J'ai bien encore des idées incongrues mais j'ai un gros doute. Tes moteurs ce sont des 1.8° (200 pas) ou des 0.9° (400 pas) ?
1.8, à savoir que ds marlin sur la carte mère de u20 pro j'avais les mm step et les même moteurs.
Je sèche complètement ...
Je vais uploader le firmware de  dono89 pour voir si c'est software ou hardware ...
Comme le M122 qui me dit Unknow command ... a mon avis j'ai pas fini 😄
Pour info j'ai suivi ce tuto pour Marlin : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-marlin-2-setup-part-1/
EDIT : bon c'est dans le firmware, avec celui de Dono89 pas de prob.
Modifié (le) par Greg33
Il y a 2 heures, Greg33 a dit :
Parfait ! Mais juste le 0.15mm c'est un petit peu petit, prend du 0.2mm c'est plus facile à insérer (mais plus rigide et plus chère ^^)
Il y a 16 heures, Guraz a dit :
Ok thanks ! 🙂
Bon je suis obligé de diviser mes steps/mm par deux je pige pas ....
J'ai utilisé le dernier bugfix ... un bugfix bugué pas debugué ? 😄
Il y a 17 heures, fran6p a dit :
C'est bon trouvé ...
Donc en fait c'est un problème d'interface chaise clavier ...
Je suis un gros débile et j'ai oublié de redéclarer mes drivers dans ma nouvelle compil 😄 ...
Bon par contre après quelques recherches, je n'ai pas fais attention si c'est dit plus haut mais en activant
#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
Mes endstops fonctionnent ...
Bon je vais recevoir les condensateurs, je les gardent sous le coude ...
A voir si ca affecte le BLtouch ...
Tout fonctionne nikel, j'ai mis les condensateurs, préférable de regler le problème en hardware, bref.
Par contre en cours d'impression sur le TFT35 impossible de modifier le flow et les autres param en cliquant dessus.
Il faut passer par More ... pas très intuitif.
Après avoir complètement lacher l'affaire sur l'impression 3D (les soucis de configuration/calibration de ma lk4 pro m'avait dégoutés), j'ai décidé de m'y remettre.
J'ai reçu un nouveau plateau d'origine, j'ai recompilé mon firmware avec la derniere version de marlin et j'ai ensuite customiser le firmware en suivant les recommandations de GadgetAngel (https://github.com/GadgetAngel/SKR-V1.4-Turbo-Stepper-Driver-Jumper-Configuration-Manual)
Mon firmware tourne avec mon bltouch (original) activé.
Par contre les résultats a l'impression sont encore pourri .. cf la photo en pj
Mon Zoffset a l'air correctement calibré car a certains endroits j'ai bien une accroche correcte. J'ai l'impression que c'est le bltouch qui ne compense pas correctement.
En pj j'ai également mis le résultat de mon G29 (grid 5x5)
Du coup la je sais plus quoi faire ... si quelqu'un peut m'aider.
Configuration.h Configuration_adv.h
@yecine06
Yop J'ai eu ce genre de probleme il y a peu suite a l'installation de rail linéaire sur ma machines.
 Sur X et Y no prob, j'ai du passer une commande sur ali et j'en ai profité pour acheter deux autres rails pour le Z.
Résultat mon BL a commencé a faire de la m****.
En cherchant sur internet je tombais toujours sur les deux mm solution a savoir :
Désactiver le Fade height dans Marlin (qui activé mm sans l'utilisé a priori fout le bordel dans certaines version de Marlin)
Et la plus courante "My X axis is twisted !!!" (buté comme je suis, je me disais mah non ! impossible rien à voir)
En fait suite à un mauvais réglage, mon axe X était "tordu" j'avais une diff d'équerrage entre la droite et la gauche par rapport aux profilé du Z ...
Donc bien vérifier l'intégralité de l'équerrage de ta bécane (surtout du X) ... car si le Bltouch n'est pas perpendiculaire au plateau à chaque endroit bah ...
