Vodevil Posté(e) Mai 4, 2016 Posté(e) Mai 4, 2016 (modifié) (mise à jour du 8 juillet 2016) -------- Bonjour à vous tous, Mon imprimante : Une discovery200 avec du Buildtak, les renforts hauts de @Dal et des caches esthétiques en bas. Aucune carte micro-SD, tout passe par le Raspberry Pi (avec le programme Octoprint). MAJ du 15 mai 2016 : installation des anti-wooble de @Dal. MAJ du 8 juillet 2016 : j'ai changé les linéaire de la tête d'impression car des graphites : ça glisse mieux et je trouve le rendu légèrement meilleur. Ses 2 principaux défauts : un plateau qui n'est pas droit d'origine, donc obligé de mettre un offset assez élevé sur les larges impressions. Et l'extrudeur qui passe assez difficilement les filaments au niveau de son entrée avant le tube PFTE (comparé à une autre discovery200 que j'utilise au travail). Mes outils : Cura 15 (sur mac) + Octoprint (sur Raspberry Pi 3) Les couleurs testées : Vert "Gracious Green" https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAI53E/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 et Blanc "Wondrous White (https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIK8O/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) Mes réglages : Version stable ICE FILAMENTS différentes couleurs (V1.0 - 30 avril 2016) : Ice Filaments (Fin - 30avril2016).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 17 print_speed = 30 print_temperature = 188 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 98 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 45 retraction_amount = 4 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 1.5 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 45 bottom_layer_speed = 12 infill_speed = 0.0 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 75 fan_speed_max = 95 cool_min_feedrate = 15 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 15 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False Version Beta ICE FILAMENTS Gracious Green (V1.4b - 7 mai 2016) : Ice Filaments (Fin - 7mai2016 - 1.4 VERSION BETA).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 20 print_speed = 30 print_temperature = 188 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.80 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 99 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 50 retraction_amount = 4.5 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 2 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 45 bottom_layer_speed = 14 infill_speed = 0.0 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 70 fan_speed_max = 95 cool_min_feedrate = 15 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 12 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False Version Beta ICE FILAMENTS Wondrous White (V0.4b - 16 juin 2016) : Ice Filaments Blanc (Fin - 16juin2016 - 0.4 VERSION BETA).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 17 print_speed = 30 print_temperature = 192 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.74 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 97 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 50 retraction_amount = 4 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 2 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 37 bottom_layer_speed = 12 infill_speed = 37 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 80 fan_speed_max = 100 cool_min_feedrate = 12 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 12 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 NOUVEAU : Version Beta ICE FILAMENTS Wood (V0.7b - 31 mai 2016) : Ice Filaments Bois (Fin - 31mai2016 - 0.7 BETA).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 15 print_speed = 35 print_temperature = 196 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 97 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 60 retraction_amount = 4.5 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 2 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 37 bottom_layer_speed = 12 infill_speed = 0.0 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 80 fan_speed_max = 100 cool_min_feedrate = 12 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 12 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 Version Beta Polywood (V0.1b - 14 mai 2016) : Polywood (Fin - 14mai2016 - 0.1 VERSION BETA).