montre ce que tu as à proposer
Modifié (le) par moi51
caisson terminé
enfin plus qu'à mettre le détecteur de fumée (mais je ne sais pas encore vraiment où, je prends vos avis, merci)
et aussi un système pour pouvoir "suspendre" ma petite poubelle à l'intérieur du caisson : j'attends vos suggestions !
bin Gerardm t'es plus la ?
Haies quand tu nous tiens, mais là il y a un orage en préparation.
Ton caisson est vraiment grand et il a de l'allure. Ton meuble est bien adapté.
Du nouveau pour ton coffre à jouets. La position n'est pas la bonne, c'est toi qui déterminera en fonction de ton coffre.
Les vis et écrous sont des M3. Pour mettre les écrous en place , tu les positionnes puis avec un fer à souder (par exemple) tu les enfonces. Ils seront "sertis".
Tu peux  mettre un compas de chaque coté si le couvercle est lourd.
attache_1.stl attache_2.stl Barre_1.stl barre_2.stl
je ne comprends pas ton histoire avec le fer à souder !
il m'a l'air bien long ! mois j'ai pas 30cm
@ Gerardm, ton système de maintien pour le coffre à jouets ne fonctionne pas comme le système que tu avais partagé de chez Leroymachin.
Celui de a pub c'est pour empêcher que le couvercle ne se ferme, le tien uniquement pour l’empêcher de trop s'ouvrir.
Si ton système est suffisant, pourquoi ne pas juste faire 2 supports et une cordelette entre les deux ? En plus ça réglerait le problème
de la longueur car ajustable facilement
@Moi51, pour sertir un écrou dans une pièce en PLA, il suffit de faire un trou dans lequel l'écrou ne rentre pas (mais presque),
tu place l'écrou sur le trou, et au lieu de forcer pour essayer de le rentrer, tu appuis doucement sur l'écrou avec ton fer à souder.
Ça va faire chauffer l'écrou, qui va faire fondre (ramollir du moins) le PLA, et l'écrou va rentrer tout seul.
Quand l'écrou est à sa place, on laisse refroidir, et il se retrouve coincé dans le PLA, et comme le plastique a fondu autour, il ne tourne pas sur lui-même
(pas besoin de clé pour le tenir)
Non, ce dont j'ai besoin j'ai un qui empeche la porte de se refermer mais qui puisse se bloquer en position ouverte seul et que se deverouille simplement en poussant sur la porte et il ne faut pas qu'il soit encombrant
je t'ai mis ce que je souhaite au dessus
Avec le mécanisme "'ferraille" il faut 2 mains libres pour fermer le couvercle, une qui tient le couvercle, et l'autre qui déverrouille le mécanisme.
Si tu veux un mécanisme qui fasse :
- ouvrir une première fois =  maintien
- ouvrir une deuxième fois (quand le couvercle est déjà ouvert donc) = referme
c'est nettement plus complexe, il faut un ressort de rappel, et quelques pièces en mouvement.
J'imagine qu'on peut se servir de l'élasticité du PLA pour faire un ressort, mais ça demande pas mal de réflexion et d'essais avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant...
(Peut-être que quelqu'un a déjà fabriquer un tel modèle ? )
oui c'est un peu ça que je voudrais
coucou,
pourrais tu , stp, me modifier ce stl pour qu'il acceuille 2 brossettes et le chargeur , et que ça prenne le moins de place possible ? Merci d'avance
https://www.thingiverse.com/thing:2822500/files
ce qui serait bien ça serait bien c'est le chargeur avec les 2 brossettes devants et un petit congés autour des brossettes pour récupération d'eau
J'attends ta réponse
ah ok et sinon, où en es tu pour mon compas de caisse
je n'ai rien fait de plus pour le moment Je réfléchis...... tu veux simplement que ça déverrouille le couvercle mais pas que ça l'ouvre à 90 degrés.
J'étais en train de regarder la bouteille pour qu"elle soit imprimable sans support à l'intérieur .
ah oui ça serait bien qu'elle soit imprimable sans support.
Pour le compas, un qui empêche la porte de se refermer mais qui puisse se bloquer en position ouverte seul et que se déverrouille simplement en poussant sur la porte et il ne faut pas qu'il soit encombrant
pour le fichier que je t'ai envoyé taleure à modifié, laisse tomber je crois en avoir trouvé un tout fait, je contrôlerais ça demain
merci
Il y a 13 heures, moi51 a dit :
pour le fichier que je t'ai envoyé à modifié, laisse tomber voici celui que j'aimerais bien que tu me modifies si tu peux. Il faudrait changer la où il y le manche de brosse à dent pour pouvoir mettre le chargeur (le meme que sur le stl précédent.
Est ce possible pour toi stp ?
https://www.thingiverse.com/thing:4116717
merci
Le 15/07/2020 at 14:20, papajds a dit :
Re,
voila , après essai impression rapide ...30 cotons pas tassés de diametre environ 4.8/5mm
j'ai pas fait le chapeau...
on doit  pouvoir agrandir le cylindre pour en mettre +
A+
Salut, peux tu me dire à quelle vitesse, quel remplissage tu l'as fait stp ?
