sans avoir à chauffer. Sur ma M200, j'utilise très exactement les même paramètres que @KSEF81 (80°C + 250°C) avec du TreeD Carbonium, j'ai imprimé des pièces de 18cm de long et 8cm de large sans le moindre soucis d'adhésion, de déformation, warping, etc. Inconvénient, ça coute assez cher comparé à d'autre filaments. Dérouler Bonjour, Je confirme.
Ironblue Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 ok merci pour les infos, je vais voir avec les chefs si il reste encore un peu de budget pour en commander sinon faudra attendre l'année prochaine.
KSEF81 Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 Je met a disposition le manuel en français de Flashprint ( traduction automatique via le site https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform). Flashprint-UserGuide-en_US.en.fr.pdfUnavailable 2
Colonel69 Posté(e) Juillet 30, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2020 Merci à tous pour ce flux d'informations ! Perso, je devrais enfin avoir réponse semaine pro pour la validation de l'achat, hâte.. PS : La photo sur les différences v1 / v2, c'est du fiable ? @+
Ironblue Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 regarde la https://3dprintersuperstore.com.au/products/creator-3 ils montrent les différences entre les deux
Ironblue Posté(e) Juillet 31, 2020 Posté(e) Juillet 31, 2020 Alors cela fait maintenant 10 jours que j'ai reçu la machine, sur ses 10 jours elle à imprimée 8 jours pratiquement H24 (repos le week end), pour l'instant j'en suis très satisfaite, elle va vite et bien et la double tête indépendante c'est le top pour les petites séries (on va encore deux fois plus vite), je ne l'ai pas poussée dans ces retranchements pour l'instant on se découvre petit à petit. je ne l'ai pas encore connectée à internet ou à un ordi (j'attend de recevoir les 2), pour l'instant je passe par clés usb et pouvoir copier les fichier dans la bécane, imprimer directement depuis la mémoire interne de la machine c'est super pratique (plus de micro coupure, plus de bug de clé ou carte). J'utilise Flashprint, que je commence à apprécier (bon pas au points de prusa), le truc c'est que comme j'utilise mon vieille ordi portable flashprint à l'aire d'être très gourmand et mon pauvre ordi rame sur certaines découpes. Même le côté granuleux du bed, je commence à m'y faire (bon la aussi je préfère le côté lisse de mon l'ultrabase), c'est surtout le côté facilité d'enlever les prints qui me plait bien avec celui de la creator (à voir si un jour on peut avoir le même en lisse, je me suis pas encore penchée sur les pièces détacher à prévoir...) j'ai pas de print intéressant à vous montrer car je fais que de l'utilitaire en série pour l'instant, covid oblige j'équipe mon boulot en distributeur de gel à pieds
KSEF81 Posté(e) Juillet 31, 2020 Posté(e) Juillet 31, 2020 Le 31/07/2020 at 17:38, Ironblue a dit : Alors cela fait maintenant 10 jours que j'ai reçu la machine, sur ses 10 jours elle à imprimée 8 jours pratiquement H24 (repos le week end), pour l'instant j'en suis très satisfaite, elle va vite et bien et la double tête indépendante c'est le top pour les petites séries (on va encore deux fois plus vite), je ne l'ai pas poussée dans ces retranchements pour l'instant on se découvre petit à petit. je ne l'ai pas encore connectée à internet ou à un ordi (j'attend de recevoir les 2), pour l'instant je passe par clés usb et pouvoir copier les fichier dans la bécane, imprimer directement depuis la mémoire interne de la machine c'est super pratique (plus de micro coupure, plus de bug de clé ou carte). J'utilise Flashprint, que je commence à apprécier (bon pas au points de prusa), le truc c'est que comme j'utilise mon vieille ordi portable flashprint à l'aire d'être très gourmand et mon pauvre ordi rame sur certaines découpes. Même le côté granuleux du bed, je commence à m'y faire (bon la aussi je préfère le côté lisse de mon l'ultrabase), c'est surtout le côté facilité d'enlever les prints qui me plait bien avec celui de la creator (à voir si un jour on peut avoir le même en lisse, je me suis pas encore penchée sur les pièces détacher à prévoir...) j'ai pas de print intéressant à vous montrer car je fais que de l'utilitaire en série pour l'instant, covid oblige j'équipe mon boulot en distributeur de gel à pieds Dérouler Merci pour ton retour. Quelles matières tu as utilisé pour le moment ?
KSEF81 Posté(e) Juillet 31, 2020 Posté(e) Juillet 31, 2020 Le 31/07/2020 at 19:51, Ironblue a dit : juste du pla D850 Dérouler OK. Bonjour à tous; Pour ma part après plusieurs mois d'utilisation. J'ai préféré modifier le plateau car suivant les matériaux je n'ai pas l'adhérence voulue et surtout question rentabilité. Voici ce que ça donne ( j'en connais déjà qu'ils vont trouver des défauts mais bons).
Ironblue Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 C'est quoi ? un miroir collé sur le plateau amovible ? Le palpage fonctionne toujours ? Si c'est un miroir collé sur le plateau amovible je suppose que pour enlever les pièces tu ne peux plus faire comme avec celui d'origine en le déformant un peu.