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 17 print_speed = 30 print_temperature = 196 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 97 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 50 retraction_amount = 4.5 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 2 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 60 bottom_layer_speed = 12 infill_speed = 0.0 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 70 fan_speed_max = 95 cool_min_feedrate = 15 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 12 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False NOUVEAU : Version Beta Chromatik (testé sur Bois, Or et Crème) (V1.9b - 4 juin 2016) : Chromatik (Fin - 2juin2016 - v1.9 BETA).ini Révélation layer_height = 0.1 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 fill_density = 17 print_speed = 30 print_temperature = 196 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 93 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 60 retraction_amount = 4.5 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 2 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.2 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.0 travel_speed = 37 bottom_layer_speed = 12 infill_speed = 37 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 4 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 100.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 80 fan_speed_max = 100 cool_min_feedrate = 12 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 12 perimeter_before_infill = True support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 ATTENTION, quelque soit la version : modifiez toujours mon offset, présent dans le startcode, par le votre car nos palpeurs sont tous réglés à des hauteurs différentes ! Nos tests : Objet petit : Pièce 1 euro (échelle 1 - Profil Cura "version stable 30 avril 2016") - http://www.thingiverse.com/thing:758612 Révélation Objet moyen : Toupie (échelle 1 - Profil Cura "version stable 30 avril 2016") - http://www.thingiverse.com/thing:542914 (toupie 3) Révélation Objet grand : Pot de fleur (échelle 0.4 - Profil Cura "version stable 30 avril 2016") - http://www.thingiverse.com/thing:796667 (pot 3) Révélation Objet grand 2 (différent, par couleur) : BLANC --> Stormtrooper (échelle 1 - Profil Cura "version stable 30 avril 2016") - http://www.thingiverse.com/thing:1169514 Révélation VERT --> Bulbizarre pot de fleur (échelle 2 - Profil Cura "version stable 30 avril 2016") - http://www.thingiverse.com/thing:381599 Révélation Photos en vracs : Révélation Bracelet montre Pebble, en réglage rapide à 0.3mm en épaisseur de couche : Ce que l'on peut dire sur ce filament : Le diamètre n'est pas à 1.75 tout le temps sur du Gracious Green ou du Wondrous White. Pour le filament Vert 1.78 semble donner un meilleur résultat au niveau du "wooble", il semblerait que ce soit également le cas pour d'autres couleurs. Pour le filament blanc, 1.74 semble atténué le "wooble". Voici une photo qui montre la différence de diamètre entre le PLA Gracious Green de ICE FILAMENTS et le PLA couleur OR de Chromatik (qui est constant) : Révélation Le problème du diamètre légèrement supérieur c'est qu'il est arrivé à plusieurs utilisateurs d'avoir une sorte de "grosseur" sur une très courte partie du filament mais suffisamment pour être visible et pour bloquer le filament dans l'extrudeur. Résultat : l'impression rate car la buse n'a plus de matière à écouler. Ce filament apprécie les basses températures, il est possible de faire vos impressions dans les environs de 186° à 194°. Dans certaines situations ou réglages particuliers, il peut être préférable de passer à 205°. Ce qu'on a appris sur l'impression 3D : Le flow c'est la quantité de filament qui sort de la buse pendant un delta de temps donné, sur une base de 100%, si on met 98% on réduit cette quantité mais cela est lié à plusieurs paramètres dont la température. Par exemple, si à 195° avec 95% de flow mon extrudeur claque de temps en temps, en dehors de la première couche, alors à 90% il claquera davantage (voir risque d'endommager le matériel et l'impression) tandis qu'à 100% de flow ça imprimera sans claquement... cependant il y aura un risque de trop de matière et donc des blobs aussi (de petits dépôts indésirables). Plus l'épaisseur de couche est fine (0.1 par exemple), plus on peut baisser le flow et inversement (à 0.3 on aura besoin d'un flow plus élevé). Mais aussi, plus la température est basse, plus le flow doit être monté pour pousser l'arrivée de matière "trop froide" dans la buse. On ne règle cependant le flow qu'en