Bonjour j'ai obtenu une imprimante 3D Ender-3
Malheureusement elle fait de très mauvaises impressions 3d
En effet comme vous pouvez le voir sur les différentes images il y a des problèmes et je ne sais d’où ils peuvent provenir.
Voici d'autre photos pour mieux comprendre 😅
Ps : le pikachu est en 0.12 et sur la deuxième images les deux objet sont censés s'emboiter mais il ne rentre pas l'un dans l'autre
Salut.
J'essaye de faire avancer les choses, je suis loin d'être spécialiste, mais ça ressemble à de la sous extrusion sur la 2ème pièce, as-tu essayé de calibrer ton extrudeur ?
Il faudrait nous donner plus d'infos notamment les paramètres d'impression, depuis quand tu imprimes, les modif éventuels de l'imprimante...
Là ton impression j'avoue fait mal au coeur ^^
d'acord je vais voir
j'ai presque fini le cube de calibration
Voila l'impression est terminer
J'ai mon imprimante 3d depuis Noël dernier mais au début les impressions étaient encore pire que maintenant
J'imprime depuis peu
Mon "Esteps/mm" est à 100.00
J'utilise Cura 4.6
dites moi ce que vous voulez savoir d'autres car je débue et je ne sais pas trop
En revanche je ne sais pas quoi faire après avoir imprimer mon cube de calibration, je vois bien qu'il y a un problème mais où ?
<Modération>
STP, évites les posts multiples les uns à la suite des autres: c'est une pratique rarement tolérée sur les fora 😉
Durant une période de 12 heures après parution du premier post, tu peux l'éditer, le corriger, le compléter. C'est très facile, il suffit de clqiuer sur le bouton «Editer» au bas de son post 😄
</fin>
C quoi ta vitesse? Température ?
sur la couche supérieure, tu as arrêté l’impression ou bien elle s’est terminée ?
pour ma température c'est 200 pour la buse, 60 pour le bed et je met le ventilo à 255
je ne sais pas où trouver la vitesse
et l'impression s'est terminer toute seule
je viens de calibrer mon axe X,Y et je vais regarder pour calibrer aussi mon axe Z
je viens de vérifier mon axe Z est bon donc dois-je réimprimer le cube de calibrage ?
je l'ai acheté neuve
j'ai trouvé ma vitesse d'impression est de 100
maintenant que j'ai tout calibrer je vais réimprimer le cube de calubration
Et comment vérifier les courroies ?
je ne trouve pas de vidéo pour régler les courroies sur la ender 3 et je ne sais pas où je peux les régler dans le petit écran
tout ça est nouveau pour moi donc si vous pouviez m'aider un petit peu 😅😓😓
il faut qu'elle soient tendues, mais pas trop.
quand tu déplace la tête ou le plateau il ne faut pas sentir d'accrochage,ni trop de résistance.
cela doit être relativement souple
j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer et c'est vrai que ma courroie de l'axe X se lève quand elle va sur la gauche et ce depuis le début
serait-ce le problème ?
je crois que ça n'a pas marché donc la première photo tout va bien et sur la deuxième on voit bien que la courroie se lève
comment peut on la régler ?
<Modération>
</fin>
Modifié (le) par fran6p
rappel à l'ordre, seconde fois :-(
et j'ai réimprimer le cube de calibration après avoir calibrer les trois axes et l'extruder
Donc comme on peut le voir sur les photos rien ne change (les même bavures,le même problème avec le Z sur le dessus...) si ce n'est que le dessous est bien plus lisse
Alors il va falloir tout reprendre au début :). Tu as un Tuto de Superpat épinglé en page d'accueil de creality.
Là définitivement tes courroies ne sont pas tendues (voir dans le tuto de superpat il explique je ne l’ai pas lu voulant tout apprendre par moi-même ^^), avant de fixer la pièce il faut tendre à la main.
Sur une ender 3 il y'a quelques points important a faire materiellement:
- Régler le parallélisme de l'axe X avec la base de l'imprimante
- la tige filetée doit reposer sur le moteur et la pièce en laiton qui la maintien ne doit pas être vissée a fond
- il faut contrôler que les excentriques ne soient pas trop serrés, les chariots doivent se mouvoir facilement sans jeu mais rester stable
- Le réglage du plateau/buse doit être parfait.
- Faire attention que le PTFE et la buse soient bien en place voir Procédure Titi' en page d'accueil Creality
- Une vitesse de 100 est trop élevé ne dépasse pas 60 (remplissage) déjà pour apprendre
Bon je dois filer mais j'oublis certainement quelques points ^^
il y a 24 minutes, Idealnight a dit :
désoler mais je ne le trouve pas
je suis sur creality.com
il y a 12 minutes, Mattx45 a dit :
Sur le forum 🙂 section creality là ou nous sommes quoi ^^
ah d'accord dsl
vola j'ai réussi a tendre la courroie de l'axe X et effectivement ça marche mieux (voir photo du cube )
j'étais en train de suivre les étapes du guide de superpat lorsque la grosseur du filament sur Cura ma interpellé ( voir photo 2)
est-ce que pour vous ça vous se mble normal, c'est le fichier https://www.thingiverse.com/thing:2920344
@Mattx45
Au vu des photos, je dirai: y'a pas photo 😄
Il n'y pas qu'avec ton imprimante que tu as des difficultés 😞
@Mattx45, il va falloir que tu te donnes un peu plus de temps pour comprendre un minimum comment fonctionne ta ender-3 si tu souhaites faire de belles impressions.
Comme dit par @Idealnight, il faut repartir du début et réaliser un montage propre de ton bâti avec coulissement sans point dur de tous les chariots.