Au passage : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-configuration-adv-marlin-2-setup-part-3/
Section Homing de advh, j'ai suivi ce tuto pour ma SKR, et mon bl fonctionne impec.
@Greg33
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse entre d'un autre contributeurs entre) J'ai donc regroupé tes interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel l'option ÉDITER apparait. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
Tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser dorénavant.
Merci d'avance
Merci beaucoup @Greg33 pour tes conseil
J'ai essayé de vérifié l'equerrage tu parle bien de ce que j'ai vérifié dans les photos en pj.  Ca me semble correcte
Vérifies aussi la parallèle des 2 poteaux 😉
J'ai eu le cas de coupe de profilé en travers avec les désagrément que tu peux imaginer... 👎
Il y a 6 heures, yecine06 a dit :
Oui, mais aussi et surtout, Du profilé X par rapport aux Z.
Juste une question, c'est un BLtouch ou un 3Dtouch que tu as ?
Bonjour, par curiosité quelqu'un arrive a imprimer via le port SD de la SKR ?
J'ai a peu près tout essayé coté firmware, rien a faire.
SDsupport activé ou pas ...
SD LCD support activé ou pas ...
etc
Qd je vais dans Print > onboard sd, ca bip et rien.
EDIT :
@PLFmoto
Résolu,
Il faut modifier la ligne ds ADV.h
#define SDCARD_CONNECTION LCD
en
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
En plus le port SD de l'écran fonctionne toujours.
Oui, mais est-ce que le port apparait sur ton écran ?
Il faut activer le port dans le FW CM et dans le FW écran (ou config.) 😉
@Greg33
Oui, c'est tout à fait ça 😉
Modifié (le) par PLFmoto
Je tenais a vous remerciez pour ce tuto qui ma beaucoup aidé a le faire sur une Anet ET4+ avec juste quelques modification.
Marche aussi avec 3DTouch
Modifié (le) par clems206
Ah ben tu vois, je suis en train de la mettre sur une ET5x 😄
Il y a 16 heures, clems206 a dit :
Un logiciel?
Un greffon d'Octoprint : Bed Level Visualizer
  • 2 months later...
je suis en train de suivre cet excellent tuto pour installer la BTT SKR 1.4  Turbo sur ma U20.
J'en suit encore qu'au cablage et notamment aux modifications des endstops .
(les problèmes avec marlin viendront plus tard ;( )
Sur le tuto, il est fait mention de cable "GND" avec des points et l'autre , hors je crois que je n'ai qu'un seul cable de endstop (le Z) qui a les fameux points, les autres ont soit des croix ou des points et tirets.
Comment avez-vous brancher vos endstop ?
Et est-ce que quelqu'un à brancher le détecteur de fin de filament ?
Merci pour vos retours.
Bonjour à tous !
Ce tuto est le même pour la ender 3 pro ?
la carte mère btt skr v1.4 turbo est déjà installer seulement depuis que j'ai changer ma cartouche de chauffe (samedi) mon imprimante refonctionne (je galère depuis 2 semaines)
j'ai réussi a faire des impressions (samedi après-midi) mais depuis dimanche matin elle ne s'allume pas enfin pas longtemps
l'écran s'allume 1-2 secondes et s'éteinds et j'ai un bruit strident sur un de mes 2 moteurs de l'axe Z (à la mise sous tension) et quand le relais coupe le bruit s'arrête, ensuite un clic au relais coupe tout, mais le bouton de mise en marche reste allumer
d'où vient ce problème maintenant ?
est-ce que l'imprimante peut fonctionner sans ce relais v1.2 ?
je vais perdre patience et la faire voler par la fenêtre si ça continu
merci pour votre aide
je posterai des photos
Bonjour à tous
Je vous poste quelques photos
Sur la première photo c'est le relais v1.2 qui se coupe après un certain temps.
La 2 ème et 3 ème c'est le branchement voilà.
Elle est d'occasion acheté avec ces modifications
Comment on poste une vidéo ?