dernier recours (c'est un "palliatif" seulement quand les réglages ou/et le filament ne sont pas bons). Un flow ne doit jamais descendre sous les 80% ou monter au delà de 120%, sinon il y a clairement une erreur de réglage (diamètre de fil, température, extrudeur défaillant, etc). Les impressions à basse température ont plusieurs avantages et quelques inconvénients. Pour plus d'infos, déroulez le spoiler ci-dessous : Révélation Avantages : - Beaucoup moins de "spidermerdes" (des filaments fins comme une toile). - Plus facile de fixer le filament pour les zones nécessitant un peu d'aide comme un support. - Plus aucune tache de brulure. - Une qualité d'impression générale souvent meilleure. - Une économie globale d'énergie et une chauffe plus rapide. - Une plus grande sécurité, moins de risque d'incendie. - Une température plus stable. Inconvénients : - Davantage de contraintes dans les réglages d'impression (on peut avoir à ajuster le flow, la mécanique doit être bonne, etc). - Du "warping" (décollement principalement sur les côtés de grandes pièces) plus prononcé. - Une solidité des pièces potentiellement réduite. - Obligé de monter le flow en cas de claquement ou de manque de matière. Attention : une impression à trop basse température provoquera un ralentissement du plastique dans la buse et donc nécessitera davantage de matière (possible par l'augmentation du flow). Si l'impression est à trop basse température, l'extrudeur claquera ce qui n'est absolument pas sain pour votre machine. Pour réduire le warping il existe plusieurs solutions, mais si vous n'avez pas encore essayé de baisser l'Offset consultez la vidéo qui suit : Révélation Ce que l'on conseille : Toujours nettoyer les "déchets" que fait la buse au début d'impression, avec une pince de précision par exemple. Le ICE FILAMENTS, par ailleurs, fait beaucoup de déchets, mais une fois la première couche passée aucun soucis sur la suite. Si on ne retire pas les déchets sur le plateau et durant le début de la première couche il y a un potentiel risque de partiellement boucher la buse et aussi de décaler les premiers couches avec des tas de matières non désirées. Recommande t-on ce PLA ? (attention on se la joue "conclusion de magazine ") Disponible en bobine de 750g sur Amazon.fr pour 16,94€ (prix indiqué le 4 mai 2016), et 15,94€ pour ceux ayant un compte Amazon Premium (1€ de remise si livraison standard), ou en bobine de 2,3kg à 42,06€ (prix indiqué le 4 mai 2016), nous sommes là face à un sérieux concurrent pour les bobines entrée de gamme. Certes, les bobines ICE FILAMENTS n'ont pas la finesse de certains PLA plus onéreux (comme le Chromatik), ni la robuste du Polymax, mais pour son prix on a quelque chose d'un peu meilleur que le géant chinois Esun et moins de complications. Il y a un important choix de couleur et de matière mais dans celles testés les couleurs sont vives et brillantes. Le rendu global est correcte, hormis un Wooble un peu prononcé et qui nécessitera un réglage plus minutieux pour devenir aussi faiblement visible que le rendu de certains bons filaments. Prévoir un sac hermétique pour la conservation car la bobine arrive dans un sac non réutilisable. A venir : Probablement un topic sur le PLA Chromatik dont je mets mon avis dans ce spoiler : Révélation J'aime ce nouveau PLA pour son rapport qualité/prix. Pour les couleurs que j'ai testé (et les bobines sont quasiment vidé) : la couleur Crème est réaliste et très facilement ponçable, la couleur Or est belle et fine Cadeau : Sur cette photo seule l'Or est du Chromatik, la couleur Argent est du Octofiber : BONUS - Nos ratés : Cet escargot coupé c'est quand le filament à subitement changé de diamètre ce qui n'a pas plus à l'extrudeur qui l'a coincé... la suite c'est que la buse ne peut plus cracher son plastique Et là c'est un ratage basique : l'Offset trop haut donc une première couche pas assez écrasée ça peut tout foutre en l'air. Adaptez là en fonction des objets et vous n'aurez presque jamais besoin de support. -------- N'hésitez pas à transmettre vos retours, conseils, réglages, etc... je vais essayer de recenser cela et d'éditer ce post en conséquence, après validation de vos informations. Modifié (le) Juillet 8, 2016 par Vodevil 9