Avec ou sans supports ? Partout ou en contact avec le plateau ?
tes reglages en fait ?
Moij'ai lancer l'impression et à 30% du print plus rien ne s'est passé , les deplacements ont continués mais pas de filament qui est sorti !
Que me conseilles tu stp ?
Vitesse 3000 mm/mn
Remplissage 15%
Pas de supports
voici , l'entète de mon Gcode , avec tout les paramêtres
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.1.0
; Jul 15, 2020 at 10:51:35 AM
; Settings Summary
;   processName,am8_jds
;   applyToModels,coton1
;   profileName,ZONESTAR 2-IN-1-OUT Mixed 3D Printer(300x300x400)am8ok (modified)
;   profileVersion,2020-02-05 20:15:14
;   baseProfile,Default
;   printMaterial,PLA
;   printQuality,Medium
;   printExtruders,All Extruders
;   extruderName,Extruder 1,Extruder 2
;   extruderToolheadNumber,0,1
;   extruderDiameter,0.4,0.4
;   extruderAutoWidth,1,1
;   extruderWidth,0.48,0.48
;   extrusionMultiplier,0.92,0.94
;   extruderUseRetract,1,1
;   extruderRetractionDistance,10,10
;   extruderExtraRestartDistance,0,0
;   extruderRetractionZLift,0,0
;   extruderRetractionSpeed,2400,2400
;   extruderUseCoasting,0,0
;   extruderCoastingDistance,0.2,0.2
;   extruderUseWipe,0,0
;   extruderWipeDistance,3,3
;   primaryExtruder,1
;   layerHeight,0.22
;   topSolidLayers,3
;   bottomSolidLayers,3
;   perimeterOutlines,2
;   printPerimetersInsideOut,1
;   startPointOption,2
;   startPointOriginX,220
;   startPointOriginY,220
;   sequentialIslands,0
;   spiralVaseMode,0
;   firstLayerHeightPercentage,100
;   firstLayerWidthPercentage,100
;   firstLayerUnderspeed,0.6
;   useRaft,0
;   raftExtruder,0
;   raftTopLayers,2
;   raftBaseLayers,2
;   raftOffset,3
;   raftSeparationDistance,0.14
;   raftTopInfill,100
;   aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
;   useSkirt,1
;   skirtExtruder,1
;   skirtLayers,1
;   skirtOutlines,4
;   skirtOffset,1
;   usePrimePillar,0
;   primePillarExtruder,999
;   primePillarWidth,12
;   primePillarLocation,7
;   primePillarSpeedMultiplier,1
;   useOozeShield,0
;   oozeShieldExtruder,999
;   oozeShieldOffset,10
;   oozeShieldOutlines,1
;   oozeShieldSidewallShape,0
;   oozeShieldSidewallAngle,30
;   oozeShieldSpeedMultiplier,1
;   infillExtruder,1
;   internalInfillPattern,Rectilinear
;   externalInfillPattern,Rectilinear
;   infillPercentage,15
;   outlineOverlapPercentage,50
;   infillExtrusionWidthPercentage,120
;   minInfillLength,0
;   infillLayerInterval,1
;   internalInfillAngles,45,-45
;   overlapInternalInfillAngles,0
;   externalInfillAngles,45,-45
;   generateSupport,0
;   supportExtruder,1
;   supportInfillPercentage,15
;   supportExtraInflation,0
;   supportBaseLayers,0
;   denseSupportExtruder,0
;   denseSupportLayers,0
;   denseSupportInfillPercentage,70
;   supportLayerInterval,1
;   supportHorizontalPartOffset,0.6
;   supportUpperSeparationLayers,1
;   supportLowerSeparationLayers,1
;   supportType,1
;   supportGridSpacing,4
;   maxOverhangAngle,45
;   supportAngles,-45
;   temperatureName,Extruder 1,Heated Bed
;   temperatureNumber,0,0
;   temperatureSetpointCount,1,2
;   temperatureSetpointLayers,1,1,3
;   temperatureSetpointTemperatures,200,50,40
;   temperatureStabilizeAtStartup,1,1
;   temperatureHeatedBed,0,1
;   fanLayers,1,2
;   fanSpeeds,0,100
;   blipFanToFullPower,0
;   adjustSpeedForCooling,1
;   minSpeedLayerTime,3
;   minCoolingSpeedSlowdown,15
;   increaseFanForCooling,0
;   minFanLayerTime,45
;   maxCoolingFanSpeed,100
;   increaseFanForBridging,0
;   bridgingFanSpeed,100
;   use5D,1
;   relativeEdistances,1
;   allowEaxisZeroing,1
;   independentExtruderAxes,0
;   includeM10123,0
;   stickySupport,1
;   applyToolheadOffsets,0
;   gcodeXoffset,0
;   gcodeYoffset,0
;   gcodeZoffset,0
;   overrideMachineDefinition,1
;   machineTypeOverride,0
;   strokeXoverride,300
;   strokeYoverride,300
;   strokeZoverride,400
