il y a 17 minutes, Parade a dit :
L'outil est entre guillemets, ce n'est pas à proprement parler un outil ?
Est-ce un membre (une main par exemple) ?
Non, ce nest pas un membre, c’est métallique, pour pouvoir utiliser le schmilblick (indice),  mais il en existe en plastique
On trouve que le terme "outil" dans sa définition.
Modifié (le) par papagalak
Est-ce pour une machine outil genre menuiserie , pour mesurer l'epaisseur de coupe, par exemple ?
il y a 7 minutes, medmed a dit :
Oui pour l’épaisseur ou la distance...
Une jauge pour jauger aurait dit Robert Lamoureux ?
Est ce que l'on choisit une des cannelures pour définir une distance ?
Pour mesurer la profondeur d'un trou ?
Il y a 8 heures, KpDp_3D a dit :
Oui les cannelures servent pour définir une dimension
il y a 3 minutes, papagalak a dit :
Indice du jour:
Utilisable de 7 à 77 ans et plus
Merci ça va bien nous aider 🤭
Réponse du jour....Ben je n'en ai 😁
Habituellement "de 7 à 77 ans" s'applique aux jeux...
S'agit-il d'un jeu ?
Il y a 2 heures, Parade a dit :
Pas seulement ,surtout si c'est "tranchant" attention au doigt des tout petits,  pour eux c’est en plastique(re indice)
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Donc en rapport avec des couteaux ?
Voire des ciseaux ?
il y a 15 minutes, Parade a dit :
Voire des ciseaux ?
On y arrive, oui le schmilblick s’utilise avec des ciseaux
Un système pour couper régulièrement (même largeur) ?
Pour la ciboulette ? 😉
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Allez je te l'accord
C'est pour couper avec une marge de couture, on glisse un joint torique pour le reglageIMG_20250626_165442.thumb.jpg.731d319c21f022f225d202b6dbb48536.jpg
  • J'aime 3
Salut
Si @Titouvol n'a rien à proposer, même pas un truc pour couper la ciboulette au micron, j'aurai bien quelque chose que je viens de terminer...
JC
Ahhh toutes mes excuses, je n'avais pas vu que j'avais gagné !
Malheureusement je n'ai pas mon PC à proximité, donc si quelqu'un a de quoi proposer, je lui cède la place.
@papagalak  donc dans le creux à la base, c'est un aimant ?
il y a 15 minutes, Titouvol a dit :
en effet cela permet le maintien du schmilblick
1.stl
il y a 28 minutes, Titouvol a dit :
il y a 13 minutes, papagalak a dit :
J'allais justement poser la question en revoyant le précédent Schmilblick 😉
Bon alors voici ce que j'ai à vous proposer
Vue d'ensemble. L'objet mesure 127 mm de long, 18 mm de haut et 25 mm de large
Et une vue en coupe pour vous faciliter la devinette 😇
A vous de jouer
JC
une mangeoire , une méga bassine, protection pour un rouleau à gazon
cela sert de protection ?
Non
Même pas une mini bassine 😉
En rapport avec le bricolage,  le ménage ou la cuisine?
Rapports avec un appareil électronique  ou électrique ?
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ?
Intérieur
Non
Indirectement oui