ZoonTTarg Posté(e) Mai 4, 2016 Posté(e) Mai 4, 2016 (modifié) Et voici mes tests, effectués sous CbD, avec une imprimante non modifiée. J'ai modifié le XML de CdB pour le profil d'impression "Fin (0.10 mm)": <Precision name="Fin (0.10 mm)"> <layer_height>0.1</layer_height> <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness> <wall_thickness>1.2</wall_thickness> <print_speed>30</print_speed> <temp_preci>0</temp_preci> <travel_speed>45</travel_speed> <bottom_layer_speed>15</bottom_layer_speed> <infill_speed>40</infill_speed> <inset0_speed>25</inset0_speed> <insetx_speed>35</insetx_speed> </Precision> Le remplissage est de 17% (rempli) pour toutes les impressions excepté le Molcajete à 33% (renforcé). Objet petit : Pièce 1 euro. 194° pour la verte, 205° pour la blanche. Flow 97%. Révélation Objet moyen : Toupie, 194° pour la verte, 205° pour la blanche. Flow 97% pour la verte, 100% pour la blanche. C'est l'objet qui reste le plus compliqué à imprimer sur ma disco, à cause de cette fissure verticale laissée par la soudure de la fin de chaque fin de couche. Une température plus élevée sur le blanc semble réduire le problème. Révélation Objet grand : Pot de fleur Molcajete (échelle 0.4). 205°, 100% de flow. Le premier s'est décollé a moins d'une heure de la fin. Le second a un défaut marqué au niveau de deux de ses pieds, à cause d'une retenue du plateau par mon tube PTFE . Dommage parce qu'a part ça, le rendu extérieur était top. Quelques spidershits à l'intérieur cependant... Révélation Objet grand 2 - Stormtrooper. 194°, 97% de flow. Ce réglage semble avoir un rendu moins fin sur ma disco qu'avec un flow et une température supérieure. Il faudrait que je réimprime la même pièce en 205° et 100% pour en avoir le coeur net. Révélation Objet grand 2 - Bulbizarre, 164°, 97% de flow. Le wooble est marqué dans certaines orientations et invisible dans d'autres. Au visuel, il est marqué même sur les parties quasiment lisses. C'est comme si la teinte du fil variait selon les couches Révélation Quelques autres impressions: Marques plantes, 205°, 100% de flow, ébavurée des patchs anti-warping que j'avais modélisé dans les angles: Révélation Marques tubes imprimés en rapide, en une seule impression, à 194° et 97% de flow: Révélation Treefrog en 205°, 100% de flow: Révélation Je suis globalement satisfait de ce filament, même si des réglages permettant un meilleur lissage des couches restent à trouver. Avis tout personnel, j'avais demandé et reçu des échantillons de grossiste3D avant d'acheter ces bobines d'ICE Filament. Avant impression, les couleurs du ICE ont d'avantage de consistance, sont plus opaques, que ceux reçus de grossiste3D. A suivre des exemples d'impression avec du Gentle Grey, Magical Magenta, Bold blue, Young Yellow et Sparkling Silver de la même marque. Modifié (le) Mai 5, 2016 par ZoonTTarg Ajout des photos. 1
Benglut91 Posté(e) Mai 4, 2016 Posté(e) Mai 4, 2016 Beau boulot Je te recommande la version de la Piece 13 de Dragon Shark pour stabiliser la tige fileté et gagner en hauteur
Guims Posté(e) Mai 4, 2016 Posté(e) Mai 4, 2016 Salut j'utilise aussi ce filament j'ai testé le orange et la je suis sur le daring darkblue que je trouve sympas, ma bobine de obstinate orange et sur la fin. je suis a 195° et le plateaux à 60 voir 70 suivant les pièces que je sort. et je trouve que c'est un bon rapport qualité prix en face du Esun ( bon c'est les 2 que j'ai pu testé pour l'instant j'ai récupéré une fin de bobine sur le stand d'émotion tech il faut aussi que je le test c'est un bleu que je trouvais sympas ) j'ai aussi le même vert que toi mais il est encore emballé a voir tes photos je vais encore baissé un peut ma température et sortir rapidement le vert du carton merci pour le retour d’expérience . J'ai aussi le orange en ABS mais pour l'instant l'ABS n'a pas été concluant pour moi.
Vodevil Posté(e) Mai 6, 2016 Auteur Posté(e) Mai 6, 2016 (modifié) Merci @Guims pour ton retour ! C'est intéressant car tu as un plateau chauffant donc cela change quelques trucs comme la température de buse à adapter, c'est bien sur ta discovery200 ? Quand tu testeras le vert n'hésite pas à nous dire si t'arrive à quelque chose de bien et d'en montrer des photos. D'ailleurs tu en as de tes impressions ? Depuis ces dernières 24h je refais des tests sur ce Ice Filaments vert... vous verrez d'ailleurs une version 1.4 BETA du profil Cura que j'ai rajouté sur le premier post. La principale différence c'est le diamètre mis à 1.80 et le reste suit un peu partout. Même PS qu'un autre post : je viens de commander du Ice Filaments Bois (30% de particule de bois pour 70% de PLA) de couleur "Barnyard Brown" (https://www.amazon.fr/dp/B017HAIPZ2/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2XV5A4W2WVGUE&coliid=IL4T29BBEEKYX) je pourrai ainsi comparer avec le Polywood (dont je suis très content de son rendu pour un 100% PLA imitation bois). -------- EDIT 1 : Un Yoda Bouddha imprimé avec le profil 1.4 beta. Par contre j'aurai du mettre un support car il a raté le menton en imprimant dans le vide... ce qui a dégradé la qualité de la moitié basse de la tête par cet affaissement. Modifié (le) Mai 7, 2016 par Vodevil 1