;   originOffsetXoverride,0
;   originOffsetYoverride,0
;   originOffsetZoverride,0
;   homeXdirOverride,-1
;   homeYdirOverride,-1
;   homeZdirOverride,-1
;   flipXoverride,1
;   flipYoverride,-1
;   flipZoverride,1
;   toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
;   overrideFirmwareConfiguration,1
;   firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
;   GPXconfigOverride,r2
;   baudRateOverride,115200
;   overridePrinterModels,0
;   printerModelsOverride
;   startingGcode,M163 S0 P99,M163 S1 P1,G28 ;Retour origines,G1 X0 Y10 Z0.2 F3000 ;pret,T1,;M169 S1 M5 M95 ;pourcentage couleur ,G92 E0 ; reset  distance extrusion,G1 X150 E30 F600 ; temoin de 150mm
;   layerChangeGcode,
;   retractionGcode,
;   toolChangeGcode,
;   endingGcode,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,G91,G1 Z20 F1000,G90,G1 X0 Y150 F1000 ; prepare for part removal,M84 ; disable motors
;   exportFileFormat,gcode
;   celebration,0
;   celebrationSong,Star Wars
;   postProcessing,
;   defaultSpeed,3000
;   outlineUnderspeed,0.8
;   solidInfillUnderspeed,0.8
;   supportUnderspeed,0.8
;   rapidXYspeed,3000
;   rapidZspeed,1000
;   minBridgingArea,50
;   bridgingExtraInflation,0
;   bridgingExtrusionMultiplier,1
;   bridgingSpeedMultiplier,1
;   useFixedBridgingAngle,0
;   fixedBridgingAngle,0
;   applyBridgingToPerimeters,0
;   filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
;   filamentPricesPerKg,16|16|46|46|46|46
;   filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
;   useMinPrintHeight,1
;   minPrintHeight,0
;   useMaxPrintHeight,1
;   maxPrintHeight,10
;   useDiaphragm,0
;   diaphragmLayerInterval,20
;   robustSlicing,1
;   mergeAllIntoSolid,0
;   onlyRetractWhenCrossingOutline,1
;   retractBetweenLayers,0
;   useRetractionMinTravel,1
;   retractionMinTravel,20
;   retractWhileWiping,0
;   onlyWipeOutlines,1
;   avoidCrossingOutline,1
;   maxMovementDetourFactor,999
;   toolChangeRetractionDistance,12
;   toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
;   toolChangeRetractionSpeed,600
;   externalThinWallType,0
;   internalThinWallType,2
;   thinWallAllowedOverlapPercentage,10
;   singleExtrusionMinLength,1
;   singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
;   singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
;   singleExtrusionEndpointExtension,0.2
;   horizontalSizeCompensation,0
il y a 23 minutes, papajds a dit :
Vitesse 3000 mm/mn
Remplissage 15%
Pas de supports
; Settings Summary
;   printMaterial,PLA
;   primaryExtruder,1
;   layerHeight,0.22
;   topSolidLayers,3
;   spiralVaseMode,0
;   useRaft,0
;   raftExtruder,0
;   raftTopLayers,2
;   raftBaseLayers,2
;   raftOffset,3
;   raftTopInfill,100
;   useSkirt,1
;   skirtExtruder,1
;   skirtLayers,1
;   skirtOutlines,4
;   skirtOffset,1
;   usePrimePillar,0
;   useOozeShield,0
;   infillExtruder,1
;   minInfillLength,0
;   generateSupport,0
;   supportExtruder,1
;   supportType,1
;   supportAngles,-45
;   fanLayers,1,2
;   fanSpeeds,0,100
;   use5D,1
;   includeM10123,0
;   stickySupport,1
;   gcodeXoffset,0
;   gcodeYoffset,0
;   gcodeZoffset,0
;   flipXoverride,1
;   flipYoverride,-1
;   flipZoverride,1
;   layerChangeGcode,
;   retractionGcode,
;   toolChangeGcode,
;   celebration,0
;   postProcessing,
;   defaultSpeed,3000
;   rapidXYspeed,3000
;   rapidZspeed,1000
;   minPrintHeight,0
;   maxPrintHeight,10
;   useDiaphragm,0
;   robustSlicing,1
ouh la !
Je crois que ma buse est bouchée, je voudrais la changer mais je ne trouve pas de video en FRANCAIS pour ma x1
Re,
A+
Je lance l'mpression et au bout d'un moment la buse se déplace bien mais ça fait comme si le filament ne sortait pas. J'ai changé la buse et c'est pareil, au bout de 2 heures d'impression ça continue à monter mais le filament ne sort plus
Re,
Est ce qu'au début ça imprime normalement ?
oui pendant 2h - 2h30