KSEF81 Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 (modifié) Le 01/08/2020 at 15:42, Ironblue a dit : C'est quoi ? un miroir collé sur le plateau amovible ? Le palpage fonctionne toujours ? Si c'est un miroir collé sur le plateau amovible je suppose que pour enlever les pièces tu ne peux plus faire comme avec celui d'origine en le déformant un peu. Dérouler Non ce n'est pas un miroir. le nivellement fonctionne très bien. Pliez le plateau pour enlever le print c'est bien mais je m'en passe sans problème. Modifié (le) Aout 1, 2020 par KSEF81
divers Posté(e) Aout 7, 2020 Posté(e) Aout 7, 2020 Peux-tu être plus précis sur ce que tu as mis en place ou est-ce un secret jalousement gardé afin que les chinois ne le copie pas. 1
mahaultitz Posté(e) Aout 20, 2020 Posté(e) Aout 20, 2020 Bonjour à tous, J'ai reçu la bête hier et lancé mes premiers prints. Pour l'instant tout se passe bien. Il y a juste le temps d'impression indiqué par flashprint qui ne correspond pas vraiment avec le réel. Le temps effectif est environ 10-15% plus long que celui indiqué. Ca vous donne ça aussi ou pas ? Et 2ème question. Etant donné qu'on est venu installé le compteur Linky électrique ce matin, je me suis dis que j'allais tester la reprise après coupure de courant, mais ça n'a pas fonctionné. Après je me demande si la machine à cette option au final. En comparant toutes les imprimantes j'ai peut être eu l'impression que dans cette gamme elles avaient toutes ces options, mais je me suis peut être fourvoyé. A bientôt pour quelques photos
Ironblue Posté(e) Aout 21, 2020 Posté(e) Aout 21, 2020 Je me rappelle pas avoir vu l'option reprise après coupure dans les spécifications par contre chez moi le temps affiché est bon ( a quelque minutes près, je suis avec un chronomètre à vérifier...)
mahaultitz Posté(e) Aout 21, 2020 Posté(e) Aout 21, 2020 Je ne vois même pas un détecteur de fin de filament dans les spec. Moi qui pensait avoir ces 2 options !
KSEF81 Posté(e) Aout 21, 2020 Posté(e) Aout 21, 2020 Le 21/08/2020 at 08:48, mahaultitz a dit : Je ne vois même pas un détecteur de fin de filament dans les spec. Moi qui pensait avoir ces 2 options ! Dérouler Bonjour, Reprise après coupure de courant prévus prochainement via mise a jour de la machine. Le détecteur de filament est bien présent : 1
mahaultitz Posté(e) Aout 21, 2020 Posté(e) Aout 21, 2020 Le 21/08/2020 at 09:45, KSEF81 a dit : Bonjour, Reprise après coupure de courant prévus prochainement via mise a jour de la machine. Le détecteur de filament est bien présent : Dérouler Merci @KSEF81 pour l'info. C'est quel doc celui-là. J'ai pas ça dans mon guide fourni avec la machine ni dans le guide que tu as partagé précédemment. Et pour l'info de reprise après coupure de courant, tu as une source habituelle pour ce type d'info. Histoire de ne pas te déranger tout le temps ?
KSEF81 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Le 21/08/2020 at 09:52, mahaultitz a dit : Merci @KSEF81 pour l'info. C'est quel doc celui-là. J'ai pas ça dans mon guide fourni avec la machine ni dans le guide que tu as partagé précédemment. Et pour l'info de reprise après coupure de courant, tu as une source habituelle pour ce type d'info. Histoire de ne pas te déranger tout le temps ? Dérouler Bonjour, La doc la voici regarde la page 40. Concernant les info des mise a jour je l'ai directement par mail car je suis en contact avec Flashforge. Des que j'ai des infos je vous informe. Creator 3.pdfFetching info...
mahaultitz Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Top. Merci une fois de plus pour la documentation. 1
Colonel69 Posté(e) Aout 23, 2020 Auteur Posté(e) Aout 23, 2020 Merci pour la doc et le flux d'infos ! Je reçois la mienne début septembre, hâte de tester ^^ @++
mahaultitz Posté(e) Septembre 3, 2020 Posté(e) Septembre 3, 2020 A mon tour de vous partager mes premiers print sur ma creator 3 reçu il y a environ 15 jours maintenant et qui à déjà plus de 150h de print à son actif. Des vierges en mode miroire (pour une déco de noël pop) Une 10aine de pièce d'un futur vaisseau spatial de 57 pièces (je vous montrerai le final une fois la longue post prod terminée). Un exemplaire de protège oreille Plus quelques autres trucs dont je n'ai pas pris les photos. En tout cas, je suis super content de la qualité et du mode dual qui fait gagner pas mal de temps. Par contre j'ai toujours mon problème de temps indiqué par Flashprint qui correpond pas réellement à la réalité (plusieurs tests chrono à la main). 1