Vodevil Posté(e) Mai 9, 2016 Auteur Posté(e) Mai 9, 2016 Bonsoir, j'ai acheté une bobine de "ICE FILAMENTS Holz Filament, 1.75 mm, 0.50 kg, Barnyard Brown" (https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIPZ2/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) qui est un filament PLA avec 40% de particule de vrai bois, contrairement au Polywood. Mon premier avis : un bon rapport qualité-prix pour un filament bois. Facile à imprimer (plus que les autres filaments PLA ICE FILAMENTS que j'ai pu testés), une bonne odeur de bois (attention cependant ça sent un peu trop fort le bois cramé pendant l'impression), un rendu agréable à toucher qui est semblable à celui du bois. Il n'est pas aussi cassant que le Polywood, pour l'instant la bobine est résistante, à voir sur le long terme cependant. Ma buse ne s'est pas bouchée alors que j'ai imprimé ce filament bois pendant plus de 24h d'affilé. La température d'impression peut être faible jusqu'à bien plus élevé (ça imprime sans trop de soucis à environ 184° jusqu'à 230° minimum). Cela change la couleur de l'impression finie. D'ailleurs j'ai eu l'agréable surprise de constater qu'à plus haute température j'ai moins de spidermerdes (ce qui est le comportement contraire vis à vis de mes bobines 100% PLA). Défauts de ce filament : il fait quelques fines peluches de filament, sur les grosses impressions, mais elles s'enlèvent à la main et c'est pas trop long (5 bonnes minutes sur un Groot). Soucis plus embêtant : ce bois ne supporte pas le cutter car cela donne un aspect bois blanc comme si on grattait en dessous, ça peut donner un effet mais quand on regarde les pièces ci-dessous ça fait surtout un peu moche (donc si vous avez une idée alternative moins abrasive au cutter pour retravailler des impressions bois). Un pion à 196° : Moai (http://www.thingiverse.com/thing:144668) à 192° : Et groot à 196°. J'ai rajouté le groot en Polywood (100% PLA en imitation bois) en comparaison et il a été imprimé à 205°. Si vous voulez essayer ce filament en utiliser Cura 15 j'ai fait un profil Cura disponible dans le premier post, dans la partie où je centralise mes réglages. Si vous avez des questions je suis disponible, bonne soirée ! 5
ZoonTTarg Posté(e) Mai 11, 2016 Posté(e) Mai 11, 2016 (modifié) Nouvelles impressions avec du Bold blue et du Magical Magenta (+ Wondrous White et Gentle Grey pour les pieds du oddish planter) Support de téléphone http://www.thingiverse.com/thing:417094 (Cura 15, 205°, flow a 100%, 0,2mm. Le rendu ne me satisfait pas, va falloir que je peaufine les réglages pour la prochaine impression): Oddish Planter http://www.thingiverse.com/thing:1112783 (mêmes réglages que ci-dessus). J'ai eu des blobs, que j'ai traité au cutter, et ça a laissé des marques malheureusement... Les couleurs sont vives . Je m'attendais cependant à un bleu plus clair vu la photo de la bobine sur amazon. Cela dit sur mes photos aussi, il semble plus clair qu'en réalité. Modifié (le) Mai 11, 2016 par ZoonTTarg
ptiboubou Posté(e) Mai 11, 2016 Posté(e) Mai 11, 2016 J'attendais avec impatience ce topic car je n'utilise plus que cette marque de filaments et à vous voir tous faire varier vos paramètres d'impression, je me suis donc mis a Cura ... Après pleins d'essais ma conclusion est la suivante: STOP! J'arrête d'enc…. les mouches!!! Je n'ai jamais jeté autant de pièces que depuis que je bidouille les paramètres sous Cura. Ca claque de partout, ça fait des spidermerdes à tout bout de champ!!!... Retour à Cura by Dagoma et à ses paramètres par défaut qui me donnent des résultats tout à fait satisfaisant et sans aucuns claquements. J' ai acheté une imprimante 3D pour apprendre à utiliser des logiciels de CAO et pour imprimer des pièces utiles et pas 200 bulbizarres qui ne me serviront à rien!!!... Voilà, c'est mon avis et je le partage! Ce n'est en aucun cas une critique à l'encontre de tout les perfectionnistes du forum... Vive l'impression 3D!
