Jai acheter cette extruder (feeder) sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B07XR84ZGW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Celui d'origine en plastique n'a pas casser mais je ne souhaité pas attendre que sa ce brise lors dune impression
Mais depuis jai des claquement ce que jai faire
Nettoyage complet de la tête d'impression (retrait buse nettoyage débouchage car a un moment y a eu bourrage bizarrement c'est depuis l'installation du fameux extruder en aluminium
Utilisation de l'ancien ressort qui est plus dure pour que sa bloque encore pire
Changement de filament :NOK
Changement de l'engrenage d'entraînement du filament : Fait
Jai utiliser un gcode qui avait très bien fonctionner avec l'ancien extruder donc fichier ne peut être mis en cause
Réduction du flow a 85 OK semble marcher
Je trouve sa bizarre que sa se mette a faire sa alors que l extruder en aluminium semble identiqu
A vide il ni a pas de souci
Si vous avez des idée
Car sa me parais bizarre que avec un extruder donc juste le matériaux change
provoque sa est oblige de réduire le flow et encore j'ai encore des petit claquement actuellement
Vidéo du claquement et vidéo qui montre un defaut niveau roulette
Modifié (le) par Invité
  • Solution
il y a 9 minutes, FogHunter a dit :
Jai récemment acheter cette extruder (feeder) sur amazon
Vidéo du claquement
Peut être que ton ressort est trop bridé et par conséquent le filament en sorti d'extrudeur est déformé et a du mal a circuler librement dans le tube ptfe.
Evidement tu as refait un calibrage de ce nouvel extrudeur (step/mm) hein ?
Modifié (le) par Avrel
Je sais pas sa me parais bizarre en faisant tourner lextruder avec le.move axi jai pas ce souci
Cest pendant une impresse que s ale fait la jai réduit. a 80 le flow sa a régler le problème mais Sa me parai bizarre quand meme que après ce changement il y aurais eu une sur extrusion
Voilà une autre vidéo regarde la roulette elle em semble bizarre je précise que la roue tourne tre bien  et que tout est bien serrer et le bras de levier bouge correctement
Alors oui le tube ptfe bouge mais avant dite vous que c'était bien pire avant mais je sais pas comment le bloquer correctement
il y a 1 minute, FogHunter a dit :
A oui et pk ?
le flow n'a rien a voir avec l'extrudeur mais plutôt avec le type et marque de filament
je pense que ton extrudeur est mal calibré , cherche une vidéo sur le net "comment calibrer son extrudeur " pi je pense que ton problème sera réglé
OK je précise que le fichier gcode utiliser est un fichier Qui avait fonctionner parfaitement avec l'ancien extruder don ce qui est sur c'est que elle modèle n'est pas a remettre en causeAprès recalibrage pourquoi pas mais sachant que la pièce aluminium est identique casiment a la pièce stock bon après ta raison un recalibrage peux aider
Ça peu ce de calibrer ce genre de chose ?
Le flow c'est pas le débit de lextruder ?
il y a 19 minutes, FogHunter a dit :
Parce que si la roue dentée de ton nouvel extrudeur ne fait pas exactement le même diamètre que l'ancienne la quantité de plastique extrudée ne sera pas la mème . Ç’a revient au même que si tu mettais des roues deux fois plus grande sur ta voiture , ton compteur de vitesse serait faussait .Lors d'un remplacement d'extrudeur le calibrage est une étape indispensable .
Le flow sert a compenser la viscosité de différents plastiques et les irrégularité de diamètre
Si tu veux partir sur de bonnes bases sans faire de la merde je te conseil de faire un calibrage d'extrudeur aux petits oignons (pour 100 mm de plastique demandé l'extrudeur doit faire avancer le filament de 100mm +/- 0.5mm pour les férus de tolérances 😉 ),ensuite un test de débit en faisant un cube de 20mm de coté et de 2 fois le Ø de ta buse de parois (si buse de 0.4 parois de 0.8 ) et la tu pourras régler ton flow
OK pas de souci je vais faire le calibrage de lextruder jai jamais de souci avec le flow
Jai glaner trop d'information a droite a gauche est je em suis plante par aport  au flow
Mais je vais peut être avoir besoin du toucher bientôt je pense au flow
Filament pla flexible
Après j'avais penser a prendre du ptfe capricorne qui a lair de bien réduire les friction et permetter je pense j'imagine
De en plus facilité l'impression engendrerait moins de contrainte sur le moteur d'extrusion evidament je vais effectuer le calibrage
Après ce poste
D'ailleurs a tu veux la derniere vidéo la roulette vous semble pas bizarre ?
En tout cas merci pour votre aide c'est cool que sa réagisse vite niveau reponse je me bat avec l'imprimante depuis 3 jours trois jours avec les poire en voyant plus de claquement puis désespoir en entendant claquement XD
EST EN PLUS je peux pas remettre l'ancien extruder jai réussi a paumée la clef tox qui gere le filetage de la vis qui tiens le bras de lextruder.
Absolument, elle n'est pas supposée se déplacer vers le haut 😉
Le PTFE ne doit pas du tout bouger or on le voit bien le faire. Au bout d'un moment il réussira à s'extraire du raccord pneumatique et l'impression échouera.
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Justement comment régler le.problème du ptfe qui bouge
Et surtout celui de la roulette qui bouge je pense que lextruder que j'ai reçu a un sacré défaut car le serage est bien fait
Le pire étant que jai réussi a paumée la.clef Qui gere la longue vis de du bras de lextruder donc je ne peut meme pas remettre l'ancien
Les «pneufits» de Creality ne sont pas connus comme étant de bonne qualité donc il n'y a pas d'autres solutions que de les remplacer.
La solution la plus solide à ma connaissance et que j'utilise c'est le système «Magnet-MK10» de hotends.fr ( @Fourmi) : le PTFE ne peut absolument pas bouger et le magnet (aimant) du côté de la tête est très puissant (on peut se pincer facilement le bout d'un doigt).
Pour la roulette tu ne peux pas récupérer l'ancienne pour la monter à la place de l'extrudeur métal ?
Modifié (le) par fran6p
Il y a 19 heures, fran6p a dit :
Justement sa le fais sur les deux roulette donc je pense sue c'est la base de lextruder qui est naze enfaite
Donc a la limite faudrais que je prenne le bas de mon ancien extruder es tque je garde que le bras en aluminium puisque a la base c'est le.bras qui casse pas la partie fixer au moteur
Mais jai paumée ma clef elle reste introuvable
Il y a 18 heures, FogHunter a dit :
Punaise chui débile dedo'er le manque de sommeille sûrement
Mais enfaite ces tmon bras qui est foireux puisque cette roulette est fixer au bras donc en gros faudreu je je remette l'ancien bras a ce rythme la autant remettre tout comme avant
Bon bonne nouvelle plus de claquement
Visiblement le calibrage de lextruder a lair avoir régler problème
Pour la roulette jai mi la vis dorigine est sa ne tourne plus de façon bizarre
Maintenant autre problèmes l'adhérence mais si vraiment ji arrive pas je creerais un sujet dédiée