ZoonTTarg Posté(e) Mai 12, 2016 Posté(e) Mai 12, 2016 Je partage de plus en plus ton avis @ptiboubou. D'autant que des réglages pour une dago ne conviendront pas forcément aux autres, la sonde de température n'ayant pas la même sensibilité sur chaque machine comme la démontré @La Bidouille. L'intérêt de ce topic est en ce qui me concerne d'aiguiller sur le rendu du filament au niveau couleur, transparence, lissage des couches et facilité d'impression. Je vois plus ça comme une aide à l'achat et un moyen de choisir ou non cette marque finalement, c'est ce qui m'a manqué lorsque j'ai du acheter mes premières bobines. Les réglages pour chaque pièce sont purement indicatifs, j'imprime d'ailleurs majoritairement avec ceux d'origine de CdB transposés dans Cura 15 pour plus de flexibilité, notamment au niveau du réglage des supports, brim, plugins, etc. ... Après, il faut considérer le retour sur investissement de ces tests... Si on est prêt à sacrifier quelques dizaines de mètre de fil pour trouver son réglage parfait sur sa machine, pour telle couleur qu'on utilisera ensuite largement, pourquoi pas. Mais j'ai malheureusement l'impression qu'un réglage peut convenir parfaitement à une pièce mais pas à une autre, en fonction de la géométrie et du tranchage de celle-ci. 1
La Bidouille Posté(e) Mai 12, 2016 Posté(e) Mai 12, 2016 (modifié) Le 09/05/2016 at 21:58, Vodevil a dit : ce bois ne supporte pas le cutter car cela donne un aspect bois blanc comme si on grattait en dessous Essayes de faire un test en passant un corps "mi" gras sur l'ensemble d'une piece (massacrée !), donc sur les parties marquées, genre glycérine. J'utilise du Wood de chez eMotion Tech qui semble avoir les mêmes caractéristiques que celles decrite, et cela uniformise sans trop teinté. J'ai aussi essayé le vernis polyuréthane, mat, en aérosol mais le touché est moins sympa. Trés beau rendu sur tes piéces [EDIT] Ca veut dire quoi "(Profil Cura "version stable 30 avril 2016")" ? je n'utilises plus CURA ... mais il a de nouvelles versions ? Modifié (le) Mai 12, 2016 par La Bidouille
Kharr Posté(e) Mai 12, 2016 Posté(e) Mai 12, 2016 Salut @La Bidouille Je pense que "Profil Cura version stable au 30 avril 2016" est simplement l’appellation donnée aux réglages satisfaisants pour @Vodevil Cura est en version 2.1.0 (beta version) et la dernière en date est la v15.04.5.
Vodevil Posté(e) Mai 15, 2016 Auteur Posté(e) Mai 15, 2016 (modifié) Bonjour tout le monde ! Un peu de pause suite à occupations IRL mais l'imprimante a quand même tournée Le Magical Magenta fait rose @ZoonTTarg ou c'est moi qui hallucine ? Ton Oddish Planter est magnifique ! @ptiboubou je comprends tout à fait ton raisonnement, merci pour ton retour qui est intéressant. Chaque propriétaire d'imprimante 3D a des attentes différentes sur l'impression 3D et c'est vraiment chouette pour le développement de cette discipline. Vu que j'aime bidouiller et que j'en ai le temps alors je fais avec ma disco200 à la fois du réglage perfectionniste et des impressions utiles (et WAF ). Les bulbizarres imprimés en quantité phénoménale vont servir au moins pour 2 usages différents, pour que ce ne soit pas du gâchis, je n'ai, pour l'instant, rien jeté de ce que j'ai imprimé. Dans le cas présent, ce sera un cadeau pour des élèves qui se sont beaucoup investis au collège cette année. Mais aussi j'ai pour projet futur de donner des jouets imprimées en 3D pour les enfants de l'hôpital de ma ville, évidemment pas que des bulbizarres mais avant de réaliser ce projet cela me permet d'essayer, avec mon imprimante (et non celle des autres, je précise) d'avoir les meilleurs réglages qualités. En attendant je m'entraine à la modélisation car le top serait que ce soit les enfants qui me suggère eux même la création de nouveaux jouets/personnages, pas juste quelque chose d'existant... mais on est encore loin de cette étape vu je n'ai pas le niveau suffisant pour modéliser leurs fantasmes :). Cura By Dagoma est bien (simple, un rendu de qualité et suffisamment fonctionnel pour la plupart des utilisateurs), pas grave si Cura 15 ne t'apporte rien de bien l'important est que l'impression qui en ressort te plait. Dans mon cas Cura 15 me permet d'être encore un peu mieux que Cura By Dagoma sur plusieurs points (et surtout sur les supports qui sont de bien meilleurs qualités). Je mets à disposition mes profils de réglage et je screen des impressions juste parce que je crois au partage de créations/informations/données en libre accès. Précisons qu'en aucun cas j'indique que mes réglages marcheront aussi bien que chez moi car il y a plusieurs paramètres dépendant de chaque machine et chaque environnement, pour certains ils peuvent même ne jamais marcher. Pour autant j'ai déjà eu des MP d'utilisateurs de ce forum qui m'ont dit qu'ils ont testés mes paramètres et qu'avec parfois aucun changement, un ou deux réglages ajustés le rendu leur plaisait mieux qu'avec leurs précédents réglages. @La Bidouille Merci, et merci pour tout tes conseils (sur chaque post) c'est vraiment précieux j'ai beaucoup appris grâce à toi . Pour les version @Kharr a raison je parle uniquement de "version" de mes profils et non de Cura. J'ai toujours fait ainsi, même quand je faisais (à l'époque) de petits programmes. Je considère que ALPHA c'est vraiment un réglage perso qui est encore en test et qu'il faut s'attendre à ce que rien ne marche chez les autres. BETA je considère que c'est utilisable au public mais que les tests ne sont pas finis. STABLE je trouve que pour beaucoup d'utilisateur ça doit marcher, pour le reste il faudra débuguer et faire avancer les versions. D'ailleurs je mets à jour dans les minutes qui suivent quelques versions pour quelques corrections de profil et voici venu les premiers retours de différents filaments bois dont 2 ICE FILAMENTS que je compare avec le Polywood vendu par Dagoma : Profil BETA ICE FILAMENTS Wood (voir dans le premier post). De gauche à droite : ICE FILAMENTS Grasshopper Green, ICE FILAMENTS Baynyard Brown, Polywood : De gauche à droite : ICE FILAMENTS Grasshopper Green, ICE FILAMENTS Baynyard Brown, Polywood : De gauche à droite : ICE FILAMENTS Gracious Green (PLA normal), ICE FILAMENTS Grasshopper Green (Wood) : Modifié (le) Mai 15, 2016 par Vodevil 4
La Bidouille Posté(e) Mai 15, 2016 Posté(e) Mai 15, 2016 Vraiment de tres beau resultats... Et dire que je suis passé à une buse de 1 mm ...on joue pas dans la mm cour ...mais pas pour les mêmes besoins 1
ZoonTTarg Posté(e) Mai 17, 2016 Posté(e) Mai 17, 2016 Le 15/5/2016 at 16:25, Vodevil a dit : Le Magical Magenta fait rose @ZoonTTarg ou c'est moi qui hallucine ? Ton Oddish Planter est magnifique ! Il est clairement rose plutôt que magenta, mais c'est pour ça que je l'ai pris. L'alternative était le Precious Pink qui pour le coup l'était beaucoup trop. Merci pour le planter ;-) 1
Druchboy Posté(e) Mai 20, 2016 Posté(e) Mai 20, 2016 Je viens d'acheter le PLA ice filaments en noir et gris, je trouve le résultat vraiment très correct pour le prix Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
TonyDams Posté(e) Mai 27, 2016 Posté(e) Mai 27, 2016 Je viens d'acheter le blanc Wondrous White, je vous ferais un retour (de débutant )
clairenet Posté(e) Mai 27, 2016 Posté(e) Mai 27, 2016 (modifié) J'ai pour ma part commandé du Wondrous White et du sparkling silver que j'envisage de commander en 2.3kg par la suite si le résultat est satisfaisant. Et du Barnyard Brown pour tester le filament bois :). J'ai également vu que la marque proposait du filament carbone pas trop cher (26€83 les 750g). Quelqu'un a déjà testé ? (je l'aurais bien fait mais j'imagine que je dois passer la tête en direct drive avant ; c'est nécessaire pour le bois aussi d'ailleurs ?) Modifié (le) Mai 27, 2016 par clairenet
Vodevil Posté(e) Mai 28, 2016 Auteur Posté(e) Mai 28, 2016 Salut @clairenet, Tu n'as pas besoin de Direct Drive pour du carbone (mais fais attention lors de la manipulation du filament dans le tube PTFE si jamais ta bobine est cassante) ni pour du filament bois. Pour le bois il faut faire attention à ne pas laisser le fil refroidir dedans et à nettoyer la buse (méthode Atomique devrait suffire) dès que tu as l'impression qu'elle imprime avec un peu moins de matière (ce qui peut arriver avant un bouchage). Dans la pratique j'ai eu un seul bouchage en plus de 72h d'impression bois (pas en même temps, mais d'affilé, sur des impressions entre 2h à 15h) et c'était sur le Grasshopper Green (même s'il a en théorie la même compo que les deux autres bois) . Pour le filament carbone attention à acheter une buse de remplacement à la fin de ton utilisation car le carbone est abrasif (sauf si le contraire est mentionné, j'avais vu une marque qui avait trouvé une solution) ou à prendre une buse en acier trempé (au lieu du laiton) si tu veux que ta buse puisse résister au carbone (et là pas de soucis de remplacement à faire après utilisation. Le direct drive servira surtout pour du filament flexible.
clairenet Posté(e) Mai 30, 2016 Posté(e) Mai 30, 2016 (modifié) Merci pour les infos ! Pas de projet en filament flexible pour l'instant. Je m'en vais de ce pas commander du filament carbone et une buse de rechange . Je vous ferai un retour rapidement. Modifié (le) Mai 30, 2016 par clairenet
Vodevil Posté(e) Mai 30, 2016 Auteur Posté(e) Mai 30, 2016 (modifié) @clairenet pour la buse j'avais pris celle-ci (100% compatible avec notre tête d'impression) et sa conception semble être suffisamment robuste pour plusieurs bobines de carbone donc ça peut être intéressant si tu veux ne pas la changer souvent : http://www.filimprimante3d.fr/buse-extrudeur-175-mm-imprimante-3d/937-buse-en-acier-trempe-04-mm-175-mm-e3d.html Et sinon je suis en train de finir le test de la nouvelle bobine (600g) Chromatik de Dagoma, très particulière elle imite le principe du Polywood donc c'est une bobine bois 100% PLA. Aucun risque de buse bouché et pourtant une légère odeur (synthétique) de bois et un toucher qui imite celui des filaments bois (l'astuce c'est de l'air prisonnier dans le filament qui se libère durant la chauffe). Modifié (le) Mai 30, 2016 par Vodevil
clairenet Posté(e) Mai 31, 2016 Posté(e) Mai 31, 2016 (modifié) Intéressant ça ! Et merci pour la buse, pour l'instant j'en ai pris une de rechange en laiton (le carbone c'est plus pour tester, on ne va pas forcément en consommer beaucoup), et une en 0,2mm pour tester :). Sinon, on devrait pouvoir se faire une meilleure idée du Barnyard Brown ce soir, pour l'instant petit test sur le porte-clé dagoma seulement et l'aspect est chouette. Par contre on va essayer tes réglages dans cura @Vodevil, il y a des filaments parasites qui restent sur le chemin de déplacement de la buse et "dégradent" un peu la finition des pièces (probablement dû aux fibres j'imagine). Modifié (le) Mai 31, 2016 par clairenet
Vodevil Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Posté(e) Mai 31, 2016 Bonjour, voici l'arrivée d'un petit nouveau (qui fera l'objet d'un futur post quand j'aurai le temps), le Chromatik Bois. Je l'ai mis ici en comparaison avec mes autres filaments bois. D'ailleurs le Chromatik bois, comme le Polywood, est 100% PLA. Les pièces (de gauche à droite) sont du Ice Filaments Barnyard Brown, du Ice Filaments Grasshopper Green, du Polywood et du Chromatik Bois : Des "Moai" : Des "Groot" : Et pour finir une photo de divers impressions uniquement avec le Chromatik Bois : Pour le profil Chromatik bois c'est celui-ci : Chromatik (Fin - 30mai2016 - v1.8 BETA).ini Et pour les Ice Filaments Bois c'est celui-ci : Ice Filaments Bois (Fin - 31mai2016 - 0.7 BETA).ini Pour le Polywood c'est celui-ci (même s'il faut que je le mette un peu à jour) : Polywood (Fin - 14mai2016 - 0.1 VERSION BETA).ini Comme toujours avec les profils Cura : ne jamais garder mon Offset dans le Start G-code, utilisez le votre car il dépend de votre palpeur et si vous ne le changez pas en conséquence vous aurez de la gravure sur votre plateau ! @clairenet les filaments parasites (type spidermerdes) sont très présents sur les vrais filament bois (comme le Ice Filaments) car l'effet est renforcé avec les particules de bois, à part ajuster un peu (comme la vitesse de déplacement, le retract, etc) il n'y aura pas beaucoup de miracle. Pour retirer proprement les spidermerdes il y a des astuces mais dans tous les cas il faudra éviter les objets coupant type Cutter sur ce type de PLA modifié par le bois est très sensible aux lames (et laisse des traces blanches en dessous). 1
ludien Posté(e) Mai 31, 2016 Posté(e) Mai 31, 2016 (modifié) bonjour je teste ce filament depuis quelques semaines et je dois dire que je suis agréablement surpris par ce filament. mais aujourd'hui je contrôle ma bobine pendant une impression et la patatrac des morceaux de ferraille donc un bon conseille faites attention à vos filament icefilament. voici 2-3 photos pour illustrer. Modifié (le) Mai 31, 2016 par ludien
Vodevil Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Posté(e) Mai 31, 2016 Waou @ludien ce retour est précieux ! Ca ne pardonne pas tu as bien fait de regarder. Je suis choqué
Morpheus Posté(e) Mai 31, 2016 Posté(e) Mai 31, 2016 Bonsoir, Le truc de malade, si ça passe! Philippe
